| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Massekabel von Karosserie an Batterie | |
Massekabel von Karosserie an Batterie+A -A |
MeenzerFirestorm
erstellt: 16. Mrz 2006, 22:00
Hab hier ne Frage, und zwar geht es um das Kabel, das von der Karosserie an die Batterie geht, habt ihr da noch euer standard kabel liegen oder habt ihr da ein dickeres genommen? Bei nem Bekanntem von mir ist das nämlich durchgebrannt :-D |
Titan1981
erstellt: 16. Mrz 2006, 22:22
das masse kabel muss mindestens die dicke des pluskabels haben eher mehr da ja noch mehr dran hängt als nur der verstäker.... |
MeenzerFirestorm
erstellt: 16. Mrz 2006, 22:34
Hmm also ich hab rund 1000 Watt rms im kofferraum und immer noch das standart kabel drin :-D Hat mir nie einer gesagt, dass ich das auch ändern muss... |
Titan1981
erstellt: 17. Mrz 2006, 01:37
ein wenig nachdenken hilft manchmal auch ![]() zumindest weißt du jetzt was passiert wenn du kein richtiges kabelgenommen hast. hast noch glück gehabt sage ich da mal. denn sowas könnte auch leicht zum kabelbrand kommen und wenn der neben irgendwas brennbares aufzufinden ist. wäre vielleicht das auto futsch.... |
MeenzerFirestorm
erstellt: 17. Mrz 2006, 16:08
Also ich hab 32 quadrat hinter in kofferraum gelegt und da dann n Verteiler dran. Heisst das ich muss das Massekabel von Karosserie zur Batterie auch mindestens genau so groß machen? |
El_Mero-Mero
erstellt: 17. Mrz 2006, 16:26
Wäre auf jeden Fall empfehlenswert. Ich hab bei mir halt einfach zum originalen Massekabel noch n 50er dazu gemacht. Da brauchst du ja auch nur n kurzes Stück, das kostet ja kaum was und is auch nicht viel Arbeit. |
Poloflo
erstellt: 17. Mrz 2006, 20:12
Hi. Und wie siehts aus mit dem Kabel von der Lima zur Batt?? Kann auch nich schaden, nen dickeres zu nehmen oder? Mfg Flo [Beitrag von Poloflo am 17. Mrz 2006, 20:12 bearbeitet] |
ibroc
erstellt: 17. Mrz 2006, 21:09
also ich glaube das bringt nichts das lima kabel grösser zu dimensionieren. es ist so ausgelegt das es permanent die maximale ladeleistung fördern kann.im endeffekt nur eine persönliche befriedigung. |
Blackmarket
erstellt: 17. Mrz 2006, 23:56
Kabelbrand eher nicht(so ein Kabel hält schon was aus) , aber dein Radio könnte beschädigt werden, weil die Endstufe die Chinch-Masse als Masse benutzt |
MeenzerFirestorm
erstellt: 18. Mrz 2006, 11:21
Ich hab in meinen Boxen so ein Drehzahlabhängiges Summen, das kann aber davon nicht kommen oder? Was is das denn? Woher kommt das? |
Fenix18
erstellt: 18. Mrz 2006, 11:36
such mal nach aktustischen drehzahlmeswser, findeste viele threads dazu ![]() @Topic Wirklich gut zu wissen. Habe bei mir auch nur das originale liegen - werde ich wohl im Frühling mal ändern müssen. |
Blackmarket
erstellt: 18. Mrz 2006, 13:10
Ich würde nach Limapfeifen suchen |
Massekabel an Karosserie oder Batterie? flurx am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 6 Beiträge |
Massekabel von Batterie zur Karosserie...Frage!! illegalflyer am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 6 Beiträge |
Massekabel von Batterie ziehen oder Karosserie? ton-newbie am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 24 Beiträge |
Massekabel anschließen an die Batterie ggrabxhg am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 2 Beiträge |
Massekabel Greenslow am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 11 Beiträge |
Massekabel HifiJacko am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 21 Beiträge |
Massekabel verstärken? Darkstrike88-88 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 3 Beiträge |
Massekabel ??? julobigsexy am 08.08.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 4 Beiträge |
zusätzliches massekabel? scheteffen am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 5 Beiträge |
Massekabel wo Anschließen Batterie Maik0484 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 7 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
