| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » F2 500 Stromversorgung | |
F2 500 Stromversorgung+A -A |
scoots
erstellt: 19. Jul 2011, 19:40
Hallo ich habe eine Audio System F2 500. Sie wird in meinem Mercedes W202 T-Modell verbaut. Da sitzt die ORiginalbatterie schon im Kofferraum. Jetzt ist meine Frage was würdet ihr mir noch empfehlen wie ich meine Stromversorgung verbessern kann das ich die Endsufe gut betreiben kann Vielen dank schonmal Mfg Scoots |
scoots
erstellt: 19. Jul 2011, 19:41
Achso und eine Carpower Wanted 2/300 für das Frontsystem |
lombardi1
erstellt: 19. Jul 2011, 19:43
Dazu müsste man aber Erraten, wie sie jetzt aussieht. mfg karl |
scoots
erstellt: 19. Jul 2011, 19:45
Jetzt ist noch garnichts gemacht es wird nächste Woche gebaut ich habe nur die Originalbatterie hinten im Kofferraum Scoots |
booorsti
erstellt: 19. Jul 2011, 23:11
Kommt auch n Sub an die AS oder liegt die nur so da? ![]() Wenn die Batterie direkt hinten ist, einfach 35mm² oder 50mm² Stromkabel kaufen, ne kleine Zusatzbatterie, wie z.B. ne Stinger SPV20 und schon sollte das für deinen Bedarf reichen ![]() mfg booorsti |
LexusIS300
erstellt: 20. Jul 2011, 05:03
Ja, man kanns auch übertreiben. 35mm2 würde ich maximal nehmen, die F2-500 hat Schraubterminals der alten Schule, da muss man schon die 35mm2 Kabelschuhe an den Seiten bearbeiten um die da reinzubekommen. Zum anderen sprechen wir hier über Kabelwege vermutlich mal um die 50cm lang. Bei einer Zusatzbatterie sehe ich da keinen Sinn, ist die Original Batterie schon älteren Baujahres, ne vernünftige AGM rein und gut ists ;-) |
scoots
erstellt: 20. Jul 2011, 11:53
Danke schonmal Also der Sub ist ein Sonic 12 von Carpower. Und ja die Batterie ist schon älter. Also denkt ihr eine gute neue reicht da schon? Hatte mir halt Gedanken gemacht weil es viele geschrieben hatte das die sehr viel Strom braucht. Und macht das so viel aus das die Batterie dann hinten sitzt? Mfg Scoots |
booorsti
erstellt: 20. Jul 2011, 12:07
Macht in sofern viel aus, dass du keine 4,5m oder mehr an Stromkabel quer durchs Auto legen musst. Sprich du hast immer schön kurze Kabelwege. mfg booorsti |
scoots
erstellt: 20. Jul 2011, 12:16
Okay, ich mein ob ich deshalb nicht so sehr stark auf eine Zusatzbatterie angewiesen bin? Oder generell bei dieser Stufe. Was würdet ihr mir für Kabelquerschnitte vorschlagen zur kompletten Verkabelung? Mfg Scoots |
LexusIS300
erstellt: 20. Jul 2011, 12:30
Muss er ohnehin nicht. Zusatzbatterie würde ich lassen. |
booorsti
erstellt: 20. Jul 2011, 12:39
Das er das ohnehin nicht muss, war mir auch klar. Lesen kann ich wohl noch einigermaßen ![]() Hab nur hierauf geantwortet:
mfg booorsti |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 20. Jul 2011, 13:08
Bei 4 Ohm Impedanz passt die AS auch nicht wirklich, besser wäre eine Eton da der Raptor schon Leistung sehen will |
scoots
erstellt: 20. Jul 2011, 13:22
Ehm, Es ist ein Sonic ich werde ihn mit 2x2 Ohm Anschliesen im Zweikanalmodus |
Gesperrt |
erstellt: 20. Jul 2011, 13:52
Warum |
scoots
erstellt: 20. Jul 2011, 14:02
Wie warum ? ![]() ich dachte es wäre am besten halt auch wegen der Kontrolle und so. In reihe zu 4 Ohm bekäm er ja zu wenig leistung.Mfg Scoots |
booorsti
erstellt: 20. Jul 2011, 14:05
Sogesehen machts keinen Unterschied, da die AS an 4Ohm Brücke auch 2Ohm pro Kanal sieht Außerdem spielen die zwei Kanäle nie wirklich gleich, weil das einzustellen ist FAST unmöglich Somit solltest du nen DVC-Woofer immer in Brücke anklemmen ![]() mfg booorsti |
Gesperrt |
erstellt: 20. Jul 2011, 14:09
2x 390 Watt bei 2 Ohm, 1x 800 Watt gebrückt bei 4 Ohm....ich hol mal meinen Rechenschieber raus Du Kontrollierst derzeit mal deine Angaben |
scoots
erstellt: 20. Jul 2011, 14:12
Oh, oke das wusste ich nicht. Aber leistung hab ich ja parallel fast genau so. Wie würdet ihr mir empfehlen alles zu verkabelön wegen den Querschnitten und so ? Mfg Scoots |
booorsti
erstellt: 20. Jul 2011, 14:33
Der Wert an 4Ohm Brücke ist ja der Wert der einzelnen Kanäle an 2Ohm zusammenaddiert ![]() Besorg dir ein paar Meter 35mm² und schließ die an Hast du eigentlich noch ne Endstufe fürs FS oder gibts das bei dir net? ![]() mfg booorsti |
Franky1905
erstellt: 20. Jul 2011, 14:35
Da hat wohl wer etwas falsch abgeschrieben ![]() Erstens ist es Schwachsinn, 4 Kanal wäre auch kein Ding, sowohl mit als auch ohne Messequipment. Zudem hast du bei ner 2 Kanal Stufe nur einen Poti, also fällt das schonmal weg. Wie schon gesagt wurde die F2 hat noch alte Terminals. Mehr als 20 mm² kriegst da eh nicht sinnvoll rein. Bei einer Kabellänge von < 1 Meter ist das auch vollkommen ausreichend. Ich spreche allerdings hier von Kupferonly Kabel! Nichtsdestotrotz kann man nie genug Strom im Auto haben. Je nachdem was deine Lima kann, könnte es schon zu Problemen kommen, die Twister haben generell nen schlechten Wirkungsgrad. Also so eine kleine SPV 20 für 100 Euro würde auf jeden Fall eine gewisse Spannungssicherheit reinbringen. Sub kannste mit 2,5mm² verkabeln. Solange auch das Kabel nicht ewig lang wird durch irgendwelche Gründe reicht das vollkommen. Lg Franky© |
scoots
erstellt: 20. Jul 2011, 14:52
ehm Kupferonly Kabel? Ganz normales Stromkabel? Vielen dank Mfg Scoots |
Franky1905
erstellt: 20. Jul 2011, 15:05
OFC, also 100% Kuperkabel... Kein Alu mit Kupferlegierung. LG |
Stromversorgung ausreichend? audio-held am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 8 Beiträge |
AS F2-500 brücken? lumberjackband am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 8 Beiträge |
audio system f2 500 kleine frage marcmse am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 6 Beiträge |
F2 500 Anschließen! Hole_In_One am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 9 Beiträge |
Sonic 12 an F2 500 scoots am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 5 Beiträge |
Audiobahn Alum12X an Audio System F2-500 schlagringmc am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 6 Beiträge |
Probleme mit Stromversorgung walsmi am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 32 Beiträge |
f2-500 Sicherung durchgebrannt! audio-held am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 2 Beiträge |
Twister F2-500 verkabeln!? WooFer_woLfgAng am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 35 Beiträge |
Audio System F2-500 Bridged verkabeln Wallertown am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 2 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.802
