3. Batterie
DiCraft
#1 erstellt: 12. Feb 2007, 16:02
Hallo!
Ich habe zusätzlich zu meinen 2 Stück 100 Ampere Starterbatterien jetzt eine 3. Batterie für Audio eingebaut.
Diese wird mit einem 24Volt - 12Volt Spannungswandler geladen.
Diese 3. Batterie ist ca. 3m von den 2 Verstärkern getrennt. Der erste AMP hat 2x 80Watt RMS und der zweite AMP hat 1x400 Watt RMS gebrückt.
Jetzt meine Fragen:
1. eine normale lichtmaschine liefert ja 13.8V, meine Batterie wird aber wahrscheinlich nur 12V abgeben, muss ich da mit ordentlichen Leistungseinbußen rechnen?
2. wie groß muss ich die Kabel für die jeweiligen AMPs dimensionieren?
3. Eine Sicherung muss ja nur das + Kabel haben, mit welchen Sicherungsstärken soll ich die dann absichern?
Danke vielmals
[Beitrag von DiCraft am 12. Feb 2007, 16:03 bearbeitet]
Amperlite
#2 erstellt: 12. Feb 2007, 16:09
Was soll der Unsinn?
LKW?
[Beitrag von Amperlite am 12. Feb 2007, 16:34 bearbeitet]
audia6c4
#3 erstellt: 12. Feb 2007, 16:17
2.Warum hast du 2 Starterbatterien und wofür brauchst du eine dritte??
3.In deiner Leistungsklasse müsste ja eine gute Batterie auch reichen.
4. Wie kann die Zusatzbatterie soweit von deinen Verstärkern entfernt sein??Hast du die im Motorraum verbaut??
Mfg Thomas
Edit: 1. Reden wir über einen PKW oder LKW??
[Beitrag von audia6c4 am 12. Feb 2007, 16:19 bearbeitet]
nacho117
#4 erstellt: 12. Feb 2007, 16:27
Ich gehe davon aus, du fährst nen LKW, oder?
Also, zum einen musst du das Plus-Kabel auf beiden Seiten max 30cm entfernt von den Batterien absichern.
Der Sicherungswert richtet sich nach dem Kabelquerschnitt.
Zu den Amps gilt das gleiche. Wieviel Amper bei welcher Spannung liedert deine LiMa denn? Ist eine weitere Batt überhaupt notwendig gewesen? Ich denke fast, dass die überflüssig wär. Ist es denn ne spezielle Batterie, also mit Wickelflieszellen, oder ne Gelbatterie. Diese sollte man regelmäßig über ein spezielles Ladegerät mit Ladekennlinie laden. Wenn du nen 220V Anschluss ebenfalls an Bord hast, fällt mir spontan ein, solch ein Ladegerät anzuschliessen....
DiCraft
#5 erstellt: 12. Feb 2007, 17:01
schon mal danke für die prompten Antworten!
Hab ich vergessen: es ist ein alter Toyota Landcruiser mit 24Volt Bordnetz, deswegen brauchts die 2Batterien und die 3. Batterie wird verwendet um die ganzen 12Volt verbraucher zu versorgen. Ich brauch deswegen eine 3., weil wenn ich von den anderen 2 Batterien die 12Volt abzapfe das bald zum Tod beider führt. Die 3. wird also über ein "Ladegerät" geladen, welches von den anderen 2 Batterien gespeist wird.
Also ich hätte für beide Endstufen jeweils 10mm² Kabel vorgesehen. Sprich jede Endstufe wird über ein seperates Stromkabel versorgt.
DiCraft
#6 erstellt: 13. Feb 2007, 19:12
sagt, wisst ihr zufällig was so ein 5m langes 10mm² Kabel an Sicherung braucht?
Welche Batterie und Lichtmaschine?
Pricktor am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  3 Beiträge
2 endstufen 1 batterie?
Katanasound am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  5 Beiträge
2.te Batterie und Unwissenheit
PsychoHeiko am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  2 Beiträge
1,6KW 2. Batterie einbauen
xStein am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  9 Beiträge
2000 Watt rms subwoofer welche Batterie dazu ?
Broken93 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  13 Beiträge
Neu Batterie AMP welche ? HILFE
majoa3 am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  5 Beiträge
2 batterie
specter14 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  12 Beiträge
amp ohne batterie testen ?
free_shit am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  27 Beiträge
Trennrelais und 2. Batterie
mondeofreak26 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  11 Beiträge
Zweite Batterie im Kofferraum
tolotos01 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  4 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDerSenf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.641
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.466
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
