HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stromversorgung ~1,3kw | |
Stromversorgung ~1,3kw+A -A |
no0kie
21:00
erstellt: 01. Nov 2018, |
Hallo Leute, bald ist es soweit und meine neuen Komponenten kommen ins Auto: Subs: 2x Peerless XXLS10AL (jeweils 2,6Ohm parallel = 1,3Ohm) an Audison LRX1.400 Front: 2x Andrian Audio A165g 2x Vifa XT25 an Eton PA 800.4 Von der Starterbatterie führt 35mm² OFC zu einer 17,5Ah AGM Batterie. Die Massen an der Lima und am Gurtschloss haben 50mm². Von der AGM Batterie führen 35mm² zu den Stufen. Jetzt meine Fragen: 1. Die 17,5Ah Batterie ist schon etwas älter und wurde auch nicht regelmäßig geladen, wird also denke ich sowieso weichen müssen? 2. Welche Größenordnung an Ah sollte ich da einplanen? Welche Modelle mit gutem Preis/Leistungsverhältnis kommen da in Frage (außer Stinger)? Ich würde gerne eine Zusatzbatterie wählen, die mir Kondensatoren erspart. Lange im Stand höre ich normaler Weise nicht - vielleicht mal eine halbe Stunde. Wäre zB eine Optima Yellow Top YT R - 2.7, 12V 38Ah eine vernünftige Lösung? 3. Reichen die 35mm² zu den Amps oder sollte ich da auf 50mm² gehen? 4. Ist bei einer Zusatzbatterie eigentlich eine Voltanzeige Pflicht oder kann ich darauf verzichten? Besten Gruß Julien [Beitrag von no0kie am 02. Nov 2018, 10:29 bearbeitet] |
no0kie
23:52
erstellt: 08. Nov 2018, |
niemand? |
punsch
14:06
erstellt: 09. Nov 2018, |
Hiho, probier's doch mal ohne Zusatzbatterie. Hätte da jetzt noch keine Angst. |
st3f0n
Moderator |
14:15
Die kleine Batterie muss nicht unbedingt weichen, solange die Spannung nicht dauerhaft unter 12V war. Du kannst die Batterie auch mal in eine Werkstatt zum testen bringen. Manche Werkstätten haben einen Batterietester da. Die insgesamt 1,3kw wirst du real nie abrufen, du wirst vermutlich noch unter einem kw liegen, weshalb, falls es eine neue sein muss, wieder eine kleine ausreichen dürfte, vorallem, wenn du sowieso nicht lange im Stand hörst. Es muss auch keine High End Batterie sein, da reicht jede kleine AGM Batterie aus.
Eine Voltanzeige ist nicht Pflicht, ist aber nie verkehrt. Die kannst du ja auch bei Bedarf in den Aschenbecher verpflanzen und diesen bei Bedarf öffnen. |
no0kie
00:36
erstellt: 10. Nov 2018, |
ich werde wirklich unter einem kw liegen? das kränkt mich ein wenig ![]() sagen wir die beiden woofer bekommen jeweils 400w, dann wird das FS doch nicht mit unter 200w davon kommen, oder wie berechnet sich die ausgangsleistung der amps? aber schonmal gut zu wissen, dass eine kleine batterie reichen wird. ich bedanke mich! |
st3f0n
Moderator |
03:17
Das was die Leistung am Sub "unterdrückt", ist das Gehäuse selber, das kann wirklich viel ausmachen. Ich war erst im Juli mit einem Kumpel und seinem Auto auf einem Treffen um einfach mal spaßeshalber die Dezibel und die anliegenden Watt messen zu lassen. 2 15er im BR, die schon wirklich gut losgelegt haben an einem 2kw Anschluss. Real lagen da bei 143db lediglich ~750w an. Messen kann man die Leistung mit einer entsprechenden Messzange. |
50 oder 35mm² von Batterie zu Batterie tequila^silver am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 5 Beiträge |
AGM-Batterie Ladespannung zu hoch? chevyg20 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 3 Beiträge |
Wie lade ich meine AGM Batterie? Machine-Head am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 10 Beiträge |
Car Hifi AGM Batterie wirklich besser zur normalen AGM Starterbatterie? testt25 am 03.11.2023 – Letzte Antwort am 03.12.2023 – 4 Beiträge |
AGM Batterie wird dick beim Laden HiFiat am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 19 Beiträge |
Gel oder AGM Batterie? Wige21 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 10 Beiträge |
Verkabelung an der Batterie Pinhead am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 2 Beiträge |
Ist meine Stromversorgung ausreichend? theip4nda am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 4 Beiträge |
3. Batterie DiCraft am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 6 Beiträge |
Normale Blei-Säure Batterie statt AGM sinnvoll? incognito6565 am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 23 Beiträge |
2018
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.273
