Brauche eure Hilfe beim Anschluss von Doppelschwinger
Tom88400
#1 erstellt: 25. Dez 2007, 10:54
Hallo Leute !!!
Ich habe folgendes Problem.Ich besitze einen Blaupunkt Valocity Doppleschwingspulen Sub mit 2 x 4 Ohm. Diesen möchte ich gerne an eine Blaupunkt Endstufe GTA2 Spécial anschließen.Die Daten der Stufe sind wie folgt:
Max. Gesamtleistung an 4 Ohm 400 Watt
Max. Power an 4 Ohm 2 x 120/1 x 400 Watt
Max. Power an 2 Ohm 2 x 180 Watt
RMS Power an 4 Ohm 2 x 60/1 x 180 Watt
RMS Power an 2 Ohm 2 x 90 Watt
Stabilität 2 Ohm (Brückenbetrieb 4 Ohm)
Wie schließe ich den Sub am besten an,oder kann ich diese Stufe überhaupt für den Sub verwenden.
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
MFG Thomas
[Beitrag von Tom88400 am 25. Dez 2007, 10:55 bearbeitet]
NixDa84
#2 erstellt: 25. Dez 2007, 11:02
Jo mist isses.
Woofer für die Stufe nicht geeignet.
Du kannst höchstens versuchen den Woofer an 8 Ohm Brücke laufen zu lassen. Bekommt dann halt ca. 90 Watt (theoretisch).
Sprich:
Parallelschaltung. Du hast zwei mal zwei Anschlüsse an deinem Woofer. Gehst von dem ersten Anschluss + an den zweiten Anschluss -. Das verbleibende + und - hängst du gebrückt an die Endstufe.
Mein Tip aber:
Beides bei Ebay verschachern und dafür was schönes neues kaufen (Kostenpunkt ab 250 € für Neuware bei sinnvoller Investition)
Liebe Grüße und schöne Weihnachten
Christian
goddeck
#3 erstellt: 25. Dez 2007, 11:03
Hoi,
also du kannst / solltest dein Woofer an zwei Ohm betreiben.
Das würde dann so aussehen :
MFG Goddeck
Splat
#4 erstellt: 25. Dez 2007, 12:11
Aber doch nicht mit seiner Endstufe...
Die verträgt doch an Brücke nur 4 Ohm.
Also wär die einzige Lösung eine Reihenschaltung der Spulen. Dann hast du 8 Ohm an Brücke (damit läuft die stufe dann auf 4ohm).
Ob dir die Leistung reicht musst du testen. Wär aber zumindest eine Übergangslösung!
@NixDa84
Du meintest wohl eher "Reihenschaltung"...
@Tom88400
So muss das an die Brücke deiner Endstufe angeschlossen werden:
[Beitrag von Splat am 25. Dez 2007, 14:30 bearbeitet]
moyo2005
#5 erstellt: 25. Dez 2007, 15:54
hmm
und warum nicht "links an einer süuhle und rechts an der anderen ???
dann hat der ls 120 w ! ist zwar absolut nicht viel aber um leise musik zu hören reicht es doch ....
mfg moyo
Splat
#6 erstellt: 25. Dez 2007, 16:19
Achso ja, das geht auch...
[Beitrag von Splat am 25. Dez 2007, 16:19 bearbeitet]
NixDa84
#7 erstellt: 25. Dez 2007, 17:24
Ups ja meinte ich *gg*
Kornsaenger
Gesperrt
#8 erstellt: 25. Dez 2007, 17:35
so ein ähnliches probem hab ich auch. habe doppelschwingspule 2x2Ohm udn eine endstufe die 2Ohm-stabil is und brückbar. mein radio hat ein subwoofer-out, wie soll ich den woofer anschließen? an jeden kanal 1 wicklung oder woofer als 4Ohm und gebrückt an die endstufe?
fragt aber bitte nicht was das für teile sind und werte hat, das verrat ich lieber nich is aber bei weitem kein scheiß (wie z.B. blaupunkt)
ben2oo2
#9 erstellt: 25. Dez 2007, 18:18
Hallo Kornsänger!
Du nimmst die Spulen deines Subs einfach in Reihe, also so:
Und dann hast du nämlich 4ohm Widerstand des Subwoofers und schließt das gebrückt (also Plus vom einen Kanal zu Minus vom zweiten Kanal - ist aber sicherlich aufgezeichnet und beschrieben (BDA oder Ähnliches)) und hast die volle Power der Stufe aufm Sub!
Kornsaenger
Gesperrt
#10 erstellt: 25. Dez 2007, 20:56
ok, so hätte ich es warscheinlich auch gemacht. das pic wird bei mir aber nich angezeigt
ben2oo2
#11 erstellt: 25. Dez 2007, 21:16
Solange du weißt was die Spulen "in Reihe" schließen bedeutet, dürfte ja alles klappen
gruß, Ben
Kornsaenger
Gesperrt
#12 erstellt: 25. Dez 2007, 23:12
gruß, Ben
klar weiß ich das, hab den woofer gerade noch in meinem zimmer angeschlossen an meiner tri-mode weiche, die mag auch nur 4Ohm. an meinem anderen PC lässt es dich übrigens wieder anzeigen..
BRAUCHE HILFE ANSCHLIESSEN VON DOPPELSCHWINGER
Firefoxxx am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  5 Beiträge
Anschluss AS Doppelschwinger
Hellshooter am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  4 Beiträge
Doppelschwinger
mochico am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwoofer Anschluss
sniper2307 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe (Monoblock + Doppelschwinger!)
WhatsUp? am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  16 Beiträge
Brauche Hilfe beim Anschluss von Lautsprecher
Sterzal am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  34 Beiträge
Brauche Hilfe beim Anschluss meiner Anlage !
tolotos01 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  12 Beiträge
Anschluss Anlage Brauche HILFE !
coco__1 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  6 Beiträge
! Brauche Hilfe beim Anschluss einer Endstufe!
mshaker55 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  53 Beiträge
Brauche Hilfe beim Anschluss für Verstärker! :(
belieber am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
