Stromversorgung so okay?
Droppdevil
#1 erstellt: 18. Jan 2007, 09:53
Also, wollte mal fragen ob ich die Stromversorgung so legen kann, oder ob da noch was nicht passt.
Fangen wir vorne im Motorraum an. Das Massekabel von der Karosse zur Batterie wollte ich durch ein 90mm² ersetzen.
Dann geht ein 35mm² als Ladekabel für die Batterie im Kofferaum nach hinten. Hinter der vorderen Batterie sitzt gleich eine ANL-Sicherungt.
Von der Hinteren Batterie geht dann ein 90mm² Masse an das Gurtschloß der Rücksitzbank.
Von der hinteren Batterie geht ein 90mm² zu einer Kupferschiene die als stromverteiler dient.
Von der Schiene gehen dann 4 50mmm² zu je einem Kondensator.
2 gehen dann vom kondensator direckt in die Endstufen (Hifonics Olympus XI) die anderen beiden gehen auf einen ANL-Sicherungshalter und dann zur Stufe (Hifonics Colossus XI).
Geht das so in ordnung, oder passt da was nich. Kabel zu dick/ zu dünn oder so?
MfG
Droppdevil
JMJ
#2 erstellt: 18. Jan 2007, 11:04
Wenn du eine große Lichtmaschine und Batterie vorne hast, kannst du durchaus größer als 35mm². Kabelquerschnitte sind nie zu klein, es sei denn sie passen nicht mehr in die Endstufe.
Ich habe 2x 35mm²+ und 2x 35mm² Masse direkt nach vorne gezogen. Habe eine ca 70A Lichtmaschine und eine Batterie mit 600A Kurzschlussstrom.
Solidox
#3 erstellt: 18. Jan 2007, 12:02
Warum 90 mm2 von der Zusatzbatterie gelegt ? Grade weil die Wege kürzer sind, kann man dünnere Kabel legen (z.B. 25 mm2). Denke auch daran, dass du die Zusatzbatterie genau wie die Starterbatterie zusätzlich absichern musst (30cm nach der Batterie).
Warum gehst du nachdem du den Querschnitt verringert hast erst auf einen Sicherungsverteiler. Kauf dir 2 Kupferschienen und befestige dazwischen die ANL Sicherungen.
Zu dick gibt es nicht, nur manchmal ist es sinnfrei.
Droppdevil
#4 erstellt: 18. Jan 2007, 12:15
Ja ich weiß das es zu dick nicht gibt, hier gilt ja, viel hilft viel...
Die Sicherungen nach dem Verteilen, sitzen halt kurz vor der Colossus, da sie keine eingebauten Sicherungen besitzt.
Die Wege zun den beiden Olympus wollte ich nicht extra absichern, da die eingebaute Sicherungen haben.
Und wenn ich nach dem Verteilen absichere, kann ich mit kleineren Wiederstäönbden arbeiten als an der Hauptleitung.
Das 35mm² was von vorne kommt, wollte ich halt gerne lassen, weil es eh schon liegt, und es ja eigentlich nur als Ladekabel dient. oder sollte ich hier doch nochmal nachlegen?
MfG
Droppdevil
Wallo18
#5 erstellt: 18. Jan 2007, 13:43
MfG
Droppdevil
Jup da es nur ein Ladekabel liegt reicht das 35² aus!
Ein 50² würde hier nix bringen, da ja noch ne bat im KR ist!
gruß wallo
Droppdevil
#6 erstellt: 28. Jan 2007, 17:20
So, hier nochmal ne kleine Zeichnung von mir, und ich würde gerne mal wissen, ob die Verkabelung so von Querschnitten die ich verbauen will ok ist.
Sicherungen habe ich jetzt nicht mit rein gemacht, mir gehts halt nur um die Querschnitte.
Das Masse an der Starterbatterie, soll natürlich zusätlich zu dem vorhandenen Massekabel.
Sorry, das die Quali vom Bild nicht so toll ist, aber mir ist erst nach dem Zeichnen eingefallen, das nicht jeder das Programm hat, und da hab ich es einfach als Bild gespeichert, und verkleinert das ich unter die 1,5MB kam....
JMJ
#7 erstellt: 29. Jan 2007, 17:46
Hi
das sollte so ganz gut funktionieren. Wichtig ist, dass in dem
Kabel zwischen Zusatzbatterie und Starterbatterie 2 Sicherungen drin sind, einmal max. 30 cm von der Starterbat und einmal max 30cm von der Zusatzbat, geht natürlich auch ohne.
Willst du den Kupferblock als Verteiler oder als Sicherungsverteiler bauen?
Droppdevil
#8 erstellt: 30. Jan 2007, 14:31
HiHo
Will den Block als reinen Verteiler machen.
MfG
Droppdevil
JMJ
#9 erstellt: 30. Jan 2007, 17:14
Dann solltest du die Kabel zu den Endstufen hin neu absichern.
Droppdevil
#10 erstellt: 30. Jan 2007, 17:58
Das soll ja eh geschehen. Die Colossus hat azch keine eingebaute Sicherung, muss also eh abgesichert werden.
Ich wollte 6 ANL Sicherungen verbauen. 2 in der Ladeleitung, und 4 hinter der Kupferschine. Muss ich die leitungen zwischen der Zusatzbatterie und dem Block auch noch absicheern?
Sollte so doch reichen wie ichs denk oder?
Der Gesamte Weg von der Batterie bis zu den Endstufen, wir nicht länger als einen Meter sein.
PS: Ich suche noch Batterieklemmen, die 3*50mm² aufnehmen können. Weiß jemand ob es sowas gibt?
MfG
Droppdevil
[Beitrag von Droppdevil am 30. Jan 2007, 18:02 bearbeitet]
JMJ
#11 erstellt: 31. Jan 2007, 16:03
Wenn das Kabel zwischen der Batterie und der Verteilerschine nicht länger ist wie 30cm würde ich keine Sicherung rein machen. Viele bauen solche Schienen direkt an die Batterie dran, was natürlich mit das Optimalste sein wird.
RulerSqueezer
#12 erstellt: 31. Jan 2007, 19:08
Ich würd sagen deine Versorgung ist viel zu unterdimensioniert.
Welche Batterie hast denn ausgesucht?
Mach lieber schonmal ne 2te draus. Die Colossus saugt deinen Strom gnadenlos weg, das glaub mir mal.
Also lieber noch ne 2te Batterie dazu.
Was mir noch nicht gefällt ist die Verkabelung zur Colossus.
Das Gerät hat ja nicht umsonst 2 Stromterminals, wo du Problemlos 70mm² reinpacken kannst, wieso nutzt du dann nur 35er Kabel? Kannst ruhig n anständig Dimensioniertes Kabel verwenden, wird mit Sicherheit nicht schaden.
Hast evtl. übern Trennrelais nachgedacht? Käme bei der Versorgung wohl auch in Frage.
Sonst fällt mir nix negatives auf... Wie gesagt, hau Batterien rein soviel du nur Platz hast Wirst spätestens an mich denken, wenn du die Colli zum ersten mal richtig in Betrieb nimmst und dir dein Auto absäuft, weil dein gesamter Strom in der Colli verschwunden ist ^^
so long...
[edit]
Grad noch gesehn, dass du Kondensatorn vor die Colli hängen willst... Find ich sinnlos, ganz ehrlich. Um diese Stufe anständig zu puffern bräuchtest du 10 * 1F Kondis ^^, also lieber in ne zustätzliche Batterie investieren
[/edit]
[Beitrag von RulerSqueezer am 31. Jan 2007, 19:09 bearbeitet]
Droppdevil
#13 erstellt: 01. Feb 2007, 07:12
Hmm. bist sicher das 50er reingehen. ich hatte gemessen, und mir den durchmesser vom 50er ausgerechnet, da ich keins da hatte. und mit ner aderhüllse drauf, war ich der Meinung passt es nich.
Batterie ist eine Optima Yellow Top 5.5 (Ist die 75AH version)
MfG
Droppdevil
RulerSqueezer
#14 erstellt: 01. Feb 2007, 09:18
Also wenns grad um die Colli geht:
Ich hab in meine 70mm² Kabel drinne - zwar ohne Adernhülse, aber wer brauch das schon
Dann wird wohl auch n 50er Kabel mit Adernhülse _lockerst_ da drinne Platz finden.
so long...
Batterie geht immer leer
RexRunner89 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  45 Beiträge
Anlage richtig verkabeln(Batterie)
Jamal-01 am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  22 Beiträge
Zusätzliche ANL-Sicherung hinter der Batterie?
racethepace am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  2 Beiträge
Remotekabel direkt an Batterie anschließen ?
1c3man am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  15 Beiträge
Massekabel für (-)Batterie-Pol???
Graupe am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  4 Beiträge
50 oder 35mm² von Batterie zu Batterie
tequila^silver am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  5 Beiträge
Massekabel von Karosserie an Batterie
MeenzerFirestorm am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  12 Beiträge
Fragen zur Stromversorgung.
mtheis1987 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  5 Beiträge
Verkabelung an der Batterie
Pinhead am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  2 Beiträge
batterie im kofferraum --> lima geräusche
slaughter2k am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.830
