| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » High Level Brummen | |
High Level Brummen+A -A |
BmW_pOWer91
erstellt: 14. Nov 2009, 12:02
Hey Leute hoffe hier kann mir jemand helfen Fahre einen BMW E46 und möchte gerne das Original Radio behalten. Ausserdem möchte ich eine Endstufe + Basskiste anschlissen. Da das Radio keine Chinchausgänge hat, muss ich die Endstufe per High Level Input anschliessen. Das Habe ich auch getan. Nun zu meinem Problem. Endstufe habe ich an die Batterie gehängt, Masse auch direkt. Ton greife ich von den beiden Lautsprechern in der Heckablage ab( von den Kabeln, Lautsprecher sind nicht angeschlossen) Hi-Level Masse geht direkt an die Karosse. Problem Nr.1: Wenn ich beide Boxenkabel an Hi-Level anschliesse ist kaum was von der Basskiste zu hören. Drehe ich den Bass hoch klingt er blechern und scheppernd. Mit nur einem (egal welches) Boxenkabel ist das kein Problem. Problem Nr.2: Schalte ich die Scheinwerfer an (ob mit oder ohne laufenden Motor bleibt sich gleich), ist ein tiefes brummen zu hören. Trete ich die Bremse, ist es weg. Was kann das sein??? Wenn soll die Auspuffanlage brummen, und nicht die Musikanlage ;-) Danke im voraus Gruß BmW_pOWer91 |
thwandi
erstellt: 14. Nov 2009, 13:28
zu dem komischen klang: vertausche bei einem der LS kabel mal + und -. dann sollte es weg sein ![]() Lg |
BmW_pOWer91
erstellt: 14. Nov 2009, 14:53
das habe ich schon probiert, hat leider nichts gebracht. was ich halt nicht verstehe ist das wenn ich ein LS-Kabel vom High-Level wegnehme kommt der Bass unverzerrt und kraftvoll. Das Problem mit dem Brummen ist aber auch da. Macht es Sinn einen externen High/Low Wandler zu nehmen? Vill liegt es ja nur an dem in der Endtufe integrierten... |
lombardi1
erstellt: 14. Nov 2009, 15:01
Erklär das bitte genauer, ich versteh's nicht. mfg Karl |
BmW_pOWer91
erstellt: 14. Nov 2009, 15:06
Habe eine Crunch Endstufe mit Eingebautem High-Level. Die Masse am High-Level Kabel habe ich an die Karosserie angeschlossen, was ja auch Masse ist. Gruß |
lombardi1
erstellt: 14. Nov 2009, 15:09
Du hast die Minus Leitung des/der Lautsprecher an Masse geschlossen ? |
BmW_pOWer91
erstellt: 14. Nov 2009, 15:25
nein, das High Level Anschlusskabel ist wie folgt aufgebaut: LS+...LS-...Masse...LS+...LS- Diese Masse habe ich an die Karosserie. LS- geht an die Endstufe. Für was die Masse gut ist weis ich nicht, was ich weis ist das wenn ich sie anschliesse das Brummen leichter wird, aber noch deutlich zu hören ist. Habe im Internet schon von "Masseproblem" gelesen. Was ist das und wie behebe ich es? Gruß |
lombardi1
erstellt: 14. Nov 2009, 15:41
Sorry, aber da kann ich Dir nicht helfen, kenne kein Lautsprecher Kabel mit Masseanschluss. Welche Endstufe ist es überhaupt ? Bekommst Du an den Rear Lautsprechern überhaupt ein Vollbereichs Signal ? Mfg karl |
BmW_pOWer91
erstellt: 14. Nov 2009, 17:08
Ja, wenn ich die LS anschliesse ist das Signal voll und ungestört da. Glaube es ist die Isolation der LS-Kabel die schon im Auto verlget sind. Habe nämlich festgestellt das Das brummen bei Laufendem Motor noch stärker wird, aber unbahängig von der Drehzahl. Werde nächste woche mal ein paar neue Kabel verlegen. Werde dann mal berichten ob es was gebracht hat. Gruß BmW_pOWer91 |
Endstufe mit High Level Input anschliessen DiSchu am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 4 Beiträge |
High level input Wowa88 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe anschließen mit High-Level-Input Jonas_08 am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 2 Beiträge |
High Level Input "splitten" chris_u am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
Kabelquerschnitt für High-Level Wuzz91 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
Low Level Signale an High Input der Endstufe möglich? phli2008 am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 14 Beiträge |
High-Level-Input: LS abklemmen? Default. am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 3 Beiträge |
Hifonics TSI 600-II High Level Auto On geht nicht ceezed am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 4 Beiträge |
High - Level Anschluß an Endstufe - WIE ? - Diego-Sanchez am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 7 Beiträge |
Probleme High Level Eingang Endstufe chris1180 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 16 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.881
