HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Audio system F2-500 Fehlermeldung wenn ich chinch ... | |
Audio system F2-500 Fehlermeldung wenn ich chinch anschliese+A -A |
reptil
19:59
erstellt: 02. Apr 2008, |||
moin hab da mal ne frage , also ich habe jetzt das autoradio alpine 7876 rb und die f2-500 endstufe . habe das plus an den 12 v anschluss und ´die masse (GND) an der rücksitzbank ,dass remotekabel ist das blau weise was ich auch mit der endstufe verbunden habe. jetzt mein problem , wenn ich das radio einschalte da kommt hinten ein kurtzer blub im woofer und der punkt leuchtet grün dann schaltet sich sofort rot dazu und dann leuchtet nur noch rot. woran liegt das ?? hatt die rückbank zu wenig masse zur karroserie ?? |
Darkstrike88-88
20:00
ist die masseverbindung richtig sauber geschliffen, also so das es richtig silber glänzt. gruß |
reptil
20:36
ne schitt muss ich das machen ?? und geht es über die rücksitzbank ?? |
Darkstrike88-88
21:22
ds massekabl kannst du an die dicke schraube am gurtschloss befestigen oder an sonstige massepunkte hinten. aber diese müssen richtig blankgeschliffen werden. sonst machts diese geräusche. |
reptil
21:31
ja ne verstehe ich gerade gar nicht mer ,denn wenn ich die chinch stecker rausziehe dann geht die endstufe an also leuchtet grün ,sobald ich das chinch kabel reinstecke dann leuchtet es rot. |
reptil
21:38
liegt es da immer noch an der masse oder ist es irgendwas anderes in verbindung mit autoradio ?? oder kann es an der volt zahl liegen ?? muss ich die vorher einstellen ?? |
FallenAngel
01:40
erstellt: 03. Apr 2008, |||
Schleif den Massepunkt mal an und das Problem sollte sich erledigt haben. Evtl erkennt die Stufe einen Massenpotentialunterschied zwischen Radio und sich selbst und schaltet aus Sicherheitsgründen ab. |
Bedboy
06:17
Hallo Hatte letzte Woche genau das selbe Problem. Bei mir wars die Masse. Anscheinend ist da der Schutzmechanismus der F2-500 sehr genau. Also am besten Massepunkt abschleifen und für einen guten Kontakt sorgen lg Florian |
reptil
11:30
habe alles richtig sauber abgeschliffen geht aber nicht ,aber ich werde jetzt einmal mit einer dratbürste die schraube sauber machen und es an der schraube versuchen . Wenn es nicht geht muss ich es mit kontakt spry versuchen ,meld mich dann noch einmal. Kann es vieleicht gehen wenn ich ein kabel vom chinch ans autoradio hänge ?? |
reptil
15:04
also habe jetzt mal probier die masse geht ,aber nicht an der karrosie habe sie jetzt mit der masse vom autoradio verbunden und ich muss sagen , VOLL GEIL SOOOO DERBER DRUCK DAS MAN GAR NICHT MER SCHLUCKEN KANN ,UND ATHMEN FÄLLT AUCH SEHR SCHWER. also danke ersteinmal für die gute beratung ,und der kondensator geht jetzt auch ich schliese ihn gleich mal an. |
Bedboy
15:10
Karosserie geht nicht ? Komisch ![]() Naja am Radio ist es aber äusserst schlecht da der Kabelquerschnitt um ein vielfaches dünner wird. Also ich würd aufpassen was du da machst. Wenns mit der Karosserie wirklich nirgens funktioniert dann leg bitte ein Masse Kabel direkt von der Batterie zum Amp. So ist es Großer Murks und du riskierst auch einen Kabelbrand Lg FLorian |
reptil
18:15
naja bei masse kommt soweit ich weis kein kabelbrant ,aber ich werde es ehh alles später mit 50er kabel machen . |
FallenAngel
18:29
da liegst du daneben! Aber absolut. Strom ist Strom und geht sowohl durch die Masseleitung als auch die Stromleitung in gleicher Höhe. Irgendwo müssen die Elektronen nach dem Amp ja auch hin, |
reptil
18:33
naja mal schauen werde eh morgen oder so das gurtschloss versuchen .und dann aber richtig. was kann man denn für einen stecker nehmen damit ich den remotanschlus anstecken kann ?? habe das kabel bis jetzt nur so reingesteckt |
Darkstrike88-88
19:52
snoopy2203
20:43
Was haste denn für nen Sub dran? |
reptil
22:19
raveland axx1515 aber der hatt sau gute power |
polosoundz
10:58
erstellt: 04. Apr 2008, |||
Mit der Masse vom Radio verbunden? Wie denn genau? Endstufen-Minus quasi direkt vorne am Radio abgegriffen? ![]() |
snoopy2203
22:32
erstellt: 05. Apr 2008, |||
Da dreh die F2 aber nich so doll auf bei den 300w die der aushält ![]() |
reptil
13:34
erstellt: 06. Apr 2008, |||
naja habe ich sie die stufe zuweit aufgedreht ?? weil die endstufe schaltet ab wenn ich laut aufdrehe |
pcprofi
15:56
Das dürfte eher an der Suboptimalen Stromversorgung deines Amps liegen wenn der über die Radiomasse geht. Aber dass das Supoptimal ist steht ja schon oft genug hier... |
snoopy2203
19:24
klar das die stufe da grad noch geht, bei der "leistung" die abverlangt wird ![]() ![]() |
'Stefan'
22:13
erstellt: 09. Apr 2008, |||
[OT] Ganz nebenbei wollte ich nur mal sagen, dass der AXX 1515 einiges mehr wegsteckt als die angegebenen 300W. [/OT] |
reptil
08:04
erstellt: 10. Apr 2008, |||
hab ich auch schohn mitbekommen ,find es sehr schlecht wenn er unterschätzt wird denn er ist überhaupt nicht zu unterschätzten . also bei mir macht der keine grosen anzeichen von störungen und dröhnen obwohl an der f2 500 |
snoopy2203
10:00
#25
Wieviel denn mehr? Mit der f2-500 gibst du ja schon 800wrms drauf, fast das dreifache! Kommt auch darauf an wie man die stufe einstellt, ich finde sie aber überdimensioniert. |
reptil
17:52
#26
hast du denn woofer schohn einmal gehabt ???? dann unterschätze ihn auch nicht ![]() |
'Stefan'
18:14
#27
Ich hab schon Leute gesehen, die ihn PROBLEMLOS an 1,2 echten kW laufen ließen. |
snoopy2203
19:23
#28
Nein, aber einen fast Baugleichen, der 550wrms schon nicht verkraftet hat. Daher geh ich da vorsichtig ran. Ich höre mir aber auch gern andere meinungen an, und will keine Kritik üben, aber die Daten sprechen eingentlich dagegen.
und was meinst du bringt die f2 wirklich an 4/2 Ohm? |
'Stefan'
21:06
#29
Damit wollte ich nur sagen, dass er nicht an einer China-Heizplatte hing -.- |
snoopy2203
07:27
#30
erstellt: 11. Apr 2008, |||
Audiobahn Alum12X an Audio System F2-500 schlagringmc am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 6 Beiträge |
Audio System F2 450 Defekt? Johannes84 am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 2 Beiträge |
audio system f2 500 kleine frage marcmse am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 6 Beiträge |
Audio System F2-500 Bridged verkabeln Wallertown am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 2 Beiträge |
Audio System f2-300 NeXi am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 12 Beiträge |
F2 500 Stromversorgung scoots am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 22 Beiträge |
F2 500 Anschließen! Hole_In_One am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 9 Beiträge |
F2-500 und Subwoofer 2x2Ohm niepokonany am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 28 Beiträge |
Twister F2-500 verkabeln!? WooFer_woLfgAng am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 35 Beiträge |
Audio System F2 500 an Alpine IVA-W200Ri Hell-Lux am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.993
