Amp einstellen
Tino
#1 erstellt: 12. Jun 2008, 08:41
kann mir einer anhand des Bildes sagen,wo am Highpass 80Hz und am Lowpass 80Hz und 60Hz sind?
Eventuell mit Paint die Stelle markieren und neu hochladen
Danke
dtgr
#2 erstellt: 12. Jun 2008, 09:36
hiho
lowpass 90 hz : ziemlich genau in der mitte (150 hz(max) -30 hz (min) ) ergibt 120 hz : geteilt durch 2 macht 60 hz plus 30 hz (unterste einstellung ) biste in der mitte bei 90 hz
60 hz
also 90 hz (mittelstellung -30 hz (min wert) =60 hz geteilt durch 2 =30 hz +30 hz(min wert) = 60 hz einstellung
90hz . : ca 12 uhr stellung
80hz . halt nen bischen nach links drehen
60hz : ca 9 uhr stellung
ebenso verfährts du mit dem high pass
ganz grobe richtung :
900hz ca 3 uhr stellung
600 hz ca 12 uhr stellung
300hz ca 9 uhr stellung
gruss Dirk
zuckerbaecker
#3 erstellt: 12. Jun 2008, 09:46
Das ist schnurzpiepegal, wo auf der Skala die 60 Hz Marke wäre, da diese Einteilungen mit der Realität nix zu tun haben.
Sprich die stimmen eh net.
Und woher willst Du überhaupt wissen, das die Trennfrequenz genau 60Hz sein muss?
Sowas stellt man nach dem Gehör ein.
Also erstmal NUR den TMT laufen lassen und sauber bei Vollast des Radios mit dem Gain richtig einpegeln und sich dann an die Trennfrequenz ranarbeiten, daß sich das Chassis noch sauber anhört.
Auch mal die Polung der Chassis nur auf einer Seite tauschen und lauschen.
Dann wird der Sub in der Trennfrequenz ans Frontsystem angepasst.
Wo spielt er noch sauber?
Wann fängt er zu dröhnen an?
Und auch hier mal umpolen und vergleichen.
Tino
#4 erstellt: 12. Jun 2008, 10:29
@dtgr
also dürfte das so in etwa stimmen?
@Zuckerbaecker:
mir ist schon bewusst,das man probieren muss
Aber die Angaben helfen mir schon sehr weiter
[Beitrag von Tino am 12. Jun 2008, 10:46 bearbeitet]
Boltar174
#5 erstellt: 12. Jun 2008, 10:43
Ne Richtlinie ist immer gut aber dann den Rest nach Gehör
Tino
#6 erstellt: 12. Jun 2008, 12:31
@dtgr
Passt das so ungefähr?
(oben,neues Bild)
Boltar174
#7 erstellt: 12. Jun 2008, 12:38
müsste ca. hinkommen , würde aber trotzdem bei laufender Anlage mal drehen dann hörst ja wie es sich verändert
dtgr
#8 erstellt: 12. Jun 2008, 22:12
hiho
sorry musste heut noch arbeiten (spätschicht))))
die einstellung für den lowpass kommt hin ..aber die 80hz markierung für den highpass ist viel zu hoch (du trennst laut bild bei ca 800hz ....oder wolltes du so hoch trennen ...)
die 80hz makierung beim highpass sollte so bei ca 7 uhr irgenwas sein ....wenn du bedenkst das du ca 300 hz duch 2 uhrzeiten teilen muss (salopp ausgedrückt )
aber wie zuckerbäcker schon richtig bemerkt/hingewiesen hat die skalen sind nur ne ganz grobe hausnummer..und sollten per gehör (klangverhalten )nachgeregelt werden ..
gruss dirk
Tino
#9 erstellt: 13. Jun 2008, 09:20
@dtgr
so besser?
dtgr
#10 erstellt: 13. Jun 2008, 19:41
hiho
@tino ...du hast ne pn
gruss dirk
Anlage richtig einstellen, Radio und Amp.
Maxim2010 am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  5 Beiträge
Endstufe richig einstellen , hilfe :(
hansali am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  2 Beiträge
Stufe ohne Highpass, was machen ?
bassboxxx am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  4 Beiträge
Endstufe einstellen
May-day am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  7 Beiträge
Hertz Tweeter wo + wo - ?
Playboy777 am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  2 Beiträge
Endstufe (Redstar Amp 500) richtig einstellen
newbie_1 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  7 Beiträge
Wo in München Anlage einstellen lassen?
AndiGeräte am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  6 Beiträge
AMP Remote Kabel am Sony CDX-GT33U
usa_björn am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  32 Beiträge
Cap Anschlussproblem
wernerlicious am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  16 Beiträge
Richtiges einstellen des FS! Bitte um Hilfe :)
chriddy am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  5 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.997
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
