HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 1000W RMS Kabelquerschnitt + Kondensator | |
1000W RMS Kabelquerschnitt + Kondensator+A -A |
Seat_1M
14:54
erstellt: 23. Mrz 2015, |
Hallo, habe mir einen Alpine PDX-M12 Verstärker mit 1200 W RMS gekauft. Beim Subwoofer handelt es sich um einen Alpine SWX-1243D 30 cm 3000W Max, 1000W RMS. Nun meine Frage: Ist ein Kabelquerschnitt von 20mm² genügend oder sollte ich doch einen dickeren nehmen? In die Stecker des Verstärkers passen maximal 25mm². Muss ich einen 3 Farad Kondensator verbauen? Habe mal gehört pro 1000 Watt -> 1 Farad. Stimmt das? Danke ![]() |
kalle_bas
15:14
Hallo. Eine schöne Endstufe ja bei 100A (4X25A)Sicherung an der Endstufe würde ich auch vorne eine 100A Sicherung verbauen das dann mit einem 25mm² OFC kabel nach hinten ziehen. Da du sagst ein 25mm² past, ist das auch gut. Du gehst du dann mit einem 25mm² auf das cap (cap so nah wie möglich an die stufe) und dann an die Stufe. Wichtig ist dann vorne auch das Massekabel zu verstärken. Grüße [Beitrag von kalle_bas am 24. Mrz 2015, 13:48 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
15:30
Ab 1kW bringt dir ein Cap nichts mehr. Da brauchst du eine Zusatzbatterie, um die Spannung ausreichend zu stabilisieren. |
Passat
15:56
25 qmm halte ich für sehr deutlich zu klein für die Endstufe. Ich würde da 50 qmm nehmen. Und zwar Kupfer und nicht den CCA-Mist. Grüße Roman |
LexusIS300
16:01
Da nicht nur der Monoblock Strom sehen will sondern hoffentlich auch eine Endstufe für das Frontsystem würde ich Dir auch eine (kleine) Zusatzbatterie nahe legen. Ab Stinger SPV 20 z.B. 25mm2 Kupferkabel reicht dann aus. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 23. Mrz 2015, 16:02 bearbeitet] |
Seat_1M
14:33
erstellt: 24. Mrz 2015, |
Ok dann werde ich mir 25mm² Kabel holen. Eine Zusatzbatterie möchte ich eigentlich vermeiden.. Werde die Anlage vermutlich nie voll aufdrehen um sie bis auf Ihre Belastungsgrenze zu bringen. Welche Größe von Kondensator wäre zu empfehlen? Vielen Dank schon mal ![]() |
Joze1
Moderator |
14:38
Gar keinen. Du brauchst eine Zusatzbatterie. Wenn du die vermeiden willst, dann nimm einen kleineren Verstärker. Wenn du den anderen sowieso nie ausreizen willst, wäre das eh effizienter ![]() Und lies nochmal richtig: Markus schreibt, 25mm² reicht aus, wenn du eine Batterie verbaust. Ansonsten wird dir zu 50 mm² geraten ![]() [Beitrag von Joze1 am 24. Mrz 2015, 14:40 bearbeitet] |
kalle_bas
14:40
Also als Kondensator wäre schon 1F gut. Besser ist eben immer wenn er grösser ist, aber das ist auch ne Preiß frage. Es würde auch ohne gehen. Besser ist es natürlich mit. Grüße |
WhiteRabbit1981
14:43
Zwei Leute empfehlen dir, statt nem CAP eine Batterie zu verwenden. Du fragst: "wie groß muss das CAP"? Eine SPV20 kostet nicht deutlich mehr als ein ordentliches CAP, und ist auch nicht wirklich größer. Dir wird geraten, bei der Leistung lieber 50mm² zu verwenden, 25mm² nur bei einer vorhandenen Zusatzbatterie. Du antwortest: "Batterie will ich nicht, nehme 25mm² Kabel". Liest du eigentlich was dir geraten wird? ![]() ![]() Wenn du die Anlage nie bis zur Belastungsgrenze aufdrehst sondern nur bis, sagen wir, 2% von dem was sie kann - dann reicht auch ein 10mm² CCA Kabel. Aber das ist ziemlich Praxisfremd, oder? Warum holst du dir einen 3000W Max, 1000W RMS Subwoofer, wenn du ihn eh nie ausreizen willst? |
Kabelquerschnitt - RMS paul0294 am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 8 Beiträge |
kabelquerschnitt flashover112 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 5 Beiträge |
kabelquerschnitt MaxPayne am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 5 Beiträge |
kabelquerschnitt sunliner am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 5 Beiträge |
?kabelquerschnitt? bernd12-hagen am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Kabelquerschnitt, bis wieviel rms belastbar? playa44 am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 6 Beiträge |
Kabelquerschnitt ausreichend? area--51 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Kabelquerschnitt für Verkabelung von Zusatzbatterie/Kondensator/Verteilerblock D-R-A-K-O-N am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 52 Beiträge |
Kabelquerschnitt Batterie zum Kondensator (Power Cap) Beastmaster1288 am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 21 Beiträge |
Interessensfrage zum Kabelquerschnitt Nemesis200SX am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 8 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNelly2809
- Gesamtzahl an Themen1.561.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.713
