Kabelquerschnitt und Sicherungs - Wie dimensionieren???
Flip_01
#1 erstellt: 16. Mrz 2005, 21:31
hallo,
meine beiden endstufen werden einmal mit 90A und einmal mit 50A abgesichert. da es aber keine ANL sicherungen mit 140A gibt muss ich wohl 150A nehmen. geht das????
desweiteren verwende ich eine exxide maxima zusatzbatterie. diese wird ja auch mit 2 sicherungen abgesichert. müssen diese sicherungen jeweils 140 bzw. 150A haben wie bei den endstufen oder muss hier der sicherungswert der maxima angepasst werden??????
ach, genügt ein kabelquerschnitt von 35 qmm????
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
polosoundz
#2 erstellt: 16. Mrz 2005, 21:43
- Kabel langt 35er überall
- in der Verbindung zw. den beiden Batterien ZWEI Sicherungen á 100 A einbauen (wird reichen, Hauptsrom kommt eh von der Maxxima), jeweils eine in 30cm Abstand zur Batt
- in die Verbindung zw. Exide zu den Amps jeweil in etwa den Wert einbauen den die Endstufen besitzen, wenn die Wege sehr kurz sind genügt ggf. auch 25er Kabel zu den Amps
shell.shock
#3 erstellt: 16. Mrz 2005, 21:54
Bei ACR gibts 140A ANL von Zealum.
Hast du die 90A und 50A schon???
Tät mich interessieren woher, da ich den selben Sicherungsfall bei mir hab und keine ANL in den Größen finde.
//Edit Der Link: 140A
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 16. Mrz 2005, 21:57 bearbeitet]
Flip_01
#4 erstellt: 17. Mrz 2005, 16:40
aha, also kann zwischen starterbatterie und der zusatzbatterie ein anderer sicherungswert verwendet werden.
@shell.shock:
ähm wie meinst du das ob ich die sicherungen schon habe??? das sind die sicherungen in den endstufen drin. die eine ist mit 90 und die andere mit 50 ampere abgesichert.
shell.shock
#5 erstellt: 17. Mrz 2005, 16:55
Achso...
Ich bin davon ausgegangen, dass du einen ANL-Stromverteiler nutzt.
Naja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen...
Shell.Shock
Flip_01
#6 erstellt: 17. Mrz 2005, 17:06
ach misst........stimmt ja!!! jetzt weiß ich erst was du meinst
tja, dann werd ich wohl meine "agu" halter wieder weiter verwenden!!!! weil anl´s gibts da ja net. schade eigentlich.
hab aber jetzt doch was gefunden: mini-anl sicherungen und halter. eben anl, aber werte wie agu´s
[Beitrag von Flip_01 am 17. Mrz 2005, 19:58 bearbeitet]
MrWoofa
#7 erstellt: 20. Mrz 2005, 12:43
Sicherungen werden nie nach den Verbrauchern, sondern nur von der Kabelstärke her ausgewählt! Dabei zählt immer die kleinste Kabelstärke in der Kette vor der nächsten Sicherung (z.B. im Amp). Folgende Richtwerte dürfen nciht überschritten werden:
10mm² - max.50A
16mm² - max.60A
25mm² - max.80A
35mm² - max 100A
50mm² - max.150A
Hieße in diesem Fall also mit max. 100A absichern.
Sollte der Kabelquerschnitt sich noch weiter verringern, also z.B. mit 35mm² zum Cap, und von da mit 16mm² weiter zum AMp, darf auch nur mit dem max, zulässigen Wert des 16mm² (60A) abgesichert werden.
Flip_01
#8 erstellt: 21. Mrz 2005, 23:37
aha, ich dachte immer man wählt die hauptsicherung zum beispiel nach dem verbraucher aus.
wieder was dazu gelernt. also sicherungen immer dem kabelquerschnitt anpassen. unabhängig vom verbraucher.
Kondensator Dimensionieren
Sebastian.B am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  10 Beiträge
Kabelquerschnitt?
Puntorosso am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  6 Beiträge
kabelquerschnitt
MaxPayne am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  5 Beiträge
Kabelquerschnitt?
dark_fighter am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  12 Beiträge
Kabelquerschnitt
tekker84 am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  2 Beiträge
?kabelquerschnitt?
bernd12-hagen am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  4 Beiträge
Kabelquerschnitt
Nicki_GZ am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  55 Beiträge
Kabelquerschnitt
XTCOli am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  11 Beiträge
Kabelquerschnitt
päsu am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  6 Beiträge
Kabelquerschnitt
-Problemchild- am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  3 Beiträge
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.772
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
