Wie hoch absichern?
pi223871
#1 erstellt: 21. Jul 2006, 12:08
Ich habe vor einiger Zeit mal ne Tabelle hier gesehen, wo man anhand der Verstärkerleistung und Kabelquerschnitt den ungefähren Sicherungswert ablesen konnte.
Die Endstufe wird eine Carpower HPB-602(bei 4Ohm auf 1x225W gebrückt)sein und mit 20mm*mm Stromkabel an die Batterie geklemmt.
Damals bin ich der Tabelle nach auf einen Sicherungswert von 50A gekommen. Ist das ausreichend?
Das sind ja immerhin schon mindestens 12V*50A=600W.
Oder doch schon zu hoch?
[Beitrag von pi223871 am 21. Jul 2006, 12:11 bearbeitet]
7sleeper
#2 erstellt: 21. Jul 2006, 14:24
ich würd mit 60A absichern, das mag dein kabel schon aushalten
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 22. Jul 2006, 06:50
HI !
60A sind ok.
Abgesichert wird das Kabel nicht die Endstufe !
Also den Sicherungswert nach dem Kabel berechnen nicht nach der Endstufe. Das Kabel nach der Endstufe wählen !
Ralf
pi223871
#4 erstellt: 22. Jul 2006, 11:57
Heißt das, dass 50A zu wenig sind und die Sicherung dann öfter mal kommen würde?
Es richtet sich doch schon nach der Leistung der Endstufe, wie hoch das Kabel abgesichert wird, oder nicht?
Unter Umständen würde ja dann die Endstufe bei einem Kurzschluss Schaden nehmen, weil die Sicherung zu spät durchgebrannt ist. Richtig?
blu5kreen
#5 erstellt: 22. Jul 2006, 12:07
Nein!
Normalerweise sind für einen Kurschluss im Amp die Sicherungen im Amp zuständig.
Und falls das Stromkabel aufscheuert und da ein Kurzschluss auftritt, dann sollte die Sicherung vom Kabel schmelzen/öffnen.
Wenn nun die Endstufe zu groß für das Kabel ist, dann schmilzt/öffnet natürlich bei hoher Belastung die Kabelsicherung. Nimmt man nun eine höhere Sicherung für das Kabel aber kein dickeres Kabel, dann kann es passieren, dass bei einem Kurzschluss im kabel die Kabelsicherung nicht kommt und es zu Funkenflug und andere Sachen und letzendlich zum Brand kommen kann.
pi223871
#6 erstellt: 22. Jul 2006, 13:46
->Doppelpost
[Beitrag von pi223871 am 22. Jul 2006, 13:48 bearbeitet]
pi223871
#7 erstellt: 22. Jul 2006, 13:46
Ahaaa!
Das war deutlich, jetzt habe ich es komplett verstanden!
Ist ja auch vollkommen schlüssig!
Stromkabel verkleinern - Sicherungswert?
Kraligor am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  4 Beiträge
Carpower HPB-602 und HPB-1502 - reichen 20mm²?
Kraligor am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  5 Beiträge
Tabelle für sicherung und kabelquerschnitt
Kampfferkel am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  2 Beiträge
SIcherungswert und Querschnitt bitte :)
micha899 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  16 Beiträge
Carpower HPB-602 4 Chincheingänge?
carsten20de am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  3 Beiträge
Eton PA2802 - Sicherungswert
bassreaktor am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  10 Beiträge
Frage zum Kabelquerschnitt und Sicherung
Hai-Zung am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  2 Beiträge
Kabelquerschnitt richtig verstanden?
toshi187 am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  5 Beiträge
Kabelquerschnitt und Sicherungs - Wie dimensionieren???
Flip_01 am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  8 Beiträge
zweite endstufe an powercap stromkabel ausreichend ?
Black_Mamba_23 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  22 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
