HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe gitb nix raus ? | |
Endstufe gitb nix raus ?+A -A |
DomF
20:40
erstellt: 03. Dez 2008, |
Hallo Habe seit gestern meine Endstufe angeschlossen, und auch Verkabelt, Chninch Kabel vom Radio aus zur Endstufe und das Blaue Remote kabel gelegt (http://www.kenwood.de/products/car/receivers/usb/KDC-W5041UA/) mein Radio. Die Endstufe hat acuh Strom also das Lämpchen das Grüne ist an Habe eine Blaupunkt GT4 MK2 Special aber also iuch meine Sub angeshclossen habe kahm nichts raus was kann die Uhrsache sein ß== |
Ämblifeier
00:05
erstellt: 04. Dez 2008, |
Hallo, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder es kommt vom Cinch des Radios nichts an der Endstufe an, oder Lautsprecher bzw. Verstärker ist def. Wenn möglich probehalber mal paar Sachen (AMP HU oder Sub) tauschen. Und schau mal, ob der Sub richtig angeschlossen ist. |
mtothex
00:33
wenn du nen portablen mp3-player und ein 3,5->cinch kabel hast kannste das ja mal direkt an die Stufe anschließen. Allerdings den Lautsrärkeregler vorher ganz runter regeln. Ansonsten kann ich Ämblifeier nur zustimmen... mfg markus |
DomF
21:44
Ei Hallo Habe heute bei einem Kumpel im Auto die Endstufe ausprobiert, bei ihm ging sie einwandfrei. ich habe mir nun ein Neues Chinchkabel gekauft und bei mir alles nochmal angeschlossen aber funktioniert trotzdem nicht!? habe dann wie ihr gesagt hattet einen minidisc Player genommen ein 3,5 auf Chinch kabel an der Endstufe angeschlossen da kahm auch nix raus kp warum... was kann es dann noch sein ?? das Remote kabel ist gelegt und Strom hat die endstufe auch weil sie würde ja nicht angehen wenn da irgendwas falsch wäre oder ? welche möglichkeiten sehr ihr noch, was es sein könnte ? |
SeppSpieler
21:59
Hast du das andere Remote probiert? mfg |
DomF
22:24
ja habe beide ausprobiert, aber nur an einem sehe ihc dann das das lämpchen an der Endstufe angeht. bei dem anderen bleibt sie aus ? kann es sein das die Chinchausgänge kaputt sind am Radio (Ist zwar neu habe es seit knapp 2 Wochen)?? |
SeppSpieler
22:29
Merkwürdig ![]() Propier in deinem Auto mal ne andere Stufe, wenn die nicht funzt, ists entweder der Radio, oder du hast ein Problem in der Verkabelung (Masse?) mfg |
DomF
22:35
nene wenn ich ja was falsch gemacht hätte, dann würde die Endstufe ja gar nicht angehen oder ? |
Audi80b420E
22:39
subwoofer mal tauschen! |
SeppSpieler
22:39
Die reagieren unterschiedlich. Kann sein dass man bei deinem Radio die Cinch Ausgänge erst aktivieren muss, vielleicht findest was in der Anleitung. mfg |
Audi80b420E
22:49
jup ist richtig hab ich au schon gelesen ![]() |
Ämblifeier
09:47
erstellt: 05. Dez 2008, |
Hallo, wenn die Endstufe mit dem einen Remote-Kabel an geht und dieser Test mit dem MP3-Player auch keinen Erfolg bringt, bleibt ja nur noch der Woofer oder ein falscher Anschluss des Woofers. Wie hast du den Woofer angeklemmt in Brücke? Probier mal einzeln auf beiden Kanälen. |
DomF
18:13
also ich bin verzweifelt ich habe nun glaube ich wirklihc schon alles ausprobiert! das geht alles nicht, kann es denn sein das mein Stromkabel ZUUU lang ist und es dadurch nicht geht ?=oder weis vil jemand ob ich bei dem ![]() |
SeppSpieler
18:35
Miss mal die Spannung, die am Amp ankommt |
DomF
20:20
was wären die messwerte die rauskommen sollten ? |
Ämblifeier
20:35
nahezu die gleiche Spannung, die direkt an der Batterie zu messen ist. [Beitrag von Ämblifeier am 05. Dez 2008, 20:36 bearbeitet] |
DomF
20:38
okay werde dan nachher mal messen gehen. Danke schonmal hoffe ja mal das ich irgendwann denn FEhler finde ich hab kein bock noch Wochen lang zu suchen.WEil Saft hat sie, remote klappt auch chinch kabel is neu gehen tut sie wurde beim Freund getestet im Auto also kanns vil nur das Radio sein, aber schaue mal wie die messerwerte werden. Danke schonmal |
Ämblifeier
20:40
Wenn die Powerlampe angeht wird die Spannung bestimmt passen. Das mit dem MP3 Player, was hier schon vorgeschlagen wurde ist keine schlechte Idee. |
DomF
14:43
erstellt: 06. Dez 2008, |
Heute MOrgen war ich beim MediaMarkt, und habe dem Kerl mal mein Problem erzählt dann meinte der gute Mann, das es auch sein könnte das ich keinen richtigen Masse kontakt habe.Kann das sein ? |
Ämblifeier
15:15
Hallo, einfach mal das machen, was hier schon vorgeschlagen wurde: MESSEN. ![]() Dann "könnte" man sagen ob ein schlechter Massepunkt vorhanden ist oder nicht. |
mtothex
00:25
erstellt: 07. Dez 2008, |
wo kommst du denn her? vieleicht gibts je jemanden im forum der in deiner nähe wohnt. Meistens sehen 4 Augen doch mehr als zwei. Meine Endstufe funktioniert rein optisch auch ohne Massekabel, da sie an de Karosserie aufliegt. Grünes Lämpchen geht an, alles normal. Wenn allerdings das Signal kommt, geht sie entweder in den Protect Modus oder aus. Klar.. so ein bischen Gehäusekontakt reicht da lange nicht dafür aus. Also würde ich an deiner Stelle mal schauen ob du nen vernünftigen Masse Kontakt hast. Wenn du den Mp3-Player angeschlossen hast könntest du von +12V Eingang der Endstufe auf Remote brücken.. Das Original Remotekabel besser mal abschrauben. Wenn dann immernoch nichts geht, kannste auf jeden Fall das Radio als Fehlerquelle ausschließen. Den Woofer kannste bestimmt auch irgendwo testen.Evtl ein 3,5" kabel vom Mp3 player abisolieren und dranhängen. bei ca 90db wirkungsgrad müsste da auf jeden fall was zu hören sein wenn er funktioniert. bzw schraub in mal auf.. vieleicht hat sich ja ein kabel verdünnisiert. mfg markus |
Ämblifeier
03:08
Hallo, den Woofer würde ich dann doch nur mit einer normalen 1,5Volt R6, R14 oder R20 Batterie prüfen. Nur kurz Strom auf die Anschlüsse geben und es müsste ein knacken zu hören sein. Nicht permanent anschließen, weil Gleichstrom! Ob der MP3-Player eine Last von 4Ohm treiben kann ist ungewiss. |
mtothex
10:59
ja das mit der batterie wollte ich auch schon vorschlagen.. ist wohl besser als den player zu gefährden mfg markus |
Endstufe ist an aber höre nix bwlstriker am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 7 Beiträge |
endstufe nimmt nur noch 1 cinch an ! dennis1744 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 3 Beiträge |
cinchkabel oder sogar endstufe defekt? beier am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 4 Beiträge |
HILFE NIX HAUT HIN SecondEvil am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 12 Beiträge |
SIcherung der Endstufe fliegt in einer tour raus tapemasterdave am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 7 Beiträge |
Wenn ich meine Endstufe brücke kommt kaum noch was raus Franky1990 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe anschliessen iGod88 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 8 Beiträge |
Probleme mit Steg Endstufe domze6 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 11 Beiträge |
Endstufe kurzschluss! Loocoo am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 3 Beiträge |
Sicherung springt raus Emmy93 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDerVolkerhörtMusik
- Gesamtzahl an Themen1.554.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.431
