Brauche Hilfe beim Anschluss meiner Anlage !
tolotos01
#1 erstellt: 23. Jul 2008, 17:04
Habe zwei Endstufen eine DLS ULTIMATE A6 für den Sub und
eine Steg QM120.2x fürs FS gekauft.
Vorne ist ein Bleiakku mit ca.45Ah vorhanden.
Das Ganze hab ich mir wie folgt vorgestellt:
Hinten im Kofferraum einen zusäzlichen Bleigelakku, da
die Endstufen ebenfalls hinten sitzen. Von der vorderen
Autobatterie bis zur Hinteren sinds ca. 4-5 Meter und die
hintere Batterie ist von den Endstufen ca. 1 Meter entfernt.
Welche Querschnitte soll ich zu den einzelnen Componenten
verlegen,wie groß muss die Kapazität des Condensators sein
und wieviel Ah muss der Bleigelakku haben ???
PS: Das war jetzt mal meine Vorstellung wenn ihr bessere
Ideen habt bitte Schreibt sie mir !!!
Bedank mich schon mal im voraus
mfg
satanas
#2 erstellt: 25. Jul 2008, 09:23
Grüß Dich .
Also ein 35er kabel müßte reichen .
Masse an die karosserie oder wenn du willst ziehst du noch ein 35er zurück zur hauptbatterie .
Denk an 2 hauptsicherungen . Jeweils eine an jeder Batterie .
Wegen dem cap müßte ein 1 farader müßte reichen da du eine Batterie noch mal hinten hast .
Hoffe konnte dir helfen .
MfG
tolotos01
#3 erstellt: 25. Jul 2008, 16:18
Danke,
Aber wie meinst du das mit den zwei Hauptsicherungen?
satanas
#4 erstellt: 25. Jul 2008, 17:59
Der strom fließt doch von deiner Hauptbatterie zu der hinteren daher an dieser Batterie eine sicherung .
So aber we3nn das kabel in der mitte zb durchscheuert ist fliegt die sicherung von der hauptbatterie . Deine von deiner zweiten Batterie würde der dtrom ja weiter fließen und daher kann es zum brand kommen . Daher hinter jeder Batterie ein hauptsicherung .
Hoffe wahr verständlich :
MfG
tolotos01
#5 erstellt: 26. Jul 2008, 13:40
Klingt logisch.
Danke noch mal für deine Hilfe.
satanas
#6 erstellt: 26. Jul 2008, 13:58
Kein problem . Wenn du noch fragen hast . Nur stellen .
MfG
tolotos01
#7 erstellt: 26. Jul 2008, 15:03
Hier nochn par Fragen:
Wie hoch muss ich das Verbindungskabel der beiden Batterien
absichern?
Welche Querschnitte muss ich zu den Endstufen Legen und wie
hoch dann absichern? Auch 35mm ?
mfg Roland
satanas
#8 erstellt: 26. Jul 2008, 19:54
Normaler weiße muß zw. amp und der 2. Batterie auch eine sicherung . Aber ich hab bei mir 15cm zum cap und dann 10cm zum amp und da keine hauptsicherung mehr . Da die kabel nirgends die kassorie mehr berühren können .
Mit der höhe der absicherung kommt auf die leistungsaufnahme der amps an . grober richt wert die absicherung am verstärker . MfG
tolotos01
#9 erstellt: 27. Jul 2008, 18:02
und welche Querschnitte soll ich jetzt zu den Amp's legen ???
sind ca. 1m von der 2. Batterie entfernt
sorry für diese Frage hab nicht so viel ahnung von dem Ganzen.
satanas
#10 erstellt: 29. Jul 2008, 10:48
Zum Sub ein 20er oder 25er je nachdem was du am anschluß ranbekommst (bei mir ein 20er mehr paßt nicht ) .
Zum anderen ein 16er müßte reichen .
MfG
Seguroski
#11 erstellt: 31. Jul 2008, 02:17
Hauptsicherung: 2*100/150A ANL
Sicherung zu den Amps: 2*80A ANL
Stromkabel zu den Amps: 20mm²
Caps: 3*1F
Nur als Beispiel.
Du kannst zb auch von der Batterie auf die Caps gehen und einen der Caps als Verteiler nutzen.
Die Höhe der Absicherung richtet sich nach Kabelquerschnitt, Amps haben normalerweise selber Sicherungen
tolotos01
#12 erstellt: 31. Jul 2008, 16:49
danke für deine Hilfe
Hallgestirn am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  5 Beiträge
Anschluss Anlage Brauche HILFE !
coco__1 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwoofer Anschluss
sniper2307 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  5 Beiträge
Hilfe beim Anschluss meiner Komponenten
Lirofe am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  11 Beiträge
Hilfe beim Anschluss ! Wichtig!
Engert90 am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  18 Beiträge
Brauche eure Hilfe beim Anschluss von Doppelschwinger
Tom88400 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  12 Beiträge
! Brauche Hilfe beim Anschluss einer Endstufe!
mshaker55 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  53 Beiträge
Brauche Hilfe beim Anschluss für Verstärker! :(
belieber am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  15 Beiträge
Brauche Hilfe beim Anschluss von Lautsprecher
Sterzal am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  34 Beiträge
Hilfe beim Einbau meiner Anlage
b1ngo am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  4 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.568
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
