| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe beim Anschluss ! Wichtig! | |
Hilfe beim Anschluss ! Wichtig!+A -A |
Engert90
erstellt: 31. Okt 2011, 13:43
Hallo erstmal. Ich habe vollgendes Problem. Ich habe mir eine Anlage zugelegt. nun weiß ich nicht wie ich sie richtig anschließe. Ich habe 2 Endstufen.Eine soll für das Frontsystem sein und die andere für den Bass. Dann habe ich ein Powercap. Bassbox und ein frontsystem. nun weiß ich nicht wie ich das alles anschließen soll so wie ich es angeschloßen habe läuft nur der Bass aber das frontsystem funktioniert nich (Endstufe) leuchtet nicht. Bitte um dringende Hilfe bevor ich alles in die Tonne werfe vor verzweiflung;) Danke |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 31. Okt 2011, 13:49
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabelnDir wird das Remotesignal an der entsprechenden Stufe fehlen. Was hast du dir denn gegönnt? Gruß Alex |
Engert90
erstellt: 31. Okt 2011, 13:53
nein ich habe beide Remote leitungen angeschlossen weiß halt nicht ob ich alles richtig angeschlossen habe. Ich habe eine Hifonics Txi 1000D Endstufe. Eine Alpine Mrv-t500 Endstufe. Eine Hifonics Zl 12 dual basskiste. und ein frontsystem von Focal. +Hifonics 2.Farad Powercap. aber wie schließe ich das alles richtig an?? |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 31. Okt 2011, 13:57
Über die Zusatzbatterie |
'Alex'
Moderator |
Erst Lesen, dann erneut fragen ;)Dass dein Hifonicsblinkebandpass ziemlich wenig mit Musikhören zu tuen hat, weißt du aber? Schmeiß mal die SuFu zu der Kiste an.. Den Cap halte ich in der Konstallation auch für wenig sinnvoll, da wäre eine Zusatzbatterie deutlich wichtiger gewesen! Wie siehts mit Dämmung und Einbau aus? Hast du alles verbaut? Am Besten wären einige Bilder! Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 31. Okt 2011, 14:14 bearbeitet] |
Engert90
erstellt: 31. Okt 2011, 14:03
Ist eine Zusatzbatterie ein muss ?? Ich habe mir eine Größere Batterie eingebaut 88ah das ist das Maximum was meine Lichtmaschiene leistet. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 31. Okt 2011, 14:07
Bei 1kW am Woofer würde ich niemals ohne Zusatzbatterie planen! Eine Eton PA2802 ( zugegebenermaaßen mit mehr Strombedarf) hat bei mir die Servolenkung ausfallen lassen, als ich sie testweiße ohne Zusatzbatterie betrieben habe. Was deine Lima leistet ist für dich ziemlich uninteressant. Wenn du eine entsprechend leistungsfähige Starterbatterie verbaut hast ( das ist keine 80€ Säurebatterie ausm Real oder von ATU ), solltest du immernoch 50er Kabel verlegen. Bei einer Zusatzbatterie reicht ein 35er Ladekabel. AGM Batterie-FAQsGruß Alex |
Engert90
erstellt: 31. Okt 2011, 14:11
Okay also bitte keine fachausdrücke:D keine mich mit dem Thema nicht gut aus bin zwar gelernter Kfz-mechatroniker aber auf dem gebiet habe ich kaum Erfahrung. Ich hatte zuerst nur die hifonics sachen eingebaut und alles hat wunderbar funktioniert. und vor ein paar tagen wollte ich das frontsystem einbauen aber nix ist passiert.Nun mein problem wie schließe ich das frontsystem dazu an?? Hab eine normale autobatterie gekauft bei Trost. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 31. Okt 2011, 14:19
Mit welchem Fachbegriff hast du denn nun Probleme?
Das wird in dem verlinkten Tutorial doch erklärt! Lies das, falls danach wirklich noch Unklarheiten bestehen kannst du explizit nach Diesen nochmals fragen!
Das wird höchstwahrscheinlich nicht reichen. Zumindest wird die Stufe nicht adäquat versorgt; laufen wirds vermutlich. Generell stelle ich meine Fragen nicht aus Spaß, es wäre sinnvoll für Dich, wenn du mir Diese beantwortest ![]()
Welches Stromkabel liegt? Gruß Alex |
Gesperrt |
erstellt: 31. Okt 2011, 14:20
Ohne Zusatzbatterie, dann kann es sein dass du Stromprobleme bekommst. Wir Wissen ja nicht wie du was verkabelt, angeklemmt und eingestellt hast also können wir dir auch nicht sagen warum deine Anlage nicht läuft |
Engert90
erstellt: 31. Okt 2011, 14:22
Okay ich lese mir das mal durch. Ich weiß ich habe das nur sehr günstig von einem freund bekommen.(alle Hifonics Komponenten). Klar gibt es klangtechnich bessere sachen aber für den Anfang und mich reicht es. Ich habe alles verbaut noch nix gedämmt. bilder kann ich bei gelegenheit mal machen |
radek
Gesperrt |
erstellt: 31. Okt 2011, 14:26
Da soll mal jemand Hand anlegen der Ahnung hat |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 31. Okt 2011, 14:27
Unter Anderem deswegen verlinkte ich hier Threads.
Wenns wirklich günstig war, ists natürlich nicht verkehrt. Aber, ich würde direkt ein neues Gehäuse bauen. Die Komponenten an sich sind kein totaler Müll, aber das Gehäuse des Woofers macht ihm das Funktionieren ziemlich schwer!
Reinschrauben ist kein verbauen! Ein Lautsprecher funktioniert nur mit einer Schallwand, zB so ![]() sollte das bei einem Einsteigereinbau aussehen! Gruß Alex |
Engert90
erstellt: 31. Okt 2011, 14:29
Ok ich habe die Focal boxen + Hochtönner beim Acr gekauft kennt ihr ja bestimmt? der hat mir extra diese boxen gegeben da ich sie in die türverkleidung einbauen kann ohne was zu verändern. Soll ich euch mal schreiben wie ich alles verkabelt habe? |
Engert90
erstellt: 31. Okt 2011, 14:35
Ok. Ich habe mir eine größere Batterie gekauft und verbaut. Dann habe ich von der Batterie das + Kabel in den Kofferaum gelegt mit einer 150A Sicherung und einem 35mm² Kabel(wurde mir von ACR empfohlen). mit dem + Kabel bin ich auf das Powercap geganngen. dann - Von der Karroserie ans Cap. Und von dem Cap auf die jeweiligen Endstufen. Dann beide chinchkabel verlegt. Beide Remote leitungen verlegt und von den Endstufen die Remotleitungen an das Cap gelegt. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 31. Okt 2011, 14:37
Die Lautsprecher kannst fast überall reinschraubee ohne was zu verändern. Funktionieren tuen sie trotzdem nicht! Nochmal allgemeines zum Einbau eines Frontsystem, auch wenns oben schon angerissen wurde: Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme: ![]() Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren! Hinter einem TMT setzt man geschlossenzelligen Schaumstoff ( zB Variotex PH10) ein, um Reflektionen im Mittelton zu mindern: ![]() Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK. ![]() Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen.
Hast du das Tutorial denn schon komplett gelesen? Da hast du eine genaue Vorlage mit Bildchen, wie es aussehen soll. Arbeite das erstmal durch und Vergleiche! Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 31. Okt 2011, 14:39 bearbeitet] |
Engert90
erstellt: 31. Okt 2011, 14:45
Kann ich es nicht wie im Beispiel 2 Anschliessen?? oder überlaßte ich damit meine Endstufe?? |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 31. Okt 2011, 14:57
Du hast eine 2-Kanal und eine 1 Kanal.
Für dich ist das 3. Beispiel zutreffend, du hast nur kein Doppelkomposystem! Gruß Alex |
Hilfe beim Anschluss ml2112 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 13 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss meiner Komponenten Lirofe am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwoofer Anschluss sniper2307 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss meiner Anlage Hallgestirn am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 5 Beiträge |
hilfe gesucht beim sub anschluss philli1904 am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 42 Beiträge |
Anschluss-hilfe bmwtk am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 2 Beiträge |
N00b braucht Hilfe beim Anschluss der Endstufe! audi_phil am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 20 Beiträge |
Brauche eure Hilfe beim Anschluss von Doppelschwinger Tom88400 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 12 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschluss meiner Anlage ! tolotos01 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 12 Beiträge |
! Brauche Hilfe beim Anschluss einer Endstufe! mshaker55 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 53 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
