HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Einsteigerfragen :( | |
Einsteigerfragen :(+A -A |
SiR_RoB
14:31
erstellt: 07. Jun 2007, |
also, hab jetzt eine lighting audio B.2.300.4 geholt. ist eine 4 kanal und ich hab vor einen velocity vxw 250 sub mit doppelschwingspule dadranzuhängen, dazu noch frontlautsprecher, die ich aber noch nicht ausgewählt habe, ich denke es läuft auf einen tief-mitteltöner und einen tweeter raus. die headunit ist schon fast gewählt, weitere fragen dazu nachher. wie muss ich den sub denn anschließen wegen der doppelschwingspule? ich hab ja nen input (2mal) wieso 2mal? falls ich 2 vorverstärkerausgänge habe? was bringt mir das? wie gesagt das radio is noch nich ganz fest ausgewählt, ich bin auch bereit eins mit 2 vorverstärkerausgängen zu kaufen! output gibts ja auch noch, kann ich da einfach nen zweiten verstärker dranhängen? das wars ERSTMAL an fragen, da kommen bestimmt noch nen paar ![]() |
mtothex
14:53
welche impedanz hat denn der woofer? 2 mal 4ohm wahrscheinlich oder? dann wirds schwer.. am besten an 8 ohm laufen lassen. so passiert der stufe wenigstens nicht.. du hast 2 eingänge falls dein radio verschiedene signale liefert. front/ rear/ sub bzw vollaktiv beim output könntest du eine weitere stufe dran hängen, da das signal nur durchgeschleift wird und nicht gefilert. mfg markus |
SiR_RoB
16:25
wieso an 8 ohm? wenn ich die in reihe schalte kommt doch 4 ohm raus oder sollte das etwa nicht klappen? welche guten alternativen hab ich noch? ps: ich hab keine skrupel mir noch nen zweiten amp zu kaufen, also gebt mir ne lösung ![]() das mit den signalen verstehe ich nicht, könntest du mir das nochmal genauer erklären? lG |
mtothex
16:30
war nur so ein gedanke... welche impedanz hat er denn nun? mein radio hat z.b. nen front, rear und sub ausgang. also bekommt auch jeder kanal an der endstufe sein eigenes signal mfg markus |
SiR_RoB
16:32
4 ohm pro spule, ich dachte das wäre klar als ich keine wiederworte gab ![]() das mit der reihenschaltung muss doch funzen oder nicht? |
Zak1976
22:11
erstellt: 13. Jun 2007, |
wenn Du den Sub in Reihe schaltest kommst Du doch auf 8Ohm?? also wo ist denn das Problem. Ich würde den Sub gebrückt an Kanal 3 und 4 anschließen, Schwingspulen in Reihe und dann an + von Kanal 3+ und - an Kanal 4 -. Das Fontsystem kommt dann an Kanal 1 und 2. Leistungsseitig sollte das auch für den Sub an 8Ohm reichen. Die unterschiedlichen Eingänge solltest Du verwenden um die Kanäle einzeln Filtern zu können, desweiteren hast Du so die Möglichkeit den Fader zu benützen um eine Pegelanpassung zwichen Sub und Frontsystem am Radio vornehmen zu können. PS: klingt mit guter Dämmung und stabilem Einbau nochmal deutlich besser, also daran nicht sparen... |
Sub mit Doppelschwingspule anschließen creeko27 am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 8 Beiträge |
Wie eine Doppelschwingspule anschließen? NewBie93 am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 11 Beiträge |
Doppelschwingspule an 4 kanal? Göffel am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 7 Beiträge |
Doppelschwingspule an Monoblock anschließen The-Racer am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 15 Beiträge |
Probleme beim Anschließen des Sub mit Doppelschwingspule Patrick90 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 5 Beiträge |
Doppelschwingspule an 2-Kanal Endstufe? babsi92 am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 9 Beiträge |
Doppelschwingspule mit 2kanal betreiben! Sprout am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 22 Beiträge |
Doppelschwingspule an 2 Kanal Kingpin1337 am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 3 Beiträge |
Doppelschwingspule? **hifi-fan** am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 10 Beiträge |
Doppelschwingspule anschließen Flolo13 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 301 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedendinhio
- Gesamtzahl an Themen1.560.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.123
