Watt zahl messen?
ShishaLiVe
#1 erstellt: 02. Jul 2007, 09:23
Guten morgen leute,
kann man eigentlich Lautsprecher messen mit wie viel Watt sie grade belastet werden? mit einen Multimeter oder so?
danke für eure Antworten
Polosex_en
#2 erstellt: 02. Jul 2007, 10:04
True RMS Multimeter und damit die Spannung an den LS Ausgängen der Stufe und gleichzeitig mit ner Stromzange den Strom messen, der fließt.
Dann einfach multiplizieren: Leistung = Spannung x Strom.
Das geht aber nur mit ner festen Frequenz, da beim Musiksignal sich die anliegende Leistung (durch den sich mit der Frequenz veränderndem Widerstand) ja ständig ändert.
[Beitrag von Polosex_en am 02. Jul 2007, 19:48 bearbeitet]
Passat
#3 erstellt: 02. Jul 2007, 18:52
Ganz so einfach ist es nicht bei Wechselspannung, und nichts anderes sind ja Musiksignale.
Man muß dabei noch den Phasenversatz zwischen Strom und Spannung berücksichtigen.
Grüsse
Roman
ShishaLiVe
#4 erstellt: 02. Jul 2007, 19:29
also sprich es ist nicht einfach die watt zahl zu messen, was mache ich denn wenn man zb eine 500W endstufe hat und 200W woofer schätzt man dann wie weit man aufdrehen darf?
Zeto16
#5 erstellt: 02. Jul 2007, 19:48
Nein, man nimmt sich ne Test-CD mit ordentlich Bass, und pegelt die Endstufe nach Gehör ein. Wenn der Sub an seine Belastungsgrenze kommt, hört man das. Allerdings muss man da schon etwas genauer hinhören.... wenn drumrum alles klappert, ist die wahrscheinlichkeit groß, dass man nicht hört, wenn der Sub an seine Leistungsgrenze kommt.
Trennung MESSEN?
submach am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  11 Beiträge
Massepunkt messen - Widerstand
Marcool am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  4 Beiträge
Spannung an Cinchkabel messen
Pimpf am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  8 Beiträge
Ruhestrom beim KFZ zu messen, funktioniert nicht
PimpMySeatMarbella am 19.03.2024  –  Letzte Antwort am 26.03.2024  –  25 Beiträge
Auto Dachantenne Durchgang messen
BenJourno am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  3 Beiträge
Masseschluß Lautsprecherkabel messen
grizzly42 am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  14 Beiträge
Wie viel Watt an Stinger SPV 44?
glückspirat am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  46 Beiträge
Auna 300 watt verstärker
painkiller1991 am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  5 Beiträge
Polung der Kabel herausfinden
Steini0387 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  16 Beiträge
strom für 3000 watt
*Colli*<3 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  39 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.182
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.434
