| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kondensator mit angeschlossener Endstufe lädt nich... | |
Kondensator mit angeschlossener Endstufe lädt nicht+A -A |
Musicmaker1986
erstellt: 04. Mrz 2014, 05:17
Guten Morgen zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen! Ich habe folgendes Problem, und zwar habe ich mir meinen Kofferraum Ausbau gebaut und dazu zu meiner bisherigen Anlage noch ein Kondensator dazu gelegt! Nachdem alles gebaut und fertig war wollte ich alles vernünftig Anschlüssen, dies habe ich auch getan! Ich habe hinten noch ne zusätzliche Sicherung drin, falls der Ausbau aus Platzgründen mal raus muss! Von der Sicherung bin ich dann zum Kondensator + und vom Kondensator + zur Endstufe. Masse ist wie folgt von der Karosse ans - vom Cap und vom - an die Endstufe. Also in meinen Augen korrekt verkabelt...korrigiert mich wenn ich falsch liege. So jetzt das tatsächliche Problem...ich kann das cap nicht laden, egal wo ich den wieder stand ansetzte ich hage es erst direkt vorn an der Batterie versucht, dann hinten an der Sicherung...zuletzt direkt am cap...das hat dann geklappt nur als ich dann + kabel und Endstufe an das cap Schlüssen wollte hats einmal stark gefunkt und die Sicherung hinten war durch....dachte das cap wär hin und wollte die Endstufe direkt Anschlüssen, da ist mir die Sicherung vorn durch geknallt...jetzt habe ich auch schon vermutet das die Endstufe platt ist und alles bis auf den direkt Anschluss mit meiner alten Endstufe versucht, die auf jeden Fall funktioniert, aber da lässt sich das cap auch nicht aufladen!!! Es wird irgendwo neun kleiner dummer Fehler sein, nur ich finde ihn nicht, deshalb brauche ich eure Hilfe! Hoffe die Beschreibung erläutert euch mein Problem so gut es geht :-P |
Car-Hifi
erstellt: 04. Mrz 2014, 07:43
Tach auch, wie hast Du den Ladezustand des Kondensators überwacht? |
Musicmaker1986
erstellt: 04. Mrz 2014, 07:51
Der hat ja ne led anzeige anhand der kann man ja erkennen wie weit der geladen ist! Auch der mitgelieferte wieder (lampe) wird nicjt dunkler |
kalle_bas
erstellt: 04. Mrz 2014, 08:40
Versuchst du den zuladen wenndie stufe an ist ? |
Musicmaker1986
erstellt: 04. Mrz 2014, 08:46
Ne normalerweise muss die endstufe aus sein, denn das radio ist ja auch aus! |
kalle_bas
erstellt: 04. Mrz 2014, 09:00
Ok dann lade den cap doch einfach mal aleine. Direkt an der Batterie mit dem lade weider stand ambesten eine lampe da kann man den lade zustand sehen wen sie aus geht. Reicht wenn du ein Stück ls kabel nimmst . [Beitrag von kalle_bas am 04. Mrz 2014, 09:03 bearbeitet] |
Musicmaker1986
erstellt: 04. Mrz 2014, 09:27
Das habe ich vorher ja gemacht nur dann als ich die endstufe angeachlossen habe hats gefunkt und dann ist hinten im ausbau die sicherung durch gegangen |
kalle_bas
erstellt: 04. Mrz 2014, 09:36
Ok. Schreibe doch mal was du hast an sachen. Die stufe geht aber aleine ? Ohne das die sicherung kommt.? |
Musicmaker1986
erstellt: 04. Mrz 2014, 09:40
Ne dann geht die sichrrung auch durch! Endstufe: ESX SE1600 Woofer: Hifonics ZX 12 Kondensator: xentrix 1F |
kalle_bas
erstellt: 04. Mrz 2014, 10:07
Kommt nur die kabel sicherung oder auch die an der stufe. Kommt die sicherung nur bei dem anschisen oder erst im Betrieb? |
Musicmaker1986
erstellt: 04. Mrz 2014, 10:22
Beim anschließen! Kriege die endatufe erst garnicht in betrieb! Ne die + kabel sicherung! |
kalle_bas
erstellt: 04. Mrz 2014, 10:33
Ok tenndire zur kaputten stufe ... Messe mal den wiederstand vom sub der solte ca bei 4 ohm liegen. Dan kucke mal ob die ls kabel einen kurzen haben. Andernfalls einfach alles ab schlisen von der stufe und noch mal so an den strom anschlisen würde schlimmstens fals noch eine sichetung kosten. Dan ist es aber sicherlich die endstufe, oder plus und minus vertauscht.. wenn dan die sichrrung kommt. |
Musicmaker1986
erstellt: 04. Mrz 2014, 13:30
Also endstufe defekt kann ich mir nicht vorstellen denn ich habe zwei unterschiedliche getestet und die tendenz das beide defekt sind ist sehr gering zumal die eine nagelneu ist! Aber ich werde nachher mal versuchen nur das cap zu laden und von der endstufe auser plus und minus alles abzuklemmen |
mr.booom
erstellt: 04. Mrz 2014, 13:38
Dann würd ich erstmal versuchen die Endstufe gescheit zu verkabeln wenn dauernd die Sicherung fliegt, wie wärs damit? Hat nämlich absolut keinen Sinn den Cap aufzuladen wenn die Sicherungen wegen nem Einbaufehler eh fliegen |
Musicmaker1986
erstellt: 04. Mrz 2014, 13:42
Also plus und minus voneinander zu unterscheiden und richtig anschließen kann ich schon keine sorge! Und meinste nicht das ich schonmal selbst auf die idee gekommen bin zu gucken ob ich nicht aus versehen verpolt habe? Nein das ist definitiv nicht der fehler!!! |
mr.booom
erstellt: 04. Mrz 2014, 14:20
Irgendwo musst aber nen Verkabelungsfehler haben, sonst wäre .....
.... nicht gegeben ![]() Da reicht es z.B. schon aus wenn man keine Aderendhülsen nutzt und die Litzen vom Pluskabel das Endstufengehäuse berühren. Oder oder oder, gibt massig Gründe. Ohne genauere Angaben bzw. Bildern schwer zu sagen wo der Wurm drinne ist, ne Sicherung fliegt ja nicht ohne Grund. Und wie Du schon sagtest, das 2 Stufen kaputt sind ist recht unwahrscheinlich. [Beitrag von mr.booom am 04. Mrz 2014, 14:22 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 04. Mrz 2014, 20:32
Hast Du Bilder von der Verkabelung? Kannst Du welche machen? (Achte bitte auf gute Beleuchtung, Schärfe und Wackelfreiheit sowie einen aussagekräftigen Ausschnitt) |
Musicmaker1986
erstellt: 05. Mrz 2014, 12:17
Danke für die Hilfe, habe den Fehler gefunden! Beim ab isolieren der kabel hat sich ein Strang am Verstärker so verfangen das es einen kurzen gab! Hab gestern noch mal alles abgesaugt und sauber gemacht und jetzt kaufte einwandfrei...danke für eure Hilfe |
Kondensator Georg19a am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 15 Beiträge |
Radio streikt mit angeschlossener Frequenzweiche fabface am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 5 Beiträge |
Kondensator: Vor welcher Endstufe? sladexos am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 29 Beiträge |
Cap lädt nicht? ibiza6al am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung von Endstufe/Radio/Kondensator audifreak755 am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 11 Beiträge |
Verkabelung Kondensator magnus2509 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 25 Beiträge |
Kondensator für 2x60W RMS Endstufe smile240 am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 2 Beiträge |
Powercap / Kondensator Entfernung zur Endstufe cbrfahrer90 am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 18 Beiträge |
Kondensator? dj-busy am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 28 Beiträge |
Kondensator Problem hardcoreholic am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 2 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbmodi1
- Gesamtzahl an Themen1.563.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.685
