Fragen zur Stromversorgung.
mtheis1987
#1 erstellt: 06. Aug 2009, 12:46
Hi @ all,
Wollte mal ein Paar Fragen stellen im Bezug auf den einbau eines Verstärkers.
Also, mir ist noch nicht ganz schlüssig warum ich beim einbau des Verstärkers den Minuspol der Batterie abklemmen soll, ist es nicht eigtl. Logischer Plus weg zu nehmen ?
Hier mal meine gedachte Einbaureinfolge.
1tens Plus von der Batterie nehmen, 2tens Masse an die Karosserie und an den Verstärker, 3tens Plus an den Verstärker und dann an die Batterie...
Könnte es so funktionieren ?
Des weiteren interesiert mich noch ob ich umbedingt einen Amp. Remote anschluß am Radio benötige oder ob der Verstärker auch ohne diesen Funktioniert.
MfG
M. Theis
deeepz
#2 erstellt: 06. Aug 2009, 13:16
Den Minuspol klemmt man ab, damit die Karosserie (nämlich die GESAMTE) kein Minuspol mehr ist, falls man da z.B. beim Verlegen mit dem Pluskabel gegenkommt.
Wenn Du das Pluskabel erst zum Schluss vorne anschließt und zwischendurch sicherstellst, dass es nicht versehentlich gegen den Pol kommt und leitet, kannst Du das natürlich auch so machen. Manche gehen auf "Nummer Sicher" und klemmen die Batterie komplett ab.
LG
deeepz
lombardi1
#3 erstellt: 06. Aug 2009, 13:30
Hallo
An Remote des Amp muss 12 Volt anliegen, sonst schaltet er nicht ein.
Logischerweise verwendet man dazu das Remote vom Radio, um in mit diesem ein und auszuschalten.
Ersatzweise das Zündplus verwenden.
mfg Karl
LordSphinx
#4 erstellt: 06. Aug 2009, 14:14
Also ich verlege eine Leitung erst, bevor ich sie anschließe.
Klemmst du etwa deine Plusleitung an der Batterie an und ziehst sie dann durchs Auto?
Jap, wenn dein Verstärker und deine Leitungen soweit im Kofferraum vorhanden/montiert sind, ist das eine saubere und sichere Anschlussreihenfolge.
deeepz
#5 erstellt: 06. Aug 2009, 14:20
Nein, keinesfalls! Aber ich hatte den Themenstarter so verstanden! Ich verlege nur TOTE Leitungen. Ich klemme allergins auch beide Pole ab, sicher ist sicher.
LG
deeepz
Einbau eines Verstärker mit Subwoofer
GrooveON am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  5 Beiträge
Verstärker an Batterie ? Alternativen?
Cimbomlu_Tayfun am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  6 Beiträge
Home Verstärker an die Batterie anschließen
raymon64 am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  8 Beiträge
Batterie abklemmen
Seppel84 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  7 Beiträge
Batterie tauschen, oder Zusatzbatterie
getloud am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  17 Beiträge
Masse verkabeln oder Karosserie
Steve83 am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  6 Beiträge
Benötigter Kabelquerschnitt? / Masse an Batterie sinnvoll?
Hippie-Killer am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  24 Beiträge
batterie anschließen
sini123 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  21 Beiträge
Verkabelung an der Batterie
Pinhead am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  2 Beiträge
Masse an Karosserie 2
Cottan am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  2 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
