HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » SIcherungswert und Querschnitt bitte :) | |
SIcherungswert und Querschnitt bitte :)+A -A |
micha899
#1 erstellt: 13. Apr 2009, 13:50 | |
Hallo, Ich hab mich zwar schlau gelesen komm aber nicht so ganz klar. Ich habe im moment einen Kondensator und ne ESX 1502 für den Bull Audio Bassreflex. Die ESX wird mit 450W an 4Ohm angegeben. Will aber evtl noch ne Amp fürs FS in KOfferraum packen. Wie mach ich das jetzt am schlausten? lg |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 13. Apr 2009, 14:00 | |
micha899
#3 erstellt: 13. Apr 2009, 14:16 | |
Hilft mir irgendwie nicht weiter. Ich würde später dann den Kondensator als Stromverteiler nehmen oder? Aber welchen QUerschnitt soll ich zum Cap nehmen und dann von Cap auf Amp? |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 13. Apr 2009, 14:35 | |
Das hilft Dir nicht weiter Also mein Gudschter - ein bissle solltest schon mitarbeiten. Es geht um die Stromaufnahme Deiner Endstufe die steht in der BDA - Oder? Dann mist mal die Länge Deines Kabels aus und schon kannst anhand der Tabelle den Kabeldurchmesser und die passende Sicherung ablesen. |
micha899
#5 erstellt: 13. Apr 2009, 14:42 | |
Hm KAbel werden wohl 5m sein Average Current Draw Full Music Power: 47A Maximum Current Draw Full Music Power: 56A Fuse Rating : 50 A das steht in der BTA. Ich hab ach selbst schon viel rumgesucht Muss ich dann ein 50mm2 nehmen vom der Bat bis zur Cap und vorne mit 120A absichern und dann von der Cap n 25mm2 und nochmal hinter der Cap mit 50A sichern? [Beitrag von micha899 am 13. Apr 2009, 14:48 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 13. Apr 2009, 14:48 | |
Also gehst halt mal von den 50 Ampere aus. Muss ja net aufs Komma genau stimmen. |
micha899
#7 erstellt: 13. Apr 2009, 20:28 | |
Geht das dann so? Muss ich dann ein 50mm2 nehmen vom der Bat bis zur Cap und vorne mit 120A absichern und dann von der Cap n 25mm2 und nochmal hinter der Cap mit 50A sichern? MFG |
ff701
#8 erstellt: 13. Apr 2009, 21:05 | |
wenn du irgendcwas verteilst oder Querschnitte verjüngst musst du nochmal absichern, stimmt. 50A Sicherung macht aber keinen Sinn wenn deine Endstufe bis zu 5x A zieht. Im Übrigen sollte ein 35mm² Kabel reichen, da kannst du laut der Tabelle immerhin 96- 105A drüber schicken, du wirst wohl kaum nen Kabelweg von 7-9 Meter habe, oder? Grundsätzlich kann man sich bei solchen Fragen an fertige Kabelsets anlehnen, die sind meist recht ordentlich dimensioniert. [Beitrag von ff701 am 13. Apr 2009, 21:08 bearbeitet] |
micha899
#9 erstellt: 13. Apr 2009, 21:22 | |
also 35mm2 vorne mit 100A absichern von der Bat zur Cap dann hsb ich ein ganz kurzes Stück von dem Cap zur Amp das ich mit 60A sicher länge wird vll 30cm da nehm ich ein 25mm2 und wenn ich später amp fürs FS bekomme ist das alles dann auch kei prob. oder ist es nicht einfacher das kurze stück vom Cap zur Amp auch 35mm2 zu machen? dann würde man ja die Sicherung sparen [Beitrag von micha899 am 13. Apr 2009, 21:33 bearbeitet] |
lombardi1
#10 erstellt: 13. Apr 2009, 21:26 | |
Nach dem Cap und wenn das Kabel nicht länger ist, brauchst Du NICHT absichern. mfg Karl |
ff701
#11 erstellt: 13. Apr 2009, 21:43 | |
Noch nicht. Wenn er dann aber seine 2. Endstufe anhängt und der Cap damit zum Verteiler wird muss ers sowieso machen, oder? |
micha899
#12 erstellt: 13. Apr 2009, 21:45 | |
dann nehm ich nur 35mm2 und sicher vorne mit 100A? |
lombardi1
#13 erstellt: 13. Apr 2009, 21:52 | |
Eine Sicherung nach dem Cap halte ich für sinnlos, wenn dann VOR dem Cap und mit dem Cap auf kürzesten Weg zur Bassendstufe. Bei mir keine 10 cm. Warum keinen Stromverteiler verwenden ? mfg Karl |
micha899
#14 erstellt: 13. Apr 2009, 22:06 | |
Ich hab erstmal nur eine amp. dann nehm ich nur 35mm2 und sicher vorne mit 100A? |
zuckerbaecker
#15 erstellt: 15. Apr 2009, 08:43 | |
Jetzt mal im Ernst: Es kann doch wohl net so schwer sein, die richtige Kabelstärke aus der Tabelle rauszulesen, wenn Du den Stromverbrauch und die Länge hast - Oder?? WIE um alles in der Welt kommst Du da auf 50qmm Ich frage mich ob Du den Stromanschluß nicht doch lieber einem Fachmann überlässt? |
micha899
#16 erstellt: 15. Apr 2009, 10:53 | |
Es ging darum ob ich nicht von der Bat zum Cap 50mm2 nehm wenn ich später noch die Amp fürs FS mit dazu anschließ. Aber ich denke ich weis jetzt wie ichs mach. |
Stromkabel verkleinern - Sicherungswert? Kraligor am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 4 Beiträge |
Eton PA2802 - Sicherungswert bassreaktor am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 10 Beiträge |
querschnitt? manny002 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 3 Beiträge |
Welcher Querschnitt? Basti4592 am 01.07.2021 – Letzte Antwort am 03.07.2021 – 14 Beiträge |
Subwooferkabel Querschnitt Urbain am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 7 Beiträge |
Powerkabel querschnitt ?? madz am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 4 Beiträge |
Stromkabel Querschnitt Razor00014 am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 7 Beiträge |
Welcher Querschnitt? Tabsytiger am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
Querschnitt Stromkabel gp2488 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 7 Beiträge |
Querschnitt Stromkabel marc-maffay am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.120
