| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe beim Anschluss meiner Komponenten | |
Hilfe beim Anschluss meiner Komponenten+A -A |
Lirofe
erstellt: 16. Feb 2009, 15:09
Hallo Leute, habe nun endlich fast alle meiner Komponenten zusammen. Nur jetzt meine Frage. Wie schließe ich das alles an? Das habe ich: Radio: Sony CDX-GT828U Subwoofer: Axton CAB 307 Z-Series Endstufe: Xetec Xircuit Xi 240.4 LS: ESX-SX 62 so ist es momentan: Das Radio ist eingebaut, daran hängen die 2 vorderen Boxen und 2 hinteren Boxen. Plus, Minus und Remote liegt auch schon im Auto von einem Aktivsubwoofer. (bereits ausgebaut) 1 Mal Cinch vom Radio auch. so soll es werden: Die ESX möchte ich hinten rein bauen und für vorn mir neue LS besorgen. Ich möchte mit der Endstufe den Sub und die vorderen LS betreiben. Die hinteren sollen weiterhin übers Radio betrieben werden. Wie muss ich des alles anschließen? Am Sub sind hinten "nur" 2 (+/-) Steckverbindungen und bin mir unklar, wie ich dieses mit der Stufe verbinden soll. Hatte am WE schon mal probiert, hat aber nicht funktioniert... so hatte ich es gemacht: plus, minus, remote an endstufe. LS Kabel von rechten LS an Klemme + - rechts und linke LS Kabel an Klemme + - links der Stufe. Cinch vom Radio in einen Chincheingang der Stufe. So hat nix funktioniert. Was mir noch unklar war, wie bekomme ich den Sub noch dran? Nochmal mit nem Chinch von dem anderen Eingang/Ausgang von der Endstufe an den plus/minus Eingang des Subs??? Wie kann ich an einem Lautsprecherkabel erkennen was plus und minus ist? Hoffe ihr könnt mir schnell helfen... will endlich mehr Musik im Auto haben... Grüße, Heike |
thwandi
erstellt: 16. Feb 2009, 16:35
erstmal: wo kommst du denn her? evt. kann dir jemand ausm forum die anlage reinzimmern... |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Feb 2009, 17:03
Hast Du das Remotekabel sowohl am Radio als auch an der Endstufe angeschlossen? Es dient zum einschalten der Endstufe. Deine Endstufe hat einen SignalEINGANG. Dort muss die Signalleitung vom Radio angeschlossen werden. In dem Fall ein Stereo Cinchkabel. Das Signal wird dann verstärkt und an den Ausgang der Endstufe geleitet, hier wird jetzt der Subwoofer oder das Frontsystem angeschlossen. Die richtige Polung des Subwoofers musst Du Dir "erhören" einfach beide Polungen testen, die sich besser anhört ist die richtige. Weitere Punkte sind die Trennfrequenzen für Subwoofer und Frontsystem, sie müssen richtig eingestellt werden. Ebenso muss die Endstufe mit Hilfe des Gainregler an die Ausgangsspannung des Radios angepasst werden. Bitte hier ALLES genau durchlesen: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667Weitere WICHTIGE Vorraussetzung, damit es naher auch klingt: http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm |
Lirofe
erstellt: 17. Feb 2009, 07:30
ich komme aus Frankfurt/M... wäre cool, wenn jemand auch aus der Gegend kommt, der mir helfen könnte |
Lirofe
erstellt: 17. Feb 2009, 07:32
Ja, Remotekabel war an Radio und Endstufe dran... Also brauche ich ein zweites Chinchkabel, womit ich den Subwoofer mit der Endstufe verbinden kann, oder? Brauche ich dann das Chinchkabel vom Radio aus noch in der Endstufe? |
Lirofe
erstellt: 17. Feb 2009, 07:34
... achso, brauche ich also noch so Weichen? |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Feb 2009, 10:10
WENN Deine Endstufe 4 Eingänge hat, musst Du natürlich auch alle Eingänge mit einem Signal speisen.
Spezifiziere was Du genau meinst? Redest Du von aktiven oder passiven Frequenzweichen? |
Lirofe
erstellt: 17. Feb 2009, 11:38
keine Ahnung? Wusste nicht, dass es verschiedene gibt. |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 17. Feb 2009, 11:56
Meld dich mal bei mir....Frankfurt iss quasi um die ecke |
Lirofe
erstellt: 17. Feb 2009, 13:00
Danke, hab dir ne Nachricht geschickt... |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Feb 2009, 14:08
Die aktive Weiche ist DIE, die in Deiner Endstufe integriert ist. Habe ich Dir ja schon verlinkt, wie die Einstellungen sein müssen. http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667Die passive Frequenzweiche ist DIE, die bei deinen Lautsprechern dabei ist. Sie teilt die Frequenzen zwischen dem Hochtöner und dem Tiefmitteltöner auf. http://www.eventtechniker.de/Referat%20Frequenzweichen.pdf |
Hilfe beim Anschluss meiner Anlage Hallgestirn am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschluss meiner Anlage ! tolotos01 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 12 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss ! Wichtig! Engert90 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 18 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss ml2112 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 13 Beiträge |
Hilfe beim Einbau meiner Anlage b1ngo am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwoofer Anschluss sniper2307 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
hilfe gesucht beim sub anschluss philli1904 am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 42 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss von Helix Komponenten excuses am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 9 Beiträge |
Laie braucht anschluss-hilfe roland89 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
Anschluss-hilfe bmwtk am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.461
