Subwoofer an Verstärker. SPL Dynamics
Sean-John
#1 erstellt: 17. Aug 2009, 18:37
Hallo Leute...
Ich will meinen Verstärker am sub anschließen...
mit 2 ohm
Wie muss ich jetzt das ganze verkabeln... ???
Den sub hab ich so angeschlossen
und wie den Verstärker...
Danke euch...
Gruß Michi
DATEN:
Verstärker = SPL D-1200S
Specifications
RMS Power 4 Ohm
1 x 450W
RMS Power 2 Ohm
1 x 800W
RMS Power 1 Ohm
1 x 1200W
THD (A-weight)
< 0,1%
Input sensitivity
200mV - 4.5 V
Low Pass (24 dB/oct)
30 - 250 Hz
Subsonic Filter (24 dB/oct)
10 - 50 Hz
Phase Control
0 - 180 degrees
Subwoofer level remote control included
Two S-1200D amplifiers can be bridged
Dimensions (W x H x L)
222 x 54 x 330 mm
Subwoofer
SPL PRO-300D4
dtgr
#2 erstellt: 18. Aug 2009, 17:20
hiho
den pioneer monoblock spl d1200-s kannst du nur so anschliessen :
plus kabel woofer an plus anschluss endstufe also z.b. ganz links
minus kabel woofer an minusanschluss endstufe also z.b. ganz rechts
da die kabel in der endstufe eh zusammengeführt werden muss du nur 1xplus und1x minus anklemmen (brücken ist an nem monblock nicht möglich)
die monoblöcke haben meist nur 4 anschlüsse um das anschliessen von mehreren woofer zu erleichtern ..
Gruss Dirk
MusikMicha
Gesperrt
#3 erstellt: 18. Aug 2009, 18:25
Beide +vom Lautsprecher an die Endstufe und beide - an die Endstufe.
Sean-John
#4 erstellt: 19. Aug 2009, 19:24
Also wie jetzt ???
Jetzt habt ihr mich ein bisschen verwirrt...
Und die Endstufe erkennt des dann das es 2 Ohm sind oder wie ???
Tut mit leid wenn ich so frag aber ich kenn mich da nicht so aus...
Gruß Michi
dtgr
#5 erstellt: 19. Aug 2009, 19:52
hiho
@sean john
du hast den woofer "intern" also im gehäuse so verkabelt wie auf dem oberen bild??
wenn ja klemm bitte 1xplus ganz links an und 1xminus ganz rechts an dann passt das ....
nur wenn du den woofer "extern" verkabeln tust also ausserhalb des gehäuse und insgesamt 4 kabelenden hast bitte so anklemmen wie Musikmicha das beschreiben hat
die endstufe" weis" dann mit wieviel ohm sie "rausgehen soll)
im oberen beispiel wird die endstufe mit 1x2ohm belastet
im unteren beispiel(so wie musikmicha beschreiben hat) mit 2x4ohm ..was aber der endstufe ziemlich egal ist weil die anschlüsse in der endstufe eh auf 1x plus und 1xminus zusammengeführt werden ..ist halt ne erleichterrung wenn man 4 klemmen hat anstatt nur 2
Gruss Dirk
SPL Dynamics an Endstufe?
Conti_Sport am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  2 Beiträge
SPL Dynamics EXT 2000
Brandon_C am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  4 Beiträge
spl dynamics und f2-500
t-stylez am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  4 Beiträge
SPL Dynamics HF 6.1an Steg qm120.2x
Sebastian.B am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  13 Beiträge
Kabelquerschnitt und Co. für SPL DYNAMICS 2000D
Bergibmw am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  4 Beiträge
SPL Dynamics V300D2, Carpower HPB 1502 High/Low ?
Hifonics_Olaf am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  8 Beiträge
SPL Dynamics EXT 2000D mit Linkmodul richtig anschließen.
Andi1986 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  7 Beiträge
Anschluss von Doppelspule an Verstärker SPL
da_geri am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  20 Beiträge
AS F2-500 an Spl Dynamics 15er gut, an Manhattan 12er ständig aus?
El_Galinero am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  7 Beiträge
Eton Ec gelinkt an Spl Dynamic Sub
MBG am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
