Subwoofer Problem.
lutz1988
#1 erstellt: 05. Jan 2008, 23:24
Habe letztens mit 'nem Kumpel bei mir den X-Ion 12er verbaut, aber irgendwie kommt da nix raus. Verkabelug müsste aber passen, da die Endstufe (F2-500)grün leuchtet (das Lämpchen zumindest. Was könnte da sein?
Danke im Voraus.
sisqo80
#2 erstellt: 05. Jan 2008, 23:27
Evtl. der Subout an der HU abgeschaltet?
LG
lutz1988
#3 erstellt: 05. Jan 2008, 23:32
Haben wir gecheckt. War auf ON. Chinchkabel haben wir auch gecheckt(Dachten zuerst das wir da was falsch angeschlossen haben).
hondo23
#4 erstellt: 06. Jan 2008, 13:17
Was heisst nix? NULL oder nur leise?
Ist die Lampe an der Stufe auch auf Grün wenn der Sub eigentlich spielen sollte, also wenn ein Lied läuft?
Eventuelle Ursachen:
-Gain an der Stufe ganz runtergedreht?
-Filter falsch gesetzt?
lutz1988
#5 erstellt: 06. Jan 2008, 15:25
Kommt gar nix raus. Ja, die Lampe leuchtet Grün wenn ein Lied gespielt wird. Und die Einstellungen sind fürs erste mal so gewählt worden wie es mein Kumpel hat, bei dem haut alles ohne Probleme hin.
hondo23
#6 erstellt: 06. Jan 2008, 17:15
Beschreib mal, wie Du den Amp eingestellt hast, und wie Du dabei vorgegangen bist.
Deepflyer
#7 erstellt: 06. Jan 2008, 17:32
War der Subwoofer neu, so das man einen defekten ausschließen kann?
Gruß Deep
daniel1987
#8 erstellt: 08. Jan 2008, 20:52
SUB Out ist eingeschaltet
Woofer ist nicht defekt - läuft ja bei mir 1A
AMP ist auf LP ~80Hz und HP auf ~26Hz eingestellt
[Beitrag von daniel1987 am 08. Jan 2008, 20:53 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 08. Jan 2008, 23:32
Chinchkabel mal vom Frontsystem nehmen und schauen was dann passiert.
Dopolus
#10 erstellt: 08. Jan 2008, 23:55
Ist der Amp gebrückt?
Eventuell die falschen anschlüsse genutzt?
Nimm mal nur einen Kanal und klemm den Woofer dran. Kommt dann was raus?
2 x X-Ion 12Plus an F2-500 -> Protection
ViReZ am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  20 Beiträge
Endstufe gitb nix raus ?
DomF am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  23 Beiträge
Audio system F2-500 Fehlermeldung wenn ich chinch anschliese
reptil am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  30 Beiträge
3ten x-ion tmt in die tür?
badde34 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer bringt kein Ton raus, aber mit altem Radio schon
Dhn123 am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  7 Beiträge
F2 500 Stromversorgung
scoots am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  22 Beiträge
Audio System X-ion 12 wie anschließen?
t-stylez am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  5 Beiträge
Bordspannung bricht zusammen F2-500
snoopy2203 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  53 Beiträge
bmw e30 prblem AS x-ion
butthead88 am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  5 Beiträge
F2-500 und Subwoofer 2x2Ohm
niepokonany am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.848
