Endstufe richtig anschliessen und einstellen?
polk_high
#1 erstellt: 23. Aug 2007, 20:19
bin gerade beim Anlage verbauen, aber komm mit den Anschlüssen und Einstellungen an der Endstufe nicht ganz klar..
Ich hab eine 4-Kanal Boa Mvu 9000 und möchte daran 2 LS und einen Subwoofer hängen.
Ich hab jetzt die Chinchkabel von den LS auf Kanal 1+2 gehängt und den Sub auf Kanal 3 (is nur ein Ausgang am Radio).
Das komische ist, dass die LS die an der Endstufe hängen nur halb so laut sind wie die originalen in den Vordertüren.
Und den Subwoofer bring ich irgendwie überhaupt nicht zum laufen, da tut sich gar nix..
Ich kann an der Endstufe zw. 2/3/4 Kanal wählen und je einmal für Kanal 1+2 bzw. 3+4 zwischen LPF/HPF/OFF.
Hab die Endstufe jetzt auf 3 Kanal gestellt, und bei Kanal 1+2 "OFF" und bei Kanal 3 "LPF" (funkt aber auch mit anderen Einstellungen nicht).
Jemand eine Idee wo das Problem liegt..?
thx
mokombe
#2 erstellt: 23. Aug 2007, 20:54
du musst das cinchkabel mit 2 Y-adaptern aufsplitten und ALLE eingänge der endstufe belegen.
dann schließt du den woofer nicht nur an kanal 3 an, sondern du schließt ihn an das "plus" von kanal 3 und ans "minus" von kanal 4.
d.h. du "brückst" die endstufenkanäle 3 und 4
welche impedanz hat der woofer?
polk_high
#3 erstellt: 23. Aug 2007, 21:03
danke, klingt gut, werd das morgen gleich probieren!
4 Ohm hat der Sub..
edit: versteh nur nicht ganz wie ich den 4ten Kanal von der Endstufe belegen soll, weil ich am Radio ja nur einen Ausgang für den Subwoofer habe..
Oder meinst du einen Y-Adapter mit einem weibchen und 2 männchen?
[Beitrag von polk_high am 23. Aug 2007, 21:06 bearbeitet]
mokombe
#4 erstellt: 23. Aug 2007, 21:04
ok, bei nem 4ohm sub kannst du problemlos brücken
das wäre nur bei niedrigeren impedanzen (z.b. 2ohm) kritisch
lies dir ansonsten mal die einteigertipps durch.
insbesondere, wie man eine endstufe richtig einstellt (einpegeln, filter stellen usw...)
[Beitrag von mokombe am 23. Aug 2007, 21:06 bearbeitet]
polk_high
#5 erstellt: 23. Aug 2007, 21:11
danke für den Link, werd mir das mal durchlesen.
Aber wär nett wenn du mir das bzgl. 4 Kanal noch beantworten kannst, thx!
mokombe
#6 erstellt: 23. Aug 2007, 21:15
was ist das denn für ein radio?
wenn es wirklich nur EINEN EINZIGEN cinch-ausgang, also "mono" hat, musst du diesen mit einem Y-adapter auf kanal 3 und 4 verteilen.
oder verstehen wir uns falsch und du hast ein PAAR cinchausgänge (also 2 cinchbuchsen)
polk_high
#7 erstellt: 23. Aug 2007, 21:19
Also ich hab am Radio 2xRear, 2xFront aber eben nur 1x Subwoofer und noch ein paar andere (Center Out, Video usw.)
Ist ein JVC KD-AVX2 Radio.
mokombe
#8 erstellt: 23. Aug 2007, 21:26
sitzen die lautsprecher (also NICHT der woofer) vorne oder hinten?
wenn vorne:
"front"-ausgänge an kanal 1+2 der stufe
"woofer"-ausgang mit Y-adapter an kanal 3+4
endstufe auf "3-kanal" schalten.
kanäle 3+4 für den woofer brücken (siehe oben ;))
wenn hinten: (eher "suboptimal" :D)
"rear"-ausgänge an kanal 1+2 der stufe
kanäle 3+4 für den woofer brücken (siehe oben)
[Beitrag von mokombe am 23. Aug 2007, 21:26 bearbeitet]
polk_high
#9 erstellt: 23. Aug 2007, 21:44
alles klar, danke, meld mich morgen ob's geklappt hat
[Beitrag von polk_high am 23. Aug 2007, 21:45 bearbeitet]
Monoblock Endstufe richtig anschliessen
Deusmaximus am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 19.05.2018  –  2 Beiträge
Crunch Endstufe richtig einstellen.
pipo900 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  5 Beiträge
Endstufe Hifonis BXi1500D RICHTIG Einstellen
wolle4783 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  3 Beiträge
Endstufe einstellen
May-day am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  7 Beiträge
Hifi anschliessen und einstellen.
Calibrine83 am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  10 Beiträge
Alpine 3553 Endstufe richtig anschließen und einstellen
commodore7 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  10 Beiträge
Anlage richtig einstellen?
S-to-the-d am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  4 Beiträge
Kondensator richtig anschliessen !
yoschifu am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  8 Beiträge
Newbi braucht Hilfe ! Endstufe+ Sub richtig anschliessen ?
mastermathew am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  8 Beiträge
Endstufe anschliessen
thermoking am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
