stromkabeldicke
schlagi08
#1 erstellt: 01. Feb 2008, 17:56
welche dicke des stromkabels brauch ich für meine 2 endstufen?
1. 1000W RMS; 2000W gesamtleistung
2. 2x 210W RMS; 850W gesamtleistung
danke
Martin_C280_AMG
#2 erstellt: 01. Feb 2008, 18:04
50mm²
CheckerHoFi
#3 erstellt: 01. Feb 2008, 18:08
Wenn noch ne 2 Batterie verbaust müssten auch 35mm² reichen.
R@/eR
#4 erstellt: 02. Feb 2008, 14:57
danke
jungs ich habe die böse vermutung dass da auch 10mm² reichen würde....
welche endstufen sinds denn, mich würde mal die hersteller/typen-bezeichnung interessiern!
mfg benni
Martin_C280_AMG
#5 erstellt: 02. Feb 2008, 15:13
Das kann natürlich sehr gut sein, aber falsch machen kann er ja da nichts bei unseren Kabelempfehlungen
schlagi08
#6 erstellt: 02. Feb 2008, 16:15
die erste eine stealth amp 1.8
und eine blaupunkt gta 475
hab ein 16mm² und ein 10 mm² kabel daheim
[Beitrag von schlagi08 am 02. Feb 2008, 16:18 bearbeitet]
Dopolus
#7 erstellt: 03. Feb 2008, 01:56
Das 16² reicht wohl für die blaupunkt gta 475
aber für die stealth sollte es schon mindestens ein 25mm²
Und wenn beide an einem Kabel hängen und das nur verteilt wird, dann ist ein 35mm² gar nicht so abwegig würd ich mal behaupten.
schlagi08
#8 erstellt: 03. Feb 2008, 19:53
ok danke
also passts wenn i von da batterie eine 25er und ein 16er zum kondensator laufen lass
und dann noch das 25er zur stealth und das 16er zur blaupunkt
Dopolus
#9 erstellt: 03. Feb 2008, 20:04
Ja so in etwa würde ich es machen, wenn du nicht so viele neue Kabel kaufen willst. An sonsten eben ein einzelnes 35mm² und dann vom cap aus ein 25mm² zur stealth und ein 16mm² zur Blaupunkt.
Aber die Lösung mit den 2 kabeln von der Batterie nach hinten geht auch. Damit wird der Gesamtwiderstand der Leitungen auch Reduziert. So schlecht ist das garnicht. Ich habe selbst auch 2 kabel nach hinten gezogen.
schlagi08
#10 erstellt: 03. Feb 2008, 20:51
ok dann mach ich es so
muss mir dann nur noch ein 25er kaufen
Dopolus
#11 erstellt: 03. Feb 2008, 20:56
Aber nimm dann bitte kein 25mm² billig kabel vom Mediamarkt oder so.
Das Kabel kaufst du nur ein einziges mal und das wird dich eine Weile begleiten. Da kann man dann auch mal 15€ mehr ausgeben und hat was vernünftiges und nicht nur ein eisen oder alu kabel (etwas übertrieben, aber stimmt ja manchmal)
Also guck mal nach Dietz, Audison oder sowas in der Richtung. Dietz macht zum Beispiel echt gute kabel und die sind auch nicht soooo viel teurer. Aber das lohnt sich echt.
Und dann ne schöne ANL Sicherung und nicht die Glasrohr dinger. Dann wird das echt ne feine Sache.
Gesamtleistung, Auswahl/Sicherung
Johnny_Wayne am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  2 Beiträge
Brauch ich ne extra Batt? 1000W RMS
Deathwish am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  33 Beiträge
1000W RMS Kabelquerschnitt + Kondensator
Seat_1M am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  9 Beiträge
Durchmesser des Stromkabels
Michalx am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  4 Beiträge
Welche dicke für Strom Kabel ?
G40_alex am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  4 Beiträge
Frage bezüglich Querschnitt des Stromkabels
stefan83 am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  14 Beiträge
Welche Sicherung bei 2 Endstufen
turntablefreak am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  12 Beiträge
welche stromkabeldicke beim radio?
dorkie am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
2 endstufen 1 batterie?
Katanasound am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  5 Beiträge
Wie viel RMS an 1000W Endstufe möglich?
Tim776 am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.04.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNelly2809
  • Gesamtzahl an Themen1.561.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.715
