| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » welche kabel/sicherungen etc. | |
welche kabel/sicherungen etc.+A -A |
c5
erstellt: 06. Aug 2005, 15:38
hi, bin gerade am überlegen welche kabel und sicherungen ich benötige... Amps: rockford punch 500x max 1000W und audio system f300 soll ich da ein 50er stromkabel ind den kofferaum legen nd dort mit einem verteiler an 2x20mm² gehen? reicht ein 35er nach hinten? was benötige ich da alles an sicherungen, kabel und bat klemmen... sollts wichtig sein, 2 caps vorhanden (pro amp einer) THX
watsche
erstellt: 06. Aug 2005, 23:32
es muss mindestens 25qmm verlegt werden aber ich würde 35leen absichern würde ich mit einer 80A ANL sicherung... |
JPSpecial
erstellt: 08. Aug 2005, 10:30
Wenn der Kabelweg vom Verteiler zu den Amps nicht allzu lang ist, geht da 20er ohne Probleme, und von der Batt zum Verteiler das 50er ist auch ausreichend dimensioniert. Das 50er kannst mit 150A absichern und die beiden 20er im Sicherungsverteiler mit jeweils 60A. Ansonsten brauchst du noch die passenden Kabelschuhe um die Kabel an den Batteriepolen, den Amps und Caps ordentlich befestigt zu bekommen. |
c5
erstellt: 08. Aug 2005, 13:58
ok danke, war heute beim acr, er meinte ein 35er nach hinten reicht aus und solls mit 100A absichern und die 20er mit einer 60A sicherung. sollte keine probleme geben, nach dem verteiler is das kabel nicht länger als ein halber meter... wird schon passen was haltet ihr von den sicherungsschaltern wo man keine extra sicherung mehr braucht? siehe link http://www.ultramall.de/pd-672721078.htm?categoryId=11 |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 08. Aug 2005, 14:03
NIX |
c5
erstellt: 08. Aug 2005, 14:12
k gut, hama das auch geklärt |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 08. Aug 2005, 14:15
warum braucht man nen automat??? wenn man alles richtig macht fliegen keine sicherungen!!! die teile sind teurer als ein normaler sicherungshalter!!! sie stellen einen höheren widerstand da als zB eine ANL sicherung!!! |
c5
erstellt: 08. Aug 2005, 14:20
jo gut, wusste eben ned ob der schmarrn mehr wiederstand hat... werd bei da anl sicherung bleiben |
JPSpecial
erstellt: 08. Aug 2005, 14:22
Gute Entscheidung! |
Welche Sicherungen? REAL-OC am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 11 Beiträge |
Welche Sicherungen nach dem Stromverteiler ? c4b2fire am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 6 Beiträge |
Welche sicherungen benötige ich XXKRXX am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 14 Beiträge |
welche sicherungen nehmen? oesi am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 5 Beiträge |
Sicherungen für 2 Amps Harrycane am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 13 Beiträge |
Sicherungsverteiler & Sicherungen Solidox am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 13 Beiträge |
Sicherungen, Kabel, Batterie schmal999 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 26 Beiträge |
Verkabelungsfrage-Sicherungen Steve83 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 16 Beiträge |
cap als verteiler +sicherungen? kunobk am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 10 Beiträge |
Welche Sicherungen? Marcel100NX am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 2 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.965
