| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Merkwürdiges Problem - wer kann Proto-Amps reparie... | |
Merkwürdiges Problem - wer kann Proto-Amps reparieren?+A -A |
skywalker_81
erstellt: 07. Mai 2007, 19:51
Hi, ich grüble gerade über ein merkwürdiges Problem. Ich habe mein Frontsystem (Rainbow Germanium mit den Standard BiAmping-Weichen) an meine 2 Stufen (Proto Reality 264 / Eton PA1102)angeschlossen. So jetzt habe ich standardmäßig mal Balance und Fader durchprobiert. Da ist mir auf gefallen das der Fader passt, auch die Balance der TMTs (Eton-Stufe). Allerdings funktioniert die Balance der HTs nicht Hat einer ne Idee woran das liegen könnte? Gruß Skywalker |
skywalker_81
erstellt: 07. Mai 2007, 21:13
PROTOFAN
erstellt: 09. Mai 2007, 15:48
So ein Zufall! Habe soeben meine 284er gegen eine 264er tauschen müssen, da die 284er neuerdings immer nach ein paar Sekunden abschaltete. Doch zu deiner Frage:Die Balance (Eingangsempfindlichkeit der Cinch-Eingangsbuchsen!!) wird über die beiden Potis geregelt. Das näher zu den Cinchbuchsen liegende regelt den rechten Kanal, das andere den linken.Unmittelbar zwischen/hinter den Cinchbuchsen liegen drei Schalter. Wird Schalter 1 umgelegt (Bohrung der Schalterwippe wird sichtbar), ist die 264 gebrückt. Das Eingangssignal wird auf den linken Kanal gegeben und mit dem Regler für den linken Kanal eigestellt. Der Regler für den rechten Kanal muß auf Rechtsanschlag gestellt werden! Hoffe, dir geholfen zu haben... Wer kann mir sagen, wer mir meine 284er reparieren oder durchchecken kann? |
DerSensemann
erstellt: 09. Mai 2007, 16:13
Hai, Achtung, ich lese vor: Wird Schalter 1 umgelegt [nein, nicht getötet ](Bohrung unter der Schaltwippe wird sichtbar), ist die REALITY 264 gebrückt. Auf dem von dir geposteten Bild wäre Schalter 1 der untere. Oder ganz einfach: es darf auf allen drei Schaltern keine Bohrung sichtbar sein. Gruß, Gabor |
`christian´
erstellt: 09. Mai 2007, 21:48
Wo ist der dritte Schalter, von dem ihr redet? Warum eigentlich am Radio Fadern? Keine LZK? Den Pegelabgleich Links/rechts, kann die Stufe übernehmen (falls man es nach der LZK noch braucht) |
skywalker_81
erstellt: 09. Mai 2007, 22:45
Der 3. ist auch im Kreis ![]() Und ja ich habe LZK. Aber ich habe es ja nur zum Testen durchprobiert und dabei festgestellt das es nicht geht. |
`christian´
erstellt: 09. Mai 2007, 22:50
Das hatte ich bei meiner 284 auch, aber beim zweiten einschalten wars dann normal ich bin ja froh drüber, aber schon seltsam!Ich hätt auch nich ne defekte 284! Wenn sie einer von euch will? Fehler: Das Ding ist kein Verstärker sondern ein Verschwächer, und ich hab nichts gefunden! |
skywalker_81
erstellt: 09. Mai 2007, 23:00
So, habe grade mal die Cinch von Front und Rear am Radio getauscht. Ergebnis: Die Stufe ists nicht... Die 3 Schalter passen auch. Was könnte es jetzt noch sein [Beitrag von skywalker_81 am 10. Mai 2007, 03:28 bearbeitet] |
skywalker_81
erstellt: 13. Mai 2007, 12:05
up |
skywalker_81
erstellt: 19. Mai 2007, 07:24
So, liegt eindeutig an der Proto. Weiß jemand wie man "sowas" reparieren kann? |
skywalker_81
erstellt: 23. Mai 2007, 14:17
keiner da der Protos richten kann ? |
skywalker_81
erstellt: 31. Mai 2007, 13:18
Keiner der das Problem kennt? Dann muss ich sie wohl doch wo einschicken |
skywalker_81
erstellt: 05. Jun 2007, 13:42
Immernoch aktuell |
mauerspecht
erstellt: 05. Jul 2007, 20:53
Für den Normalbetrieb müssen alle drei Schalter nach innen zeigen, also von den Cinch Buchsen weg. Dann werden jeweils die Anschlüsse zu den Cinch Buchsen hin verbunden. Die Schalter versagen manchmal, deshalb ersetzen manche sie durch Drahtbrücken, wie auf dem Foto zu sehen. Mit Glück reicht Kontaktspray auf die Schalter, ansonsten musst du die Platine ausbauen. Beim Zerlegen auf die Messinghülsen achten, die in der Mitte und eine an den Terminals leiten die Lautsprechermasse über den Kühlkörper. |
skywalker_81
erstellt: 05. Jul 2007, 21:04
Klasse, endlich ne Antwort. Habe allerdins vorgestern die Stufe zum Reparieren weggeschickt, aber wenn deine Diagnose stimmt, dann müssten sich wenigstens die Kosten ja im Rahmen halte. |
merkwürdiges lichtmaschinenpfeifen Demon_Cleaner am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 4 Beiträge |
problem mit anschluss eines amps und subs hiroyuki am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 7 Beiträge |
Verkabelung bei 2 amps :) RT99 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 16 Beiträge |
Cinchkabel reparieren? Privilege85 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 7 Beiträge |
Absicherung von Amps ben2oo2 am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 3 Beiträge |
2 amps,ein cap? xEno18 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung der amps+cap pmx1 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 8 Beiträge |
Sicherungen für 2 Amps Harrycane am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 13 Beiträge |
Stromkabel bei 2 Amps Gimmimoorhuhn am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 16 Beiträge |
amps schalten einfach ab Punto_16V am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 35 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.768
