Anlage richtig verkabeln(Batterie)
Jamal-01
#1 erstellt: 03. Feb 2012, 08:45
Wollte fragen ob das so richtig ist.
Stromkabel von vorderen Batterie zur hinteren Batterie mit 50 qmm,dann zweimal sichern. Einmal Sicherung an vorder Batterie 30cm und an dem gleichen Stromkabel am Ende 30 cm sichern.
Es werden zwei Endstufen angeschlossen.
Dann von der hinteren batterie mit zwei Stromkabel 50qmm erstmal an die ein Endstufe und dann an die andere, jedes Kabel wird dann noch einzeln gesichert.
Also insgesamt 4 mal sicherung.
Würde das so gehen? Ohne Verteiler?
Oder muss man ein Verteiler haben, wollte hinten 50qmm zur Endstufe verlegen.
[Beitrag von Jamal-01 am 03. Feb 2012, 08:47 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 03. Feb 2012, 08:47
Funktioniert und passt so ;-)
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Jamal-01
#3 erstellt: 03. Feb 2012, 08:51
Auf dem Bildern ist immer ein Verteiler zusehen.
Ich wollte zwei Kabel an die hintere Batterie plus anschließen und dann jedes Kabel einzeln sichern ohne Verteiler.
Geht das so?
LexusIS300
#4 erstellt: 03. Feb 2012, 09:22
Kannst auch ohne Verteiler machen
Jamal-01
#5 erstellt: 03. Feb 2012, 10:04
Welche Sicherung nehme ich am besten?
Sind 150 A ok?
LexusIS300
#6 erstellt: 03. Feb 2012, 10:13
Ein 50mm2 kann mit bis zu 200A abgesichert werden:
http://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm
Jamal-01
#7 erstellt: 03. Feb 2012, 10:25
Ach ja, wie ist es mit Minus Kabel. Gehe ich mit beiden wieder auf die Batterie zurück oder an die Karosserie?
LexusIS300
#8 erstellt: 03. Feb 2012, 10:32
Kannst Du auf die Karosse legen.
Wichtig vorne im Motorraum das Original Kabel auch mit 50mm2 von der Karosse zu Batterie - verstärken.
Blech schön Blank schleifen und anschliessend gegen Rost schützen, Zink Sray z.B.
Jamal-01
#9 erstellt: 03. Feb 2012, 14:23
Verstehe ich nicht, welches original Kabel ?
Soll ich das Originale ersetzen?
[Beitrag von Jamal-01 am 03. Feb 2012, 14:25 bearbeitet]
LexusIS300
#10 erstellt: 03. Feb 2012, 14:35
Du hast doch ein Original Massekabel oder?
Dieses mit dem 50mm2 verstärken nicht ersetzen.
[Beitrag von LexusIS300 am 03. Feb 2012, 14:35 bearbeitet]
nicolas-eric
#11 erstellt: 03. Feb 2012, 14:38
Warum eigentlich verstärken und nicht ersetzen?
LexusIS300
#12 erstellt: 03. Feb 2012, 14:40
Das originale wird zum grössten Teil bereits von der Fahrzeugelektronik benutzt.
Hier würde ein Flaschenhals im Stromkreislauf entstehen.
nicolas-eric
#13 erstellt: 03. Feb 2012, 14:43
Wenn man nach hinten z b 4 Meter 50 Quadrat hat, dann geht durch das 50er erdungskabel zur Karosse doch deutlich mehr durch. Das ist ja max 1/2 Meter lang.
Obwohl, dicker ist ja immer besser, dann kann Mans auch zusätzlich einbauen.
LexusIS300
#14 erstellt: 03. Feb 2012, 14:55
Ich habe es selbst in meiner Anfangszeit erlebt.
Vorne original Massekabel, Zusatzbatterie und 50mm2 - Endstufe schaltet bei Pegel ab.
Vorne 50mm2 zusätzlich eingebaut - Endstufe läuft problemlos da sich die Ströme zwischen den Batterien fast gleichmässig aufteilen und da vorne eben ein Flaschenhals entsteht durch das Originale 10 oder 16 mm2 welches zusätzlich die Boardelektronik in Anspruch nimmt.
Jamal-01
#15 erstellt: 03. Feb 2012, 15:33
ok habe verstanden, brauche ca.12m Stromkabel und 6m Massekabel.
18meter insgesamt, da gibt es ja einmal die teuren für 15,90€ OFC und die billigen, was nehme ich denn?
18x15,90€=286,2€
ist mir bisschen zu teurer. was hab ihr verlegt?
Was ist der unterschied zwischen beide Kabeln?
Ciagomo
#16 erstellt: 03. Feb 2012, 15:39
Tach!
Sag mal hast du nen Reisebus???
"Normalerweise" braucht man ca. 5 m Rotes Stromkabel und max. 1 m Schwarzes Masse Kabel.
Also, wennst dir insgesamt 7 m holst bist schon gut bedient wennst alles verstärkst usw.
Oder hab ich da jetzt irgendwo etwas überlesen?
[Beitrag von Ciagomo am 03. Feb 2012, 15:41 bearbeitet]
LexusIS300
#17 erstellt: 03. Feb 2012, 15:51
In nem LKW habe ich auchmal so viel verbaut ;-)
Kommst Du wirklich mit 5 Meter aus sind die pimpmysound Kabelset recht günstig finde ich:
http://www.pimpmysou...4f76350cf079294e0a42
Wenn Du uns aber mal mehr verraten willst was du mit welchen Komponenten vorhast können wir darauf genauer eingehen
[Beitrag von LexusIS300 am 03. Feb 2012, 15:54 bearbeitet]
Jamal-01
#18 erstellt: 03. Feb 2012, 16:50
Also es wird verkabelt:
Batterie vorne
Batterie hinten
2 Endstufen
1 Power Cap
Batterie vore Verstärken (Minus)
Astra h
[Beitrag von Jamal-01 am 03. Feb 2012, 16:50 bearbeitet]
LexusIS300
#19 erstellt: 03. Feb 2012, 16:59
Wieso sollen in einen Astra 18 Meter Stromkabel?
Wenn Du Hilfe willst frag ich jetzt zum letzten mal:
Welche Komponenten sollen rein?
[Beitrag von LexusIS300 am 03. Feb 2012, 16:59 bearbeitet]
Jamal-01
#20 erstellt: 03. Feb 2012, 17:10
Frontsystem: Audio System Helon 165-2
Endstufe: Mosconi 200.2
Subwoofer: Gladen SQL 15"
Endstufe: Mosconi 300.2
Batterie hinten: Optima RedTop
Powercap
LexusIS300
#21 erstellt: 03. Feb 2012, 17:13
Sehr schöne Komponenten - kommt mir bekannt vor.
Powernetshop oder?
Jamal-01
#22 erstellt: 03. Feb 2012, 17:14
Bigdogaudio in Dortmund
Wieviel meter kabel brache ich denn?
Die batterie kommt wo Reserverad ist, Die Endstufen einmal links und recht Kofferraum.
[Beitrag von Jamal-01 am 03. Feb 2012, 17:33 bearbeitet]
Stromkabel Batterie
andyht am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  3 Beiträge
Stromkabel: Batterie -----> Kofferraum
Fiat_188-Bass am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
Kabel an Batterie anschließen / Sicherung
Rokster am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  28 Beiträge
Stromkabel und Sicherung
Dakay am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  5 Beiträge
Sicherung für Stromkabel
kikki am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  10 Beiträge
Sicherung an der batterie
Polosub am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  4 Beiträge
Sicherung Batterie Funktionsweise
py113 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  10 Beiträge
Radio direkt an Batterie anklemmen
Marcel100NX am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  17 Beiträge
Welche Sicherung und Stromkabel?
XboxX am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  20 Beiträge
50 oder 35mm² von Batterie zu Batterie
tequila^silver am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.092
