| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Auto Dachantenne Durchgang messen | |
Auto Dachantenne Durchgang messen+A -A |
BenJourno
erstellt: 22. Okt 2011, 08:16
Hallo alle zusammen, fahre einen B-Corsa und habe nahezu gar keinen Empfang am Radio. Mein Vorbesitzer hatte eine Freisprecheinrichtung installiert und dazu ein eigenes Antennenkabel verlegt. Weiß jemand, ob ich dieses als Antennenkabel für das Radio verwenden kann? Das originale Antennenkabel fürs Radio ist leider nicht verlegt (ist die Sparausstattungsvariante). Hinten an der Antenne kommt das Kabel wieder an, aus dem Antennensockel kommen 3 Anschlusskabel heraus. Eins hat eine Überwurfmutter, eins ist komplett ohne Stecker (schwarz/lila) und eins ist das Gegenstück zu einer Überwurfmutter. Bei keinem der drei Kabel kann ich Durchgang messen zum Sockel der Antenne, ist das normal, oder liegt ein defekt vor? An keinem der drei Anschlüsse verbessert sich das Radiosignal. Ist es möglich, dass der Sockel defekt ist? Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sowas kaputt geht, deswegen wollte ich vor dem Austausch mal nachfragen. Vielen Dank und Grüße, Ben |
akem
erstellt: 23. Okt 2011, 14:45
Antennen für Handys sind für UKW ungeeignet, da es sich um einen völlig anderen Frequenzbereich handelt. Da wirst Du Dir schon eine UKW-Antenne nachrüsten lassen müssen. Daß bei den drei Kabeln kein Durchgang zum Antennensockel ist kann schon sein. Da wird Elektronik drin sein mit Verstärker und irgendeiner Aufteilung (daher dann auch die drei Kabel). Da ist die Masse nicht zwingend durchverdrahtet. Gruß Andreas |
talon_161
erstellt: 24. Okt 2011, 13:44
Kannst Du mal ein Bild von der Antenne posten?! |
Kein Durchgang für Endstufen Powerkabel Lemao30 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 4 Beiträge |
Trennung MESSEN? submach am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 11 Beiträge |
Spannung an Cinchkabel messen Pimpf am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 8 Beiträge |
Watt zahl messen? ShishaLiVe am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Masseschluß Lautsprecherkabel messen grizzly42 am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 14 Beiträge |
Massepunkt messen - Widerstand Marcool am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 4 Beiträge |
DAB+/FM-Dachantenne und Radio verkabeln neomir am 22.10.2021 – Letzte Antwort am 11.09.2022 – 8 Beiträge |
Auto-Antenne DAB+ und AM/FM über ein Kabel Didisuno am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 2 Beiträge |
Peugeot 106 XN- Durchgang Batterie zum Verstärker Paddy2008 am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 3 Beiträge |
Ruhestrom beim KFZ zu messen, funktioniert nicht PimpMySeatMarbella am 19.03.2024 – Letzte Antwort am 26.03.2024 – 25 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.772
