| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer an High Level anschließen. | |
Subwoofer an High Level anschließen.+A -A |
Hallo0
erstellt: 11. Apr 2020, 21:49
Moin moin. Ich möchte in meinem Volvo einen Aktiven Subwoofer zur Unterstützung anschließen. Im hinteren Dachhimmel sitzen 2 kleine Breitbänder, kann ich da das Signal abgreifen ? Muss das ein volles Signal sein ? Ich weiß nicht ob bei den Kleinen irgendwas vorgeschaltet ist ( Weiche z. B. ) ist das egal ? Wenn nicht, kann man das feststellen was bei den Breitbändern ankommt ? Danke schon mal für die Hilfe . Viele Grüße Andreas |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 12. Apr 2020, 10:55
Ja, es muss ein "volles Signal" sein. Denn sonst, wäre da eine Weiche die die Bässe abschneidet, würde ja auch der Subwoofer "keine Bässe" bekommen. Ob es ein volles Signal ist kannst du prüfen indem du einfach mal so einen Breitbänder ausbaust, recht basslastige Musik abspielst und dann schaust, wie viel Hub er macht. Viel = volles Signal Wenig = vermutlich Weiche |
forkenzer
erstellt: 14. Apr 2020, 09:19
Stimme meinem Vorredner zu. Außerdem würde ich nicht empfehlen das Signal dort "abzugreifen". Ein Subwoofer möchte im Normalfall ein bisschen Leistung sehen und die wird an den Breitbändern zumeist nicht wirklich zur Verfügung gestellt. Außerdem möchtest du ja einen Aktuiv Subwoofer anschließen, daher am Besten auch aktiv über eine ENdstufe ans Soundsystem |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 14. Apr 2020, 09:24
?!?!?! Das ist ein Aktivsubwoofer ?!?!?! Der braucht keine Leistung von den BB. Der braucht wenn dann Leistung aus der 12V-Versorgung.
Ja!?!?!? Der hat schon eine Endstufe verbaut !?!?!? |
Neruassa
erstellt: 14. Apr 2020, 09:27
Es geht um das Signal für den HighLevel. Das hat nichts mit "Leistung für den Subwoofer" zu tun. Solange dort Us 5V anliegen, reicht das... |
forkenzer
erstellt: 14. Apr 2020, 12:18
Bitte nicht falsch verstehen ich rede vom selben Signal, dass auch die Breitbänder zur Verfügung gestellt bekommen, denn die Überlegung war ja scheinbar, das selbe Signal zu nehmen. Ich meine nur, dass wenn ich einen Sub mit der gleichen Leistung (z.B. Direktanschluss an das Radio) betreibe, ich mir gefühlt den Sub auch sparen kann, halte ich für eine Verschwendung von Ressourcen ![]()
Ich schäme mich gerade in Grund und Boden. Ja natürlich ist ja ein aktiv-Subwoofer ![]() Zum Thema zurück: Du kannst den 80Hz Testton mal abspielen. Wenn das funktioniert dann kriegst du voraussichtlich auch das volle Signal. [Beitrag von forkenzer am 14. Apr 2020, 12:21 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 14. Apr 2020, 12:39
Er will doch nur das Signal, zum ansteuern der Endstufe, des Aktivsubwoofers... Er fragt doch spezifisch nach HighLevel... Die Leistung... Macht die Endstufe daraus... Und befeuert den subwoofer... [Beitrag von Neruassa am 14. Apr 2020, 12:40 bearbeitet] |
Hallo0
erstellt: 16. Apr 2020, 18:26
Hallo nochmals ich habe jetzt die Kleinen Lautsprecher oben getestet. Sie sind sehr leise und bewegen sich fast gar nicht. Denke sie sind irgendwie als Hochtöner angesteuert. Jetzt habe ich unterm Sitz eine Endstufe entdeckt, freu, vielleicht einfach gegen eine DSP Endstufe austauschen und die ganzen Lautsprecher mal ordentlich befeuern. Wenn es dann nicht reicht kann man daran ja per Chinch noch einen Subwoofer anschließen. Leider wieder zu früh gefreut, die Endstufe wird per Optischem Kabel angesteuert, es gibt sogar Endstufen im Handel welche einen Toslink Anschluss haben, aber die schlauen Volvo Leute haben wieder einen anderen Stecker gebastelt. Ich werde noch wahnsinnig. Ich glaube ich lass die Volvo Endstufe drin und klaue mir direkt am Ausgang einen High Level . Daran klemme ich dann eine zweite Endstufe oder einen Aktiven Subwoofer an. Hoffe das klappt . |
High Level an Endstufe anschließen duftbaumhd am 16.01.2023 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 3 Beiträge |
High-Level-In an bestehendes Kabel anschließen Arrrrgh am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2017 – 2 Beiträge |
Axton AB20A per High Level anschließen axel007 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 16 Beiträge |
Erledigt / Anschluss Subwoofer high level bwieberlin am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 6 Beiträge |
Audi A4 Wie High-Level-Converter anschließen koksi1992 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 2 Beiträge |
Kabelquerschnitt für High-Level Wuzz91 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
High level input Wowa88 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe anschließen mit High-Level-Input Jonas_08 am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 2 Beiträge |
Probleme High Level Eingang Endstufe chris1180 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 16 Beiträge |
High Level Input "splitten" chris_u am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
2020
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.160
