| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Bremslichter kaputt nach endstufen einbau | |
Bremslichter kaputt nach endstufen einbau+A -A |
surfguard
erstellt: 15. Apr 2008, 18:59
hallo, hatten heute meine endstufe eingebaut.. lief auch alles prima. mein kumpel hat mich dann abgesetzt.. er fährt los.. dann ist mir aufgefallen das nur das linke bremslicht ging (standlicht).. dachte erst er hat jetzt normales standlich an und kein abblendlicht. naja jetzt sind beide lichter kaputt.. sonst geht alles. woran kann das liegen? kann die endstufe daran schuld sein das jetzt die bremsstandlichter nicht mehr gehen? Oder gibt die endstufe zuviel masse ins auto? .. mfg. auto Opel corsa b bj. 2000 hmpf [Beitrag von surfguard am 15. Apr 2008, 19:00 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
erstellt: 16. Apr 2008, 15:13
hi, die amp gibt keine masse zu viel, sowas geht nicht. schonmal nach den glühlampen geschaut? ansonsten mal messen, ob strom ankommt wenn du ein multimeter hast oder nach der sicherrung schauen. wenn du keinen kurzschluss verursacht hast oder sonst wie kabel falsch angeschlossen hattest, dürfte es nicht an der amp liegen. gruß |
surfguard
erstellt: 16. Apr 2008, 17:43
also habe den fehler gefunden.. rechts an den lampen ist ein wackelkontakt am stecker. durch den ausfall rechts ist links dann die glühbirne wohl durchgehauen... |
pcprofi
erstellt: 16. Apr 2008, 20:18
Das kann eigenlich nicht sein - denn es handelt isch bei de, Glühobst um eine Parallelschaltung. Vermutlich nur ein DUmmer Zufall. |
surfguard
erstellt: 16. Apr 2008, 23:11
das muss dann echt nen hammer zufall sein.. das auto hatte 8 jahre GARNIX... |
Flipper86
erstellt: 17. Apr 2008, 18:40
Darf ich trotzdem nochmal nachhaken, wie ihr die Endstufe verkabelt habt? Also wo habt ihr euch Plus und Masse geholt? |
Juniorfuzzi
erstellt: 18. Apr 2008, 09:34
Evtl massepunkt am bremslicht geholt? |
bloopers
erstellt: 18. Apr 2008, 12:06
tag auch. es hört sich so an, als wenn das die erste endstufe in dem wagen ist, oder er zumindest was dickers eingebaut hat. kann es nicht einfach an den ungewohnten vibrationen liegen, das sich da was losgerappelt hat? so gings mir mit dem heckwischer und der hupe die beide nicht mehr wollten. gruß |
Endstufen einbau mercedes_A170 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 21 Beiträge |
Verkabelung / Endstufen einbau BMW 1er Dario- am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 4 Beiträge |
Wie vorgehen bei Endstufen aus- und einbau? nietzko am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 5 Beiträge |
Cinchstecker defekt nach Einbau dersportfreund2004 am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 6 Beiträge |
Problem nach Endstufe einbau gicikherif am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 2 Beiträge |
Endstufen anschluss Rablin am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 2 Beiträge |
Einbau einer 2. Endstufe Huschdegudzje am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 5 Beiträge |
brauche hilfe bei einbau *low*bass* am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
Nach Einbau Störgeräusche und Knacken Chiro am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 2 Beiträge |
Grundrauschen nach Einbau mit Aktivsystemadapter Hammurabi29 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.768
