| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » zweite endstufe an powercap stromkabel ausreichend... | |
zweite endstufe an powercap stromkabel ausreichend ?+A -A |
Black_Mamba_23
erstellt: 08. Dez 2009, 17:52
hallo möchte mir nun da ich bis jetzt gar keine hochtöner verbaut hatte meinem kleinen peugeot 306 das 16er compo set von bullaudio spendieren. folgende sachen sind schon verbaut: alpine 9812rb autoleads 20mm² (verzinntes) kupfer stromkabel ein dietz 1farad cap eine carpower HPB-1502 mit 2x175w rms an 4 ohm an diese sind die 2 cerwin vega XL-12S mit jeweils 250w angeschlossen. habe gesehen das man ein powercap anscheinend als verteiler nutzen kann und daran eine zweite endstufe anschließen kann. wollte mir noch eine kleine im bereich so um die 2x60w an 4 ohm zulegen und fragen ob ihr meint das ich die noch an den einen stromaschluss hängen kann. denn ein ganz neues dickeres kabel zu verlegen wollte ich eigentlich vermeiden. würde günstig an eine Axton CAA 30 kommen. gruß black_mamba_23 |
Hifi-Freaky
erstellt: 19. Dez 2009, 06:43
sollte kein Problem sein, jedoch die andere Frage für was benötigst du diesen Amp? |
Black_Mamba_23
erstellt: 20. Dez 2009, 20:15
oh, hatte garnicht mehr damit gerechnet das mir noch jemand antwortet hat sich mittlerweile schon alles erledigt hab den kleinen bruder zu meiner schon vorhandenen carpower hpb-1502 günstig für 16.50euro nagelneu eingeschweißt auf ebay erstanden Beide endstufen hängen jetzt an dem kondensator, funktioniert auch soweit alle super, jetzt fehlt nurnoch das compo set |
goelgater
erstellt: 20. Dez 2009, 21:33
hi naja,hoffe doch das die kabel vom cap zu den beiden stufen auch gesplittet sind in 2 mal 10mm² |
Black_Mamba_23
erstellt: 20. Dez 2009, 21:50
ne das dind auch 2x20mm² sonst hätte ich doch nochmal absichern müssen oder ? ist das so wie ich das gemacht hab ein sicherheitsrisiko? |
goelgater
erstellt: 20. Dez 2009, 22:13
hi du kannst nicht den cap als verteiler verwenden und mit der gleichen grösse raus wie rein,wenn du mit einem 20mm² in den cap gehst,darfst du nicht mit einem grösseren wert wieder raus,also höchsten 2 mal 10mm² |
Black_Mamba_23
erstellt: 20. Dez 2009, 22:22
muss ich denn dann nicht auf den kurzen max 10-15cm langen kabeln noch ne sicherung reinquetschen ? was kann denn passieren wenn ich die kabel so lasse ? |
Black_Mamba_23
erstellt: 22. Dez 2009, 19:19
hey wäre lieb enn mir jemand schnell ne antwort geben könnte, fahre nämlich ja im mom auch mit dem auto so rum will janicht das mir was kaputt geht oder abfackelt weil ich das kabel vllt flsch gesplittet habwürd mich über nen schnelle antwort freuen |
Clarion_Power
erstellt: 22. Dez 2009, 19:45
Geh mit 20er zum Cap und dann mit 2*20mm² auch wieder raus. Dann brauchste nix mehr extra Absichern. Wenn du mit weniger rausgehst, musste absichern. Aber bei unter 30cm bleibts glaube ich freigestellt. |
Black_Mamba_23
erstellt: 22. Dez 2009, 19:50
ich gehe ja mit 2x20mm² wieder vom cap zu den 2 stufen weiter oben wurde ja gesagt das das o nicht richtig ist und man maximal 2x10mm² verwenden darf damit man wieder auf die 20mm² vom eingehenden kabel kommt. irgendwie blicke ich da nicht mehr ganz durch |
Clarion_Power
erstellt: 22. Dez 2009, 19:55
Ist in meinen Augen aber auch quatsch! Wenn du ne Absicherung für das 20er Kabel hast, und das 10er Kabel ausversehn nen Kurzschluss macht, dann gibt eher das Kabel anstatt die Sicherung nach. |
tomatoes
erstellt: 02. Feb 2010, 09:25
Hallöchen, ich kram den Thread jetzt mal raus, da ich genau das gleiche Problem bekommen werde. Bei mir sieht es so aus. Ich habe momentan ein 20mm Kabel liegen. Da ist meine Rodek 650i angeschlossen. Das ist eine 6Kanal Endstufe. Daran laufen zur Zeit meine Focal Acces 100ca als Frontsystem an Kanal 1+2 und an Kanal 5+6 gebrückt mein kleiner TangBand sub. Jetzt werden noch zwei Phonocar 2/737 verbaut. Habe mir noch eine Kleine Audison LR-3062 bei eBay geholt. An dieser möchte ich künfitg mein Frontsystem betreiben. Momentan noch das Focal, wird aber im Sommer ersetzt duch ein Komponentensystem. An der Rodek laufen dann die Phonocar jeweils gebrückt an 1+2, 3+4 und der sub an 5+6. Ich dachte jetzt daran, einen Powercap zu verbauen und den als "Verteiler" für meinen Strom zu nutzen. Kann mir jemand sagen ob das jetzige Kabel ausreicht? Kannich den Strom mit nem Kondensator verteilen? Und, was ist mit den obern angesprochenen Querschnitten??? Jetzt mit dem 20er rein und mit 2 zwanzigern raus oder mit zwei 10ern raus? Oder noch ganz anders. Ist ein Cap bei den beiden Endstufen notwendig? Stromprobleme hatt ich bisher nicht. Könnte also auch nen Verteiler einbauen. Dachte mir aber, ein Cap ist dann sinnvoller. [Beitrag von tomatoes am 02. Feb 2010, 09:40 bearbeitet] |
TigraFreak
erstellt: 02. Feb 2010, 10:06
ich denke du kannst dein 20mm² behalten. dann an jeden amp ebenfalls mit 20mm² kabel. mfg |
tomatoes
erstellt: 02. Feb 2010, 10:17
Hallo TigraFreak, würdest Du denn jetzt mit nem Cap verteilen oder einfach mit nem Stromverteiler? Beide Endstufen liegen quasi nebeneinander, die Stromanschlüsse schauen in die gleiche Richtung, der Cap dann direkt davor. Die Wege sind also sehr kurz, strom und Masse meine ich. Danke für die schnelle Antwort. Grüße Malte |
TigraFreak
erstellt: 02. Feb 2010, 10:26
nutze den cap als verteiler um unnötige übergangswiderstände zu vermeiden. bei mir sieht es so aus. links und recht die beiden stufen und in der mitte der cap. http://s10b.directupload.net/file/d/2058/a7tjuywv_jpg.htmmfg |
'Stefan'
erstellt: 02. Feb 2010, 10:36
Und das:
kannste "außer Acht lassen". Das stimmt nämlich nicht. Wenn das 20er das zum Cap geht entsprechend abgesichert ist, kannst du mit x-beliebig vielen 20mm²-Kabeln vom Cap weggehen. |
TigraFreak
erstellt: 02. Feb 2010, 10:42
sehe ich genauso, solange das kabel zum cap entsprechend abgesichert ist, kannst mit sovielen und dicken kabeln raus wie du willst. mfg |
tomatoes
erstellt: 02. Feb 2010, 10:45
Hallo Stefan, Dir auch vielen Dank. Kann ich davon ausgehen, dass 1,0 Farad reichen? Die Endstufen sind ja jetzt keine Leistungsmonster. Jetzt mal noch zur Absicherung ne Frage. Momentan habe ich ne 60 ampere Sicherung drin, wollte aber auf 40 Ampere runter gehen, da die Rodek keine eigene Sicherung hat. Wenn ich jetzt die zweite Stufe dranhänge, die Audison die ebenfalls keine eigene Sicherung hat, was würdest Du dann für eine Sicherung empfeheln, ichmeine von der stärke her? Und TigraFreak, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Würde also überall 20er Kabel verwenden, auch bei der Masse. |
TigraFreak
erstellt: 02. Feb 2010, 10:50
ja überall 20mm² verwenden. auch die masse im motorraum verstärken. nur das die endstufen von aussen keine sicherungen haben, heißt es nicht, dass sie nicht IN den stufe selbst drin sind. ![]() schraub doch mal die stufen auf. mfg p.s. dann mach das doch so wie ich/du dir gedacht hast. gibts nichts gegen einzuwenden. |
tomatoes
erstellt: 02. Feb 2010, 10:56
OK, mache ich. Werde mir jetzt nen gebrauchten Cap irgendwo holen. Ich denke da ist ja nix gegen einzuwenden. Das die Rodek selber nicht abgesichert ist weiß ich vom Verkäufer. Der kennst sich mit den Stufen aus. Bei der Audison weiß ichs nicht, hat aber von aussen keine Sicherung. http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:ITMeint ihr das geht mit 40 Ampere oder muss ich bei 2 Endstufen dann ein bisschen eine größere nehmen? Di Masse im Moteorraum? Meins Du die Batterie im Motorraum? Da ist ein ca. 3 cm breites Massekabel dran. Kann ja mal ein Foto machen. Ist ein Audi 80 cabrio. Also das Kabel ist sicherlich einiges größer als Alle anderen die im Auto liegen. Oer meinst Du ein anderes Massekabel? |
TigraFreak
erstellt: 02. Feb 2010, 11:04
die audison scheint auch keine interne sicherung zu haben. hier ne nummer kleiner klick!!!ja ich meinte die batterie masse zu verstärken. also ein extra kabel vom MINUSPOL der batterie an die karosserie. ich denke, du solltest mit ca. 50-60A absichern, da du ca. 500W rms hast. macht bei 13,5V 37,xxA. ANGABEN OHNE GEWÄHR!!!! |
tomatoes
erstellt: 02. Feb 2010, 11:17
OK, schon mal vielen Dank. Werde nachher mal ein Foto machen von meinem Massekabel. Dann kannst Du beser eeinschätzen, ob ich das machen muss. Grüße Malte |
Stromkabel ausreichend? Feunatz am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
powercap powercap2000 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 5 Beiträge |
2x Endstufe + Powercap Verkabeln RoxMaster88 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 19 Beiträge |
Stromkabel Lösung Likos1984 am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 35 Beiträge |
Radio-Endstufe-Lausprecher-Powercap ? 001Newmen100 am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 3 Beiträge |
powercap 100%leon am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 15 Beiträge |
brauche dringend HILFE! powercap&endstufe SETH-CoS am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 6 Beiträge |
stromkabel verlängern soylent am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 24 Beiträge |
Powercap / Kondensator Entfernung zur Endstufe cbrfahrer90 am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 18 Beiträge |
AIV Powercap zu empfehlen? rechtsstehtdertext am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
