| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » sicherungen | |
sicherungen+A -A |
Gsi92
erstellt: 30. Jul 2011, 11:42
hi hab mittlerweile eine 2 endstufe an board die bass endstufe hat 2x30er sicherungen und die fürs das frontsystem 2x25er ... da ich noch keine zusatz bsatterie habe habe ich mir einen sicherungshalter selbst gebaut ich habe mal gehört das man jede stufe die 2 sicherungen hat dem dem jeweiligen wert plus 10 A absichern sollte also müsste ich die eine mit 70 und die andere mit 60 A absichern ? und dann vorn an der batterie 130 A ? gruß flo |
thwandi
erstellt: 30. Jul 2011, 11:53
Nachdem in den amps schon sicherungen verbaut sind musst du nur eine evt. vorhandene Querschnittsänderung erneut entsprechend absichern. Und halt die Sicherung direkt nach der Batterie nicht vergessen ![]() Lg |
Gabberdup
erstellt: 30. Jul 2011, 11:58
Genau. Das ganze eben bei jeden einzelnen Pluskabel was zum jeweiligen Verstärker geht. mfg |
Gsi92
erstellt: 30. Jul 2011, 12:07
ja ich will von der batterie an den verteiler von da aus halt an die stufen und dazwichen sind halt powercaps aber muss ich dann nicht beide absichern und 10 A adieren ? |
Gabberdup
erstellt: 30. Jul 2011, 12:15
Wie kommst du auf die 10A son Quatsch vergess das mal wieder ganz schnell. Es kommt auf deine Kabel an die du verlegst, welchen Querschnitte 25er,35er Kabel, "danach sicherst du ab"!? |
Gsi92
erstellt: 30. Jul 2011, 12:17
ich hab 25 von batterie zum verteiler von da aus 25 zur substufe und 20 zur fs stufe und momentan nur die sicherung an der batterie ... ich glaub 60 oder 80 a |
Gabberdup
erstellt: 30. Jul 2011, 12:26
Ja da reicht es in dein Fall 80A Sichrungen ein zusetzen, natürlich da wo du das ganze verteilst und zu den beiden Stufen gehst. |
Gsi92
erstellt: 30. Jul 2011, 12:27
hab nachgeschaut vorn ist eine 100 A drin also wie soll ich am verteiler absichern ? |
Gabberdup
erstellt: 30. Jul 2011, 12:31
Du hast doch den selber gebaut oder nicht, da musst du doch wissen wie du absichern musst? |
Gsi92
erstellt: 30. Jul 2011, 12:33
was hat das damit zu tuhn ? ich will einfach nur wissen wo ich jetzt welche sicherung einsetzten muss wie gesagt sub stufe hat auch 25er kabel und die fs stufe 20er |
Gabberdup
erstellt: 30. Jul 2011, 12:40
Kann ich hell sehn wie dein gebastelter Verteiler aussieht Hab ich doch gesagt nach der Batterie die beiden pluskabel am Verteiler absichern, mehr kann ich dir auch nicht sagen, einfach machen |
thwandi
erstellt: 30. Jul 2011, 12:48
Eine Sicherung vorne direkt nach der Batterie (max. 30cm danach!) Eine Sicherung bei jeder querschnittsänderung |
Gsi92
erstellt: 30. Jul 2011, 12:51
ja das an der batterie ist ja ok und wann ich absichern muss weiß ich auch jetzt also muss ich die substufe nicht nochmals absichern ? und welche sicherung soll an die fs stufe ? |
thwandi
erstellt: 30. Jul 2011, 13:45
Eine dem Querschnitt entsprechende sicherung ![]() Lg |
Gsi92
erstellt: 30. Jul 2011, 14:00
oder woher weiß ich den wert ? ich weiß nicht wie man das ausrecnet -.- |
markus92
erstellt: 30. Jul 2011, 16:39
Sicherung nach Kabelquerschnitt wählen, wie bereits gesagt. Dabei ist es absolut egal was für ein Verbraucher angeschlossen ist. 20mm² mit maximal 100A 25mm² mit maximal 125A Deine Endstufen sind einmal mit 50A einmal mit 60A abgesichert. Also im Motorraum 100A, vor der Zusatzbatterie 100A und für die Substufe auch 100A. FS Stufe mit 80. Wenn überall 25mm² gelegt ist außer an der FS Stufe. MfG Markus [Beitrag von markus92 am 30. Jul 2011, 16:42 bearbeitet] |
Gsi92
erstellt: 30. Jul 2011, 17:55
geht doch danke |
Sicherungen, Kabel, Batterie schmal999 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 26 Beiträge |
Anschluss von Sicherungen an Batterie sonnyp am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 4 Beiträge |
Digital Designs C?a Sicherungen schmelzen LexusIS300 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 8 Beiträge |
3 Endstufen absichern minimima am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 11 Beiträge |
Verkabelungsfrage-Sicherungen Steve83 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 16 Beiträge |
20mm2 mit 200 A absichern? irocco am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 18 Beiträge |
Schießt Batcap Sicherungen ab? Bulwai am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe geht nicht an, sicherungen heil! luukaas90 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 4 Beiträge |
Welche Sicherungen? REAL-OC am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 11 Beiträge |
Welche Sicherungen nach dem Stromverteiler ? c4b2fire am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 6 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.538
