| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer+Verstärker | |
Subwoofer+Verstärker+A -A |
Vwpolohihi
erstellt: 02. Nov 2019, 15:41
Servus zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Anlage, welches beim Autokauf bereits eingebaut war. Der Verstärker bekommt über die Autobatterie Ihre Stromversorgung. Desweiteren führen 2 Kabel von Verstärker zum subwoofer Und nochmal 2 Kabel zum Radio soweit ist mir alles klar jedoch ist zwischen der Stromversorgung noch ein einzelnes Draht geklemmt welches zum radioeingang kommt und ich verstehe nicht wozu dieses Kabel gut sein soll bzw. wo muss ich diese klemmen. Siehe Bilder (zwischen rot und schwarz). Und Müsste der Verstärker nicht auch ohne eingebautem Radio Grün aufleuchten?(Power) Ich habe mal gemessen und bei der Zuleitung kommen 12V an aber Beim Verstärker Leuchtet die Power Leuchte nicht. liegt das eventuell an dem fehlenden Radio oder wurde ich belogen, das die Anlage funktioniert‘ Die Sicherung habe ich bereits getauscht. ![]() ![]()
st3f0n
Moderator |
erstellt: 02. Nov 2019, 16:11
Das Kabel zwischen + und - ist das sogenannte Remote Kabel, das ist dafür da, die Endstufe einzuschalten, wenn die Zündung betätigt wird. Das Kabel kommt normalerweise an das Blau Weiße Kabel hinten am Radio. Um die Funktion der Stufe zu testen, kannst du mal ein kurzes Stück Kabel vom + der Endstufe zum Remote legen. Nimm das Kabel dann aber wieder ab, da sie ansonsten dauerhaft an ist. |
Neruassa
erstellt: 02. Nov 2019, 16:14
Hast du zwischen Plus und Minus 12V? Hast du zwischen Remote und Minus 12V? Wenn beides ja, ist deine Stufe kaputt. |
Vwpolohihi
erstellt: 02. Nov 2019, 16:48
Danke für die Antworten. Also ich habe nur zwischen plus und minus gemessen. Und. Verstehe ich das richtig also ich soll ein Kabel an plus von Verstärker klemmen und das andere Ende. An dem Draht welches vom Radioplatz raushängt und dann müsste der Verstärker Power haben? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 02. Nov 2019, 16:55
Ein kurzes Kabel welches vom + Terminal in das Remote Terminal der Stufe geht. Nur um zu schauen, ob dann die Stufe einschaltet. |
Vwpolohihi
erstellt: 02. Nov 2019, 16:57
Querschnitt vom Kabel egal? Weil ich hätte noch 1,5 Quadrat daheim |
Vwpolohihi
erstellt: 02. Nov 2019, 17:02
st3f0n
Moderator |
erstellt: 02. Nov 2019, 17:05
Wenn bei dir das schwarze Kabel das Pluskabel ist, dann ist das so korrekt, ja. Abklemmen musst du da nichts. |
Vwpolohihi
erstellt: 02. Nov 2019, 18:08
Super vielen Dank ich habe es versucht und Power Leuchte ging an! Spielt es nun eine Rolle welches Radio ich brauche oder spielt es keine rolle? |
Neruassa
erstellt: 02. Nov 2019, 19:07
Schwarz ist aber kein Plus. ![]() Normalerweise... Aber naja... Geht das Remotekabel bis in dein Radio Schacht? In deinem Radioschacht muss irgendwo zündplus sein. Zündung aus: 0V Zündung an: 6-14V Da muss das remotekabel mit dran. Damit... Auto an... Endstufe an... Auto aus... Endstufe aus. Irgendwie scheinst du ja gemessen zu haben. Dann miss mal die Kabel hinterm Radio welches zündplus ist. Meistens Rot, oder Gelb, oder Blau. [Beitrag von Neruassa am 02. Nov 2019, 19:08 bearbeitet] |
Vwpolohihi
erstellt: 02. Nov 2019, 23:12
Rabia_sorda
erstellt: 02. Nov 2019, 23:34
Du meinst das grau-blaue Kabel? Das ist für die Radio-Beleuchtung! Du musst das Rem.-Kabel links daneben, am rot-braunen Kabel anschliessen. |
Neruassa
erstellt: 03. Nov 2019, 00:26
Drauf "Klemmen" und mit Isoband fixieren ist keine elektrische Verbindung. Du musst die VERBINDEN. Quetschverbinder Löten Wago-Klemmen Flachsteck Kabelschuhe Meinetwegen noch Stromdieb Und miss vorher was Zündplus ist. [Beitrag von Neruassa am 03. Nov 2019, 00:29 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 03. Nov 2019, 08:44
Das würde ich nicht empfehlen. Dann schaltet der Verstärker mit det Zündung ein und man holt sich unnötiges Einschaltploppen ins System. Viel mehr schaltet man eine Anlage immer mit dem Remote-Ausgang des Radios. Dafür also erstmal eins zulegen und dann von dort aus dem beiliegenden Radiokabelbaum den entsprechenden Kontakt abgreifen. |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Nov 2019, 12:12
Ja ach... Der originale VW DIN-Stecker hat keinen Remote gepinnt und daher gehe ich davon aus dass hier auch ein altes Radio Verwendung findet/finden soll, was auch keinen Remoteausgang besitzt. Also muss man damit auskommen was man hat. Ein neues Radio kann ja jeder empfehlen......ich empfehle daher sofort ein neues Auto. ![]() [Beitrag von Joze1 am 03. Nov 2019, 12:23 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 03. Nov 2019, 12:21
Um Gottes Willen... Wenn du den Thread komplett gelesen hättest, wäre dir aufgefallen, dass hier gar kein Radio vorhanden ist. Es muss also eh eins eingebaut/angeschafft werden. Einfach Vermutungen anzustellen, was kommen soll, ist wohl etwas gewagt. Zumal ich kein Radio kenne, das keinen Remote/Ant. Cont. Ausgang hat. Des Weiteren ist selten fahrzeugseitig am PIN5 für Remote etwas eingepinnt, daher kann man daran gar nichts ablesen. Nochmal: Verstärker über Zündung schalten ist ein technisch unkorrekter Vorschlag, er sollte immer über den Remote-Ausgang des Radios geschaltet werden. |
Vwpolohihi
erstellt: 03. Nov 2019, 17:17
Also ich habe nun mein Radio erhalten und da war tatsächlich ein Remote steckplatz . Hab es verkabelt und nun leuchtet der Power vom Verstärker auch grün sobald. Die Zündung getätigt wird jedoch habe ich nun das Problem. Dass die normale Autobox( nur eine Seite) Musik von sich gibt aber der subwoofer nicht.. was könnte ich noch kontrollieren? |
Neruassa
erstellt: 03. Nov 2019, 17:50
Cinch falsch LS Kabel falsch Falsche Einstellung im Radio Falsche Einstellung an Endstufe Kann alles sein. |
Stromversorgung bei 2 Verstärkern Kochi_18 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 5 Beiträge |
Kabel vom Verstärker zum Radio?? chopper21 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 2 Beiträge |
Stromversorgung Subwoofer HiFiat am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 4 Beiträge |
Stromversorgung Verstärker Crashdummy am 17.11.2023 – Letzte Antwort am 18.11.2023 – 3 Beiträge |
Radio Stromversorgung Plumps2406 am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 11 Beiträge |
Welches Kabel (Dicke) vom Verstärker zum Sub ? crashcar am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 34 Beiträge |
verstärker-einbau, welches ist das stromkabel? neboola am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 12 Beiträge |
2 unterschiedliche Chinchkabel zum Verstärker? blau(er)punkt am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 4 Beiträge |
Stromversorgung und Kabel ausrechend? bobo2016 am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 6 Beiträge |
Passende Kabel für Car HiFi - Anlage Rob_9595 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 5 Beiträge |
2019
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.703
