welche stromkabeldicke beim radio?
dorkie
#1 erstellt: 23. Feb 2009, 19:54
hi, da derzeit ein neues radio einzug hällt und nicht mehr die dünne strippe verwenden will sondern ein ordentliches kabel welches strom und masse direkt von der batterie zieht, welchen querschnitt sollte das kabel haben? das am dauerplus eine sicherung 30cm max nach der batterie ranngehört ist klar, bin mir nur nicht sicher ob am zündungsplus auch(derzeit ist ne sicherung drann)oder ob das da unnötig ist. in der radiobeschreibung steht das eine sicherung von 15 ampere verwendet werden soll und ein kabel was das verträgt. bin ausserdem auch am überlegen ob nicht einen iso stecker kaufe, wo das kabel dann direkt an die pins anlöten kann oder ob ein stecker qualitativ besser ist, wo schon die pins drinn sind und 30cm kabel als loses ende schon drann sind.
DJT
#2 erstellt: 23. Feb 2009, 20:59
Du kannst 1,5 mm² 15 Ampere Absichern und die Masse an der Karosserie (kurz)
stromkabeldicke
schlagi08 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  11 Beiträge
Sony radio welche kabel???
steses am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  4 Beiträge
Radio beim Starten aus
Keso am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  12 Beiträge
chinch beim radio
needmoney am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  7 Beiträge
Radio beim Peugeot 206
Sniper am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  4 Beiträge
Probleme beim Radio-Einbau
Xethon am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  3 Beiträge
Welche radiosteckerbelegung beim golf 2
hellraven12345 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  2 Beiträge
26W pro Kanal beim Radio - welche Boxen gehören daran?
electro89 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  5 Beiträge
Radioeinbau beim Citroen AX - Welche Kabel?
Daddi07 am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  2 Beiträge
Radio an welche Kabek anschliessen?
eMpty-o8 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.931
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
