| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Doppelschwingspule an Monoblock anschließen | |
Doppelschwingspule an Monoblock anschließen+A -A |
The-Racer
erstellt: 28. Sep 2010, 12:42
So Leute Bevor ihr mich steinigt und auf die Suche verweist, ich habe vieles gesucht auch einiges gefunden, aber nicht die Antwort die ich eigentlich haben möchte. Zu meinen Ausgangsdaten Ich habe einen Atomic Quantum 15d2 Also Doppelschwingspule mit 2 Ohm Diesen möchte ich nun an meinen Monoblock, eine Audison LRX 1.400 anschließen. Diese liefer an 1 Ohm ja 900W Frage ist jetzt, eigentlich schließt man den Sub ja parallel an, soviel hab ich schon gelesen Die Amp hat allerdings 2x2 Ausgänge. Also 2 Plus und 2 Minus Ausgänge Wie schließe ich dort nun richtig meinen Sub an? Vielen Dank schonmal für die Antworten Grüße André |
lombardi1
erstellt: 28. Sep 2010, 13:08
Monoendstufe ist 1 Kanal egal wie viele Anschlüsse er hat, Plus oder Minus, sind intern in der Stufe verbunden. mfg Karl |
The-Racer
erstellt: 28. Sep 2010, 13:14
Also wenn ich dich dann richtig verstehe, einfach nur die beiden äußeren anschlüsse der stufe benutzen, richtig? und dann natürlich am sub plus zu plus und minus zu minus grüße andré |
Sway_Dizzle
erstellt: 28. Sep 2010, 13:15
Du kannst entweder je ein Spule an einen Anschluß oder beide Spulen zusammen legen und dann an einen Anschluß. das ist am Schluß das gleiche. |
-=BOOMER=-
erstellt: 28. Sep 2010, 13:18
Eine Spule am Sub: PLUS/MINUS auf den einen PLUS/MINUS-Anschluss der LRX. Andere Spule am Sub: PLUS/MINUS auf den anderenn PLUS/MINUS-Anschluss der LRX. = 1Ohm (mit insgesamt 4 Leitungen). |
The-Racer
erstellt: 28. Sep 2010, 13:49
Ok Dann werde ich das so machen Werde dann demnächst hier auch einen projekt thread eröffnen, wenn ich anfange mein auto zu zerlegen grüße und danke andré |
Rainer_Hohn
erstellt: 10. Nov 2016, 20:00
Hallo, habe eine ähnliche Frage, daher häng ich mich mal hier dran. Von der originalen Endstufe kommen 2 Kabel (je +/-) und gehen an den Subwoofer mit Doppelschwingspule. Wie verbinde ich diese Kabel der originalen Endstufe mit der neuen Mono-Endstufe? Die hat 2 Eingänge nämlich links und rechts, jeweils +/- Danke |
Joze1
Moderator |
erstellt: 11. Nov 2016, 14:24
Du möchtest Kabel einer originalen Endstufe an eine neue Endstufe hängen? Kannst du nochmal etwas ausholen, was du genau vorhast? |
Rainer_Hohn
erstellt: 11. Nov 2016, 21:33
Also von der original werksseitig verbauten Endstufe kommen 2 zweipolige Kabel und gehen zum werksseitig verbauten Doppelschwingspulen Sub. Der originale Sub wird ersetzt durch einen einspuligen Sub und soll befeuert werden von einer Mono-Endstufe. Nun ist halt die Frage, wie ich die 2 zweipoligen Kabel in die Mono-Endstufe einbinde (blauer Kreis)? ![]() Danke |
Joze1
Moderator |
erstellt: 19. Nov 2016, 13:11
Hm, das ist alles andere als einfach zu beantworten. Die Frage ist, was da für ein Signal für den werksseitig verbauten Woofer aus der Stufe rausgeht und wenn es ein normales Audiosignal ist, in welchem Spannungsbereich das liegt. Übersteigt es den Regelbereich nachgerüsteten Endstufe, kann das zu großen Problemen führen... |
Rainer_Hohn
erstellt: 19. Nov 2016, 13:38
Die Eingänge an der Monoendstufe sind doch High-Level, kann da trotzdem noch was kaputt gehen? Die original verbaute Endstufe stellt 80 Watt Sinus für den original verbauten Sub bereit. Der original verbaute Sub mit der Doppelschwingspule wiederrum hat 2 x 2 Ohm. Danke |
Joze1
Moderator |
erstellt: 19. Nov 2016, 13:41
Auch High-Level-Eingänge sind für einen bestimnten Regelbereich ausgelegt. Die meisten eben für die Spannung, die in der Regel aus so einem normalen Autoradio rauskommen. Das sind aber eher keine 80 Watt, sondern um die ~17 Watt pro Kanal... Schau doch mal, was die Anleitung zu deiner Endstufe zu dem Thema sagt |
Rainer_Hohn
erstellt: 19. Nov 2016, 13:57
Rainer_Hohn
erstellt: 21. Nov 2016, 19:14
Ich werde noch mit einem Meßgerät die Spannungen am jetzigen Subwoofer messen, was da so bei hoher Belastung anliegt. Davon mal abgesehen ob die Eingänge der Endstufe die Spannungen vertragen, wie sollten die 4 Kabel an der Endstufe angeschlossen werden? Danke |
Joze1
Moderator |
erstellt: 21. Nov 2016, 22:12
Das kann ich dir nicht beantworten, da ich nicht genau weiß, wie die originale Endstufe den Woofer da ansteuert. Theoretisch müsste einfach jeweils ein Paar als links bzw rechts angeschlossen werden. |
Anschluss Woofer Doppelschwingspule an Monoblock Itchigo am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 3 Beiträge |
2xSubwoofer mit Doppelschwingspule an Monoblock? Ghostwriter1 am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 3 Beiträge |
Doppelschwingspule? **hifi-fan** am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 10 Beiträge |
Doppelschwingspule anschließen Flolo13 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 301 Beiträge |
Wie eine Doppelschwingspule anschließen? NewBie93 am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 11 Beiträge |
DOPPELSCHWINGSPULE AN MONOBLOCKENDSTUFE ANSCHLIEßEN SLIM_THUG am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 13 Beiträge |
Doppelschwingspule anschließen wie? daniel2301 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 3 Beiträge |
Doppelschwingspule an 2 ausgänge anschließen Niklas.W am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 2 Beiträge |
Sub mit Doppelschwingspule anschließen creeko27 am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 8 Beiträge |
2x4Ohm Subwoofer an Monoblock @ 1Ohm? matza8087 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.333
