| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe anschließen mit High-Level-Input | |
Endstufe anschließen mit High-Level-Input+A -A |
Jonas_08
erstellt: 02. Dez 2018, 18:36
Hallo, ich weiß es gibt schon ein paar dieser Threads aber ich hätte gerne spezifische Antworten. Also... Ich habe eine Endstufe mit einem High-Level-Input und aber auch Cinch Steckern. Endstufe: SPECTRON SP-N4207 ![]() Ich möchte nun meine Endstufe an mein Radio (Originalradio ohne Cinch) anschließen. Ich möchste jedoch keinen High-Low-Adapter nutzen sondern den High-Level-Input. Wie müsste ich diese nun korrekt verbinden? (wo am Radio abgreifen?) Welche Kabel müsste ich verwenden und wie bekomme ich diese Kabel dann angesteckt? (über einen spezifischen Stecker?) Vielen Dank schonmal im voraus.
Neruassa
erstellt: 02. Dez 2018, 21:51
Hast du keine Anleitung über die Endstufe? Da sollte sowas auch drin stehen. Z.b. steht da drin: HI INPUT PORT FRONT Eingang für den Hi-Level Stecker mit Kabelbaum, zum Anschluss der vorderen Kanäle des Verstärkers an Lautsprecherausgänge, wenn kein Cinch Line-Out Signal vom Steuergerät zur Verfügung steht 2 HI INPUT PORT REAR Eingang für den Hi-Level Stecker mit Kabelbaum, zum Anschluss der hinteren Kanäle des Verstärkers an Lautsprecherausgänge, wenn kein Cinch Line-Out Signal vom Steuergerät zur Verfügung steht Kommt halt drauf an, was du nun wie betreiben willst... Willst du 2 Wege Front + Sub... Kommt an den PORT FRONT alle 4 Frontkabel dran, an PORT REAR alle 4 Rearkabel. Willst du nur n Subwoofer betreiben, reichen die PORT REAR, 4 Kabel, z.b... Zudem steht selbst auf dem Verstärker ja schon drauf: CH1 + - - + CH2 Wenn man nun weis, dass CH1 meistens LINKS ist und CH2 meistens RECHTS, sollte man wissen, wo welches Kabel vom Radio hinkommen. [Beitrag von Neruassa am 02. Dez 2018, 21:52 bearbeitet] |
High level input Wowa88 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 3 Beiträge |
High Level Input "splitten" chris_u am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe mit High Level Input anschliessen DiSchu am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 4 Beiträge |
High Level an Endstufe anschließen duftbaumhd am 16.01.2023 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 3 Beiträge |
High Level Input oder Cinch? DJ-Spacelab am 06.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 13 Beiträge |
Fragen zum High-Level-Input bei Endstufe Bruchpilot1982 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 2 Beiträge |
low level oder high level input? Pitchy am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 11 Beiträge |
High-Level-Input: LS abklemmen? Default. am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 3 Beiträge |
Anschluss 4 Kanal über High Level Input sensual75 am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 12 Beiträge |
Probleme High Level Eingang Endstufe chris1180 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 16 Beiträge |
2018
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.494
