| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung der neuen Anlage (Stromverteiler) | |
Verkabelung der neuen Anlage (Stromverteiler)+A -A |
Eraser-1
erstellt: 04. Sep 2005, 18:11
Hallo Leute! Hab folgende Teile gekauft: 2x Soundstream Picasso 2.600 mit je 60A Sicherung (2x150Wrms + 1x600Wrms) 1x Earthquake DBX-12R (600Wrms) 1x MXM Silver Cap 1F Vorhanden von der alten Anlage sind: 1x 25mm²-Kabel von Starter-Batterie 1x 25mm²-Kabel von Massepunkt im Kofferraum 1x 2-Kanal-Cinch-Leitung mit Remote 1x Alle nötigen Lautsprecher, usw. Nun zur Frage: Ich geh ja von der Plus-Leitung von der Batterie zu den beiden Amps und vor dem Amp für den Sub ist parallel der Kondensator. Für die Verteilung wie in Abbildung 3 des Verkabelungsguides brauche nur ohne 2. Batterie brauche ich ja einen Stromverteiler für die Plus-Leitung und einen Masseverteiler. Die Frage ist, ob ich für die Plus-Verteilung einen Verteiler mit Sicherungen für die einzelnen Stromzweige brauche, oder ob ein normaler Verteiler auch geht. Wie siehts dann mit den Sicherungen da aus? Da bräuchte ich dann für die Sicherung nach der Batterie ja um die 140A und für die einzelnen Stromzweige dann so ca. 80A und 60A. Stimmt das so oder ist was falsch? |
Vincent-84
erstellt: 04. Sep 2005, 23:27
Soweit ich weiss,kannste auch dein Cap als verteiler nutzen und wenn du die kabelwege nach anderung des querschnitts unter 30cm hälst brauchste eigentlich auch nicht mher absichern(hoffe das stimmt alles so )masseverteiler brauchste eigentlich auch net.gehst einfach an den selben massepunkt an der karosserie mit deinen kabeln. aber du musst eh strommäßig aufrüsten. da du dann 900watt mit dir rumfährst,solltest du schon 50er kabel in den kofferaum legen und ne neue starter/zusatz batterie wäre auch langsam ne überlegung wert. musst halt schauen wie geht. Gruss |
Papa_Bär
erstellt: 05. Sep 2005, 00:11
Bei der leistung würde ich das Geld für neue kabel lieber gleich sparen und ne kleine Zusatzbatt hinten verbauen,dann reicht das 25er als Ladekabel aus....dann brauchst auch keine Verteiler.... |
kabelquerschnitt stromverteiler gottschi0109 am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 19 Beiträge |
Kabeldimensionierung bei stromverteiler ! Ben.N_96 am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 7 Beiträge |
Querschnitt bei Stromverteiler? DaMui am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche im KR? Stromverteiler? Morci007 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 5 Beiträge |
Zealum Stromverteiler Gefährlich? chris2oo6 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 11 Beiträge |
wie sicherungsverteiler/Stromverteiler anschließen Kawaffe am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 4 Beiträge |
Stromverteiler oder ähnliches? nicolas-eric am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 15 Beiträge |
Zusatzbattrie mit Stromverteiler absichern? _dieselknecht am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 3 Beiträge |
Frage zur Sicherung Stromverteiler (Kupferschiene) nietzko am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelung der Anlage DerMoega am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 4 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.488
