Doppelschwingspule?
**hifi-fan**
#1 erstellt: 27. Aug 2009, 15:58
hy,
hab ein Hifonics OLM 1615 mit ner doppelschwingspule
und will die an ner monoblock anschließen
aber leider weiß ich ned wie ich des machen kann?
aber auch so anschließen dass ich des maximum also
2+2ohm vom woofer rausbekomm
ich bin total verwirrt
hoffe ihr könnt mir helffen
lg
NikWin
#2 erstellt: 27. Aug 2009, 16:01
ISt die Stufe 1 Ohm stabil?
WEnn ja dann kannst du den Woofer entweder mit 4 oder 1 Ohm betreiben, 1 Ohm bringt mehr db aber weniger Kontrolle.
**hifi-fan**
#3 erstellt: 27. Aug 2009, 16:29
ich habe keine ahnung
ist ne Hifonics TXi 1500D
NikWin
#4 erstellt: 27. Aug 2009, 16:36
Ist 1 Ohm stabil. Kenn die Stufe nicht, keine Ahnung wie viel Kontrolle sie bei 1 Ohm bringt, kannst ja mal testen.
Tipps zum verkabeln gibts auf der Rockfod Fosgate Seite.
**hifi-fan**
#5 erstellt: 27. Aug 2009, 16:47
ja die TXi1500D hat folgende Datein:
1 x 500 / 1000 / 1500 Watt an 4 / 2 / 1 Ohm Subsonic 15-55 Hz, LP 35-250 Hz, Bass EQ 0-15dB, Balanced Inputs, bel. HF-Logo Phase-Shift 0-180°, inkl. Bass-Remote
und der HIFONICS OLM1615:
Leistung 1600/3200 RMS/Watt
aber wäre dass eine möglich keit dass zu brücken halt
2Ohm mono gebrückt
aber dass weis ich auch nicht wie des geht
aber wäre dass eine möglichkeit
LordSphinx
#6 erstellt: 28. Aug 2009, 13:29
Deine Stufe ist doch ein Monoblock.
Den kannst du gar nicht mehr brücken.
Du schließt einfach beide Spulen parallel an.
2Ohm und 2Ohm parallel ergeben 1 Ohm.
So verkabelt sollte der Verstärker 1500Watt leisten.
D.h.:
+ von Spule 1 an + vom Verstärker
+ von Spule 2 an + vom Verstärker
- von Spule 1 an - vom Verstärker
- von Spule 2 an - vom Verstärker
**hifi-fan**
#7 erstellt: 28. Aug 2009, 15:29
ja genau so werd ich dass machen
Thx
michelnator
Gesperrt
#8 erstellt: 28. Aug 2009, 16:26
D.h.:
viel zu umständlich und kostet wertvolles kupferkabel
mach es so....
LordSphinx
#9 erstellt: 28. Aug 2009, 18:53
Hm stimmt schon, da spart man Leitung.
Aber da merkt man mal wie widersprüchlich und gegensätzlich hier die Meinungen im Forum sind.
Auf der einen Seite "blabla 100% reines Kupfer bei Lautsprecherleitungen",
auf der anderen Seite brückt man aber mal eben von der einen zur anderen Spule und verdoppelt damit quasi den Spannungsabfall auf der Leitung.
Aber wie bereits in anderen Threads gesagt, ich bin auch der Meinung dass die Leitung auch ruhig Alu-haltig sein kann.
Und die von dir gepostete Verbindungsart würde ich auch nehmen.
[Beitrag von LordSphinx am 28. Aug 2009, 18:55 bearbeitet]
WirbelFCM
Gesperrt
#10 erstellt: 11. Sep 2009, 15:22
1 Ohm (also eine Brückung beider Schwingspulen) bringt mehr Pegel bei weniger Klang, kostet aber auch Strom ohne Ende!
Wobei Du als erstes mal analysieren solltest, wie Deine Stromversorgung der Endstufe aussieht? Da sich der Stromverbrauch bei halber Impedanz auch nahezu verdoppelt, wird das wohl Dein Hauptproblem sein!
Darum:
- wie dick und wie lang sind die Kabel zur Endstufe?
- hast Du eine Profi-Batterie verbaut?
- gibt es zusätzliche Stabilisatoren wie bspw. einen Pufferkondensator eingebaut?
Danach solltest Du dann entscheiden, ob Du den Sub auf 1,2 oder 4 Ohm fährst. Aber glücklicherweise kannst Du das auch ausprobieren und Dich dann für die optimale Lösung entscheiden
Doppelschwingspule an Monoblock anschließen
The-Racer am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  15 Beiträge
DOPPELSCHWINGSPULE AN MONOBLOCKENDSTUFE ANSCHLIEßEN
SLIM_THUG am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  13 Beiträge
Probleme beim Anschließen des Sub mit Doppelschwingspule
Patrick90 am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  5 Beiträge
Sub mit Doppelschwingspule anschließen
creeko27 am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  8 Beiträge
Wie eine Doppelschwingspule anschließen?
NewBie93 am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  11 Beiträge
Flolo13 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  301 Beiträge
Anschluss Woofer Doppelschwingspule an Monoblock
Itchigo am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  3 Beiträge
2xSubwoofer mit Doppelschwingspule an Monoblock?
Ghostwriter1 am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  3 Beiträge
Doppelschwingspule anschließen wie?
daniel2301 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  3 Beiträge
Emphaser + Doppelschwingspule
MaKaVeLiX am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.486
