Brauch ich ne extra Batt? 1000W RMS
Deathwish
#1 erstellt: 13. Sep 2007, 19:41
Tach!
Ich hab vor mir ne digitale Mono in mein Firmenwagen zu bauen, Soll eine mit um die 1000 Watt Rms bei 1 ohm werden,
Ich fahr nen Nissan Kubistar, baugleich Renault Kangoo! DIESEL
Wollte die Stufe aber nur bei 2 Ohm betreiben, wegen der Konrolle.
Also bruch ich ne 2 Batterie und eventl. ne 2te LiMa?? oder reicht nen Cab?? wenn ja was ist besser 1 oder 2 Farad??
Besten Dank scho ma!
Johannes34
#2 erstellt: 13. Sep 2007, 21:05
HI,
Strom ist das A und O !
Mit mehr kannst da nichts falsch machen.
Ideal ist natürlich beides, Zusatzbat. und 1F Cap !
Lima brauchst keine andere.
Username1
#3 erstellt: 14. Sep 2007, 10:06
aber wenn du ne "größere" zusatzbatt einbaust, dann würd ich dir ne andere bzw ne 2. lima auch ans herz legen.... damit du nicht ständig mit dem ladegerät nachladen musst (wenn die serienlima beide nicht geladen bekommt)
Reandy
#4 erstellt: 14. Sep 2007, 10:12
das braucht hald dann zum laden länger, wegen dem braucht man keine stärkere oder 2te lima
Deathwish
#5 erstellt: 14. Sep 2007, 10:36
Tach!
Danke erstma für die schnelle Antwort,
Dat dat besser is wenn ich ne zweite Batt drin habe is mir schon klar! Bin Elektriker!
Wollte nur wissen, weils mein erstes Projekt in der Größenordnung is ob ich das wirklich brauch???
Wegen Kosten! Is ja immerhin NUR nen Firmenwagen
Ich will mit der Karre an keinen Contest teilnehmen oder die MC Donalds Affen verblasen!
Soll eben nur Gut und sauber spielen, ab und zu auch mel nen bischen lauter!
Also reicht da das Cap aus???
Wenn ja 0,5 oder 1 Farad??
Hab bei dem Scheiß damals leider nicht aufgepasst, dachte nie das ich das mal brauchen könnte! LOL
poloraser
#6 erstellt: 14. Sep 2007, 11:01
1Farad sollte langen aber mit ner Zusatzbat bist immer besser dran und zweite Lima brauchst nicht!
Reandy
#7 erstellt: 14. Sep 2007, 11:09
wichtiger wäre zu wissen welcher verstärker das ist, vlt. hab ichs auch überlesen... welche kabel sind verlegt...
wenn der strom ansich passt, dann kann ein cap helfen
lg reandy
hg_thiel
#8 erstellt: 14. Sep 2007, 11:10
Hi
gut und sauber spielen ? Dann sag uns mal was du kaufen möchtest. Mit digitalen Endstufe ist das immer so eine Sache... wenn dazu noch ein Subwoofer kommt der nicht grad für seine präzision bekannt ist...
Deathwish
#9 erstellt: 14. Sep 2007, 11:38
Verlegt wird komplett 50mm² is billig und ich hab keine Probleme mit Wiederständen wenns mal warm wird.
Amp bin ich noch am gucken und bass genauso!
Anderer Thread!
Sollte irgendwas in die richtung 1000W bei 1 Ohm sein, also rund 600 bis 700 bei 2 ohm, will reserve haben auch wenn der Bass nur an zwei Ohm spielt.
Meint ihr das es bei dem Bassreflex soviel ausmacht, also hörbar ob ne dig oder ne analog??
Username1
#10 erstellt: 14. Sep 2007, 12:08
was machst den vorne? lässt du da die Serien-LS am radio?
wenn ja, wirds ein gaaaaaannnnnz klein wenig basslastig wennst nen woofer an 1kw dranhängst..... oder deine amp und dein Sub langweilen sich.....
Tonhahn
#11 erstellt: 14. Sep 2007, 13:17
ich würde den tread hier mal ruhen lassen..
du weißt ja noch nicht was kommt.. evtl stap dir das geld und stecks in eine gescheite endstufe..
1kw analoge watt würden sowas zwar schon gern mal gebrauchen.. aber ne digi für 200€ nicht so unbedingt..
Deathwish
#12 erstellt: 14. Sep 2007, 13:49
Was meinst du mit analoge würden das brauchen digis aber nicht??
Deathwish
#13 erstellt: 14. Sep 2007, 13:51
@ username1
Hab vorne ne 4 kanal für 2 Axton, sollen aber noch 16 oder 20ger Compos oder zwei kicks kommen, jenachdem was ich meine was fehlt, wenn dann der bass drin is
Tonhahn
#14 erstellt: 14. Sep 2007, 14:42
analoge haben einen schlechteren wirkungsgrad als digis.. bedeutet.. um auf eine gleiche leistung wie auf eine digitale zu kommen, brauchen sie mehr strom..
das meinte ich damit..
Deathwish
#15 erstellt: 14. Sep 2007, 14:49
achso! ja ne is kla! aber mit nem 50mm² mach ich auf jeden fall nichts verkehrt! egal ob dig oder analog und bei 3,50€ den meter is das kein Grund drüber nachzudenken!
[Beitrag von Deathwish am 14. Sep 2007, 16:55 bearbeitet]
Tonhahn
#16 erstellt: 14. Sep 2007, 14:53
da haben wir`s doch.. wieso also ne zusatzbat?
du ahst dir also zueben deine antwort selbst gegeben
[Beitrag von Tonhahn am 14. Sep 2007, 14:53 bearbeitet]
Deathwish
#17 erstellt: 14. Sep 2007, 16:58
Muss ich das jetzt verstehen??
Bei 3,50 den Meter 50mm² brauch ich nicht zu überlegen!
bei 200 für ne zusatzbatt, überleg ich mir schon ob das sein muss!
Wenns auch ohne geht, will mir nur nicht die Stufe wegblasen, weilse Unterspannung bekommt
Reandy
#18 erstellt: 14. Sep 2007, 17:08
versuchs OHNE...
wirst dann eh sehen ob es sein MUSS...
kann ja im nachhinein auch noch besorgt werden...
PS: eine gute zusatz muss nicht gerade 200.- kosten...
aber versuchs mal ohne, vom strom passts ja schon mal...
lg reandy
_gr33n_
#19 erstellt: 14. Sep 2007, 17:13
Wie wärs damit:
Erstmal ohne Zusatzbatterie alles einbauen und dann mal mit nem Osci messen wie weit die Spannung in die Knie geht?
Reandy
#20 erstellt: 14. Sep 2007, 17:15
nichts anderes hab ich gesagt
und ein oszi braucht man dafür nicht, er ist selbst elektriker soviel ich weiß... für so ne messung reicht ein voltmeter auch
lg reandy
Deathwish
#21 erstellt: 14. Sep 2007, 17:33
Danke Jungs, genau das wollte ich wissen!
Warum nicht immer so!
Wenns geht schaut auch mal in meinen anderen Thread, oder schlagt mir mal kurz ne gute endstufe und nen netten techno hip hop bass im BR vor, zusammen um die 400€
Danke noch ma!!!
_gr33n_
#22 erstellt: 14. Sep 2007, 17:53
_gr33n_ schrieb:
mit nem Osci
auch noch verschrieben
Reandy meinst nicht das Multimeter ist zu träge?
Ein digitales wird nur wie blöde rumspringen und ein gutes analoges hat heute kaum noch einer.
Ich glaub ich werd morgen mal die Kabeltrommel auspacken und einen Vergleich machen.
Mein gutes altes 80er Jahre Hameg gegen mein Multimeter
Deathwish
#23 erstellt: 14. Sep 2007, 17:58
Nen einfaches Multi mit dig anzeige und hold funktion!
von Benning oder so, kein 10€ Baumarkt zeugs
Springt zwar wie blöd hält aber die tiefste und die höchste gemessene spannung im Display fest!
und für nen paar Euros mehr bekommste das auch als Zangenamperemeter! Kannste ohne probleme auch noch den Strom messen, auch mit high und low anzeige
speedcore
#24 erstellt: 15. Sep 2007, 19:04
wollte kein Extra-Thema aufmachen... Ich hab auch mal mit nem Multimeter direkt an der Bass-Endstufe gemessen, und die geht bei max. Lautstärke auch nur auf 14 Volt runter, und das reicht doch locker??? Ist ne alte gebrauchte Standardautobatterie dran. Ich frag mich wieso hier immer von Zusatzbatterie usw. gesprochen wird, wenn bei mir trotz 1500 W RMS aller Verstärker die Spannung noch locker reicht, oder liegt da irgendwo n Denkfehler??
Deathwish
#25 erstellt: 15. Sep 2007, 20:59
Schein als ob dein Messgerät ne macke hat, selbst bei laufendem Motor hast du nicht mehr als 13,8 im Bestfall!!!
Unter Last von 1,5 KW bricht dir die Spannung selbst bei nem 50mm² bei einer Länge von nur 3m minimal ein!
Also rechnerisch!
allerdings messen die billig Digimeter nur scheisse!
speedcore
#26 erstellt: 15. Sep 2007, 21:40
denke mal so falsch können nicht mal die billigen Voltmeter messen, die Schwankungen kann das Teil dann wohl nicht so gut erkennen. Aber ich hab trotzdem 15 Volt ohne Belastung dauerhaft... liegt vielleicht am Cap...
Deathwish
#27 erstellt: 15. Sep 2007, 22:33
Ich würd sagen das ist unmöglich!!!
Deine Batt. hat 12V bei motor aus ( Im Idealfall )
Bei laufenden Motor erzeigt die Lichtmaschiene eine Ladespannung von 13.4 bis 13,8 Volt!
Bei einer Ladespannung von rund 15 Volt würde deine Batterie relativ schnell den Geist aufgeben!
Fahr mal zu nem Car Hifi Spezi! die haben im Normalfall nen gutes Messgerät da!
Oder du fragst nen elek im Ort, Wir haben fast alle nen Messgeräte um 1000€, die bekommste nicht im Baumarkt!
Is genau wie Carhifi!
Baumarkt = scheisse
Fachhandel = Top Quali
Achja dein Cap kann aus 12 bzw. 13,8 Volt auch keine 15 Volt machen!
Sonst hättest du ein pateto mobile im Auto und wärst Stein reich!
speedcore
#28 erstellt: 15. Sep 2007, 23:08
wenn der Motor aus ist, hab ich 12,5 Volt.
ja, keine Ahnung, muss dann wohl so sein mit den Multimetern :-) Werd morgen vielleicht noch direkt an der Batterie mal messen.
wundert mich aber echt, dass die Billig-geräte so daneben liegen sollen. Bei dem bißchen Spannung. Sonst zeigt das Teil ja auch alles korrekt an. Aber ich nehms mal einfach so hin :-)
Deathwish
#29 erstellt: 15. Sep 2007, 23:18
Die dinger zeigen an das was da ist, mehr nicht! Hatte welche die haben bei 230V, 280V angezeigt und welche bei 230V die haben 200 angezeigt!
Is also wirklich nichts tolles!
Du holst dir ja auch keinen Bass von 10 Euro und erwartest nen Wunder!
SP
#30 erstellt: 16. Sep 2007, 00:18
wieso? ich habe 14,73v bei laufendem motor und ohne belastung direkt an der batterie...
gemessen mit richtigem multi!
pcprofi
#31 erstellt: 16. Sep 2007, 06:47
Also die Obergrenze bei der Bordspannung für ein 12V-System gibt man mit 15,5-16V bei laufendem Motor an.
Bei der Batterie ist es anders:
12,4V --> Batt ohne Belastung voll
10,8V --> Batt leer (sollte auch mit Belastung nicht unter diesen Wert sinken)
13,8V --> Ladeschlussspannnung
14,2V --> Gasungsspannung
Zu der 15,5-16V Obergrenze muss man allerdings sagen, dass sie bei neueren Autos in der Regel niedriger liegt als bei älteren. Das liegt an der Elektronik und Reglern usw.
SP
#32 erstellt: 16. Sep 2007, 18:18
SP schrieb:
ich habe 14,73v
muss ich mir nun sorgen machen?
_gr33n_
#33 erstellt: 16. Sep 2007, 18:21
Richt es schon? *scnr*
Ne ist noch im Ramen
1000W RMS Kabelquerschnitt + Kondensator
Seat_1M am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  9 Beiträge
Batt-Frage
Striker82 am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  3 Beiträge
Batt Kofferraum
NeoHakke am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  23 Beiträge
brauch ich ne Sicherung oder nicht
BMWFAN am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  8 Beiträge
Wie viel RMS an 1000W Endstufe möglich?
Tim776 am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.04.2020  –  6 Beiträge
2. Batt / + und - verlegen?
Olah.Inc am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  21 Beiträge
Welche Kabel brauch ich?
Sephiroth464 am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  3 Beiträge
Nissan Almera und 1000W Subwoofer
B0mB3r88 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  26 Beiträge
kabelstärke bei 1000W !?
Privilege am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  7 Beiträge
Zusätzliches Kabel zw. Lima und Batt. absichern?
ahaandi am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  5 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedTinadania
  • Gesamtzahl an Themen1.562.833
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.003
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
