Axton AB20A per High Level anschließen
axel007
#1 erstellt: 13. Jun 2013, 10:23
Hey moin,
sagt mal, hat von euch jemand schon mal den Axton AB20A Subwoofer per Highlevel direkt an die Lautsprecherausgänge von Autoradio angeschlossen? Ich habe es gemacht. Also nur die 4 Lautsprecherkabel(am highlevel Eingang) und Strom. Es tut sich aber nichts am Subwoofer(die LED bleibt aus). Laut Herstellerwebseite hat der AB20A ein "Auto Turn-on" d.h. ich muss da kein Remote anschließen und er sollte sich automatisch anschalten, sobald er ein Audio Signal bekommt? In der Anleitung steht auch nix brauchbares... Eigentlich wollte ich kein Remote Kabel legen und hatte gehofft, dass es auch so geht.
Also Strom ist am Subwoofer, habe ich gemessen...
Danke für die Hilfe...
[Beitrag von axel007 am 13. Jun 2013, 10:26 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 13. Jun 2013, 12:09
mach mal eine Drahtbrücke von Plus auf Remote und teste ob sich der Kasten überhautp einschaltet.
Grüsse
Markus
Neruassa
#3 erstellt: 13. Jun 2013, 15:35
Notfalls mal bitte Bilder.
axel007
#4 erstellt: 17. Jun 2013, 10:20
Danke für eure Hilfe. Habe Plus mit Remote verbunden. Dann schaltet die Kiste tatsächlich ein und es klappt auch alles... Tja dann brauche ich wohl doch Remote...
Neruassa
#5 erstellt: 17. Jun 2013, 10:32
In Ebay gibts 10 Meter Litzenkabel für paar Euro.
Zündungsplus kann man sich an vielen Orten nehmen.. Beispielweise am Stecker hinter dem Radio ist Zündungsplus.
Oder im Sicherungskasten ist ebenfalls oft Zündungsplus.
Oder Zündschloss.
Oder manchmal auch Zigarettenanzünder.
Aber eigentlich sollte bei jedem Radio ein passender Steckplatz für "Remote" frei sein.
mza287
#6 erstellt: 22. Jan 2016, 12:31
genau die frage stellt sich mir momentan auch. Laut Hifitest.de soll der Sub AutoTurn On beherrschen. das bezieht sich aber wohl auf das remote in zusammenhang mit dem anschluss per cinch..
So auch in den Fragen und Antworten bei Amazon.
Laut Amazon kann wohl nur dieser Nachfolger das AutoTurn On per HighLevel Eingang..
kostet aber auch gleich mal locker 50€ mehr. was den sonst noch vom alten untescheidet weiss ich aber nicht..
Ich würde generell sowieso für meinen B8 lieber etwas verstecktes, zb reserveradmulde haben. aber da scheint es nichts plug n Play mäßiges zu geben leider..
LexusIS300
#7 erstellt: 22. Jan 2016, 13:05
Da sitzt die Baterie drin oder?
Vielleicht passt der?
http://www.audiotec-...bwoofer/pp-7s-d.html
Anonsten gäbe es noch mit so wenig Aufwand wie möglich ein Gladen Subframe und eventuell flach Chassis
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 22. Jan 2016, 13:19 bearbeitet]
mza287
#8 erstellt: 22. Jan 2016, 16:30
Danke für den link, aber der scheidet leider aus da kein aktiv sub und somit ein verstärken und damit verbunden remote benötigt wird.
LexusIS300
#9 erstellt: 22. Jan 2016, 18:59
Der Markt bietet mittlerweile sehr viele Verstärker welche High Level Eingänge mitbringen und Remote selbst generieren.
Stromkabel musst ohnehin ziehen, auch bei einem Aktiv Sub.
Spricht eigentlich nichts dagegen
mza287
#10 erstellt: 23. Jan 2016, 01:43
Grüsse
Markus
Strom Kabel ist ja kein Problem da die Batterie eh im Kofferraum ist in der reserveradmulde ist. Jetzt noch den passenden subwoofer dafür aktiv und highlevel ohne Remote und ich bin glücklich
Sehe gerade das der verlinkte sub 6cm weniger höhe hat als der Axton. da muss ich nochmal messen vielleicht würde der ja sogar von der höhe passen. aber dann brauche ich wieder eine stufe und so wie es aussieht sogar eine relativ potente. Und leider auch remote Kabel. und da weiss ich echt nicht wo ich das abgreifen soll ohne grossen aufwand im A4 B8.
Preislich mit einer guten stufe bin ich da ja vermutlich weit über 300€.
[Beitrag von mza287 am 23. Jan 2016, 01:48 bearbeitet]
LexusIS300
#11 erstellt: 23. Jan 2016, 10:47
Sag mal, willst Du nicht lesen oder kannst Du nicht?
Wieso reitest Du auf Remote so umher?
Du hast sogar meinen Beitrag zitiert in dem ich geschrieben habe, dass dies mit der richtigen Endstufe unnötig ist!
"Potent" muss die auch nicht sein, z.B. Alpine MRV-M250 reicht hier völlig aus.
Und wenn man WILL, wird sich da hinten sicher ein Zündungplus finden wo man dann nochmal bei der Endstufe sparen kann da dann gebrauchtkauf in Frage kommt.
Budget: Irgendeinen Kompromiss wirst Du eingehen müssen.
"Ich will das, das, das aber nicht am besten gratis" gibts nicht.
Du hast wahrscheinlich auch auf den Audi gespart und nicht mit dem vorher vorhandenen Geld einen Dacia oder Lada gekauft.
[Beitrag von LexusIS300 am 23. Jan 2016, 10:50 bearbeitet]
mza287
#12 erstellt: 23. Jan 2016, 10:51
Verstehe ich also richtig, dass es Endstufen gibt also separate die per Clinch Kabel einschalten und kein Remote Anschluss extra brauchen ?
Ja vermutlich wird es irgendwo ein zündungsplus geben im Kofferraum.
LexusIS300
#13 erstellt: 23. Jan 2016, 10:54
Willst Du einen Notar hinzuziehen welcher dies bestätigt?
Muss ich das wirklich ein 3. mal schreiben?
Schau doch mal in die Bedienungsanleitung der Alpine und überzeuge Dich selbst, mir scheinst Du nicht zu glauben.
Warum sollte das ein Aktiv Sub können, eine normale Endstufe nicht?
Mir leuchtet der Kauf eines Aktiv Subs bis heute nicht ein, ist eine Kiste mit einem angenageltem Verstärker.
Man spart sich da garnichts gegenüber der "konventionellen Lösung"
mza287
#14 erstellt: 23. Jan 2016, 11:06
O. k. habe ich verstanden. es geht tatsächlich. Also Danke und sorry für das Missverständnis. Kannst du mir eventuell auch sagen bei wie viel Ohm der hier verlinkte Lautsprecher dann betrieben werden würde?
Sehe aber auch gerade bei Amazon dass der hier verlinkte match leider auch nicht in die B8 Reserveradmulde passt. Oh Mann
[Beitrag von mza287 am 23. Jan 2016, 11:17 bearbeitet]
LexusIS300
#15 erstellt: 23. Jan 2016, 11:35
Basteln ist nicht?
Könntest mal bei einem Tischler fragen was ein (8) Vieleck mit den passenden Massen kostet.
Oder Du kannst selbst mit einer Stichsäge umgehen?
Vorher das verfügbare Volumen errechnen und eventuell Audio System R10 flat rein mit passender Endstufe.
Alernativ sowas, wird aber deutlich teurer als €300,-
http://www.hifi-foru...avant-b8_560320.html
http://www.motor-tal...0190-i205921827.html
Der Subwoofer vom Golf 7 soll angeblich auch passen, allerdings mit löten
http://www.motor-tal...uestet-t4614192.html
[Beitrag von LexusIS300 am 23. Jan 2016, 11:36 bearbeitet]
mza287
#16 erstellt: 27. Jan 2016, 13:00
danke für deine Infos. Ich werde erstmal weitersuchen und schauen ob ich dann doch nicht so eine aktivkiste probiere. Ich möchte wirklich nicht so viel ausgeben, möchte nur ein wenig mehr tiefbass. das vermisse ich halt etwas sonst ist die anlage ok für mich.
High Level Input Kabel/Adapter für Axton AB20A
Effzeh1948 am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  3 Beiträge
Axton AB20A Subwoofer einstellen
alfaaa am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  7 Beiträge
Subwoofer an High Level anschließen.
Hallo0 am 11.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  8 Beiträge
High Level an Endstufe anschließen
duftbaumhd am 16.01.2023  –  Letzte Antwort am 17.01.2023  –  3 Beiträge
High Level Input oder Cinch?
DJ-Spacelab am 06.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  13 Beiträge
High Level Brummen
BmW_pOWer91 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  9 Beiträge
Opel Vectra + High Level Anschluss
FCB_Mike am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  5 Beiträge
Audi A4 Wie High-Level-Converter anschließen
koksi1992 am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  2 Beiträge
High-Level-In an bestehendes Kabel anschließen
Arrrrgh am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  2 Beiträge
Endstufe anschließen mit High-Level-Input
Jonas_08 am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedchrisneum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.872
