HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anlegen der Stromversorgung | |
Anlegen der Stromversorgung+A -A |
CYberMasteR
14:11
erstellt: 08. Feb 2007, |
Also ich hab leider ein paar Fragen, weil ich sowas halt noch nie gemacht hab: Ich gebe hier mal meine Planung zur Verkabbelung im Auto bekannt: Info: dort wo die Sternchen mit Nummern sind, folgen Fragen. von der Starterbatterie ein 35mm² Kabel bis zum Stromverteiler (dazwischen eine 150A ANL-Sicherung) **1. Vom Verteiler aus einmal Plus 25mm² an den Verstärker, 2ten Abgang zum Kondensator mit 25mm² und der 3te Abgang in den 16-Band-EQ mit 10mm² **2. Die Masse der 3 Geräte wieder in einem Stromverteiler und den Ausgang wieder mit 35mm² an die Masse des Autos. Nummer 1: ist eine 150A Sicherung zuviel oder zu wenig? Der Verstärker hat 2 Flachsicherungen mit jeweis 30A und der EQ hat eine Flachsicherung mit 3A. Nummer 2: Muss ich den EQ und den Amp zusätzlich mit einer Sicherung hinter dem Verteiler und vor dem jeweiligen Gerät absichern? Nummer 3: Wie findet ihr den Aufau? Befinden sich gravierende Mängel darin, oder sieht das ganze soweit so gut aus? (Also eigentlich Endversion) |
Tonhahn
19:31
bei den ca. 60A reicht ein 25er kabel mit einer 60A sicherung! wie kommst du auf 150A ? und wieso verteiler.. reicht doch eigendlich von du den cap vor die endstufe hängst .. den band-eq kannst du dann noch vom cap nehmen .. also ansich den cap als "verteiler" nutzen! denk dran .. den cap so nah wie möglich an die stufe! Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 08. Feb 2007, 19:34 bearbeitet] |
CYberMasteR
09:09
erstellt: 09. Feb 2007, |
Wie oben schon zu lesen war, bin ich in so ner Sache noch nicht ganz so versiert. Deshalb frag ich ja was für eine Sicherung angebracht wäre. s. Nummer 1. Und den Verteiler und das 35mm² Kabel nutze ich um, geg. später mal was auf- oder nachrüsten zu können. Aber sonst noch irgendwelche Kommentare dazu?? Bitte um mehr Antworten |
MaxdogX
10:02
Also für das 35 qmm Kabel hab ich ne 100 Ampere Sicherung genommen. Ansonsten ist zu sagen das wenn du den Cap an den Verteiler anschliest so wie ich das verstanden habe, kannst ihn auch gleich weglassen denn da verliert er fast seine ganze Wirkung der Cap muss wenn dann in das Kabel welches zur Amps geht ![]() Oder du nutzt wie schon gesagt wurde den Cap als Verteiler für die 2 Geräte wäre aus meiner sicht auch in deinem Fall die bessere Lösung ein Verteiler würde ich erst bei mehreren geräten benutzen. Mfg MaxdogX |
TheSinner
17:24
Wenn er schon dabei ist, kann er ja ruhig den Verteiler einbauen. @CYberMasteR: Nummer 1: Nimm einfach die Summe der Sicherungswerte Deiner Geräte und runde den Wert auf den nächstbesten auf. Dann kommste auf ca. 80A. Dann halt die 80A ANL in den Sicherungshalter und nicht vergessen: Maximale Kabellänge zwischen Pluspol und Sicherungshalter sind die versicherungstechnischen 30cm. Nummer 2: Zusätzliche Absicherungen brauchst Du nicht, da Deine Verbraucher ja schon separat abgesichert sind. Noch mehr Sicherungen bringen dort nur erhöhte Übergangswiderstände und somit einen Leistungsverlust. Die ANL Sicherung dient ja nur dazu, dass Dein Wagen im Ernstfall nicht abfackelt. Nummer 3: Mein Vorschlag: ![]() [Beitrag von TheSinner am 09. Feb 2007, 17:31 bearbeitet] |
Fragen zur Stromversorgung. mtheis1987 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 5 Beiträge |
Welche ANL-Sicherung Paguracing am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 7 Beiträge |
Fragen zur Verkabelung und Sicherungen - mit Skizze... Gr_Flash am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 4 Beiträge |
Welche Sicherung? Aviras am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 8 Beiträge |
Fragen zur Stromversorgung Vollaktiv RamyNili am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 18 Beiträge |
Sicherungsfrage! 50mm² Kabel Verteilt auf 25mm²! Jay_Jay_1988 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 30 Beiträge |
Reicht ein 25mm Kabel für 2 Amps? BPdaFlaff am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 38 Beiträge |
2 oder 1 ANL Sicherung? Raizerback am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 18 Beiträge |
kabelquerschnitt stromverteiler gottschi0109 am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 19 Beiträge |
Verkabelung der neuen Anlage (Stromverteiler) Eraser-1 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 3 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlars.barth
- Gesamtzahl an Themen1.553.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.689
