HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » verstärker protect wenn anlage aus | |
verstärker protect wenn anlage aus+A -A |
tomsta88
01:04
erstellt: 08. Sep 2011, |
Hi, Ich versuche mich mal ganz kurz zu halten. Mein Radio hat 2 cinch Ausgänge. Die 2 Kanäle kommen vom Radio an den Verstärker für den Bass, von den direkt das Signal über „aux out“ weitergegeben wird an den Verstärker des front Systems. Dazu habe ich die 2 „aux out „ Signale mit „Y“ geteilt und jeweils auf den kompo und kickbass Kanal für rechts bzw. links des geteilt. Es funktionier auch, wenn die Zündung an ist. Beide Endstufen tun das was sie sollen. Jetzt mache ich die Zündung aus und der Verstärker für den bass springt auf protect. Ich mache die Zündung wider an er springt auf power. Wenn ich die 2 aux out Signale abziehe geht er auf power wenn ich nur einen wider reinstecke, dann wider protect. Ich hoffe man wird schlau aus meiner Problemstellung zu so später stunden, falls nicht werde ich eine Skizze einfügen. |
tomsta88
01:13
ehe ich es vergesse, ich konnte beobachten, dass wenn ich die zündung an und aus mache die membran vom kompo system einmal hub machen. man hört auch ein geräusch wenn ich die zündung an und aus machen wie bei einem alten radio(mir fällt grade nichts besseres ein) |
LexusIS300
07:19
Liste bitte Deine Komponenten auf. |
tomsta88
13:34
Bass: jbl 1201.1 an 2xemphaser t3 Front: Emphaser EA 4100 - 500 an rainbow SLX 210 10cm kompo |
tomsta88
13:35
und hu von jvc model weiß ich grade nicht, tut auch nicht viel zur sache denke ich mal, hat auf jeden fall nur 2xchinch ausgang |
_juergen_
15:40
Und vergess nicht zu schreiben, wie Du es angeschlossen hast und was Du sonst noch berichten kannst. (Stichwort: jeden Wurm einzeln aus der Nase ziehen) Hast Du schon irgendwas überprüft? Also schonmal was gemessen, wie Remote, Batteriespg., Masse Endstufenanschluss gegen Karosseriemasse? Jeweils im ein- und ausgeschalteten Zustand... Hast Du auch das richtige Remote genommen? Ich tippe mal auf Massefehler... |
tomsta88
20:05
ich male mal ein schönes bildchen vom aufbau^^ kann schon mal sagen remote hat der bass verrstärker wie immer, und bei dem fs verstärker ist es egal, ob rem angeklemmt ist oder nicht kommt immer das selbe bei raus. selbst wenn ich das auto abschließe und aus habe leuchtet die lampe immer noch. masse ist immer nochso, wie vorher geblieben, aber wie gesagt, ich mache male mal ein bild. |
LexusIS300
20:14
Da hast Du schon Deinen Fehler. Wenn Remote abgeklemmt ist soll auch die LED aus, mit dieser logischerweise der Verstärker auch ;-) ich vermute, die Emphaser EA 4100 hat ne Macke. Wieso auch ne 6 Kanal wenn Du nur 2 benötigst? [Beitrag von LexusIS300 am 08. Sep 2011, 20:17 bearbeitet] |
tomsta88
20:57
[thumb]<p class="error">Du hast ein ungültiges Bild ausgewählt!</p>[/thumb] |
tomsta88
21:16
tomsta88
13:44
erstellt: 11. Sep 2011, |
kommt schon hab mir auch mühe beim zeichnen gegeben^^ |
TigraFreak
14:15
hallo sehe ich das richtig das du cinch einmal durchschleifst durch die sub endstufe? normal sollten deine beiden cinchausgänge am radio beschriftet sein, z.b. front und rear mit rear gehst du an die subendstufe mit front an die endstufe fürs frontsystem. remote kannst du ruhig ´´durchschleifen´´ (das blau/weiße kabel). der rest sieht soweit auch gut aus. mfg TigraFreak |
tomsta88
22:25
achso, also ein signal auf sub und eins auf frnt verstärker, nur habe ich für vorne 4 kanäle, kompo links u. rechts und noch kickbässe links, rechts(habe ich nicht eigezeichnet) d.h. müsste ich mehrere y adapter verwenden, was nicht so gut sein soll. |
Verstärker schaltet in protect warum ? ekox2011 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 8 Beiträge |
Nach Einbau von Verstärker (Protect) esu-style am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 13 Beiträge |
Hilfe Protect cosmigate am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 10 Beiträge |
Endstufe zeigt Protect LKs1017 am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 13 Beiträge |
Protect-Modus nach 1min bomshiva am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 15 Beiträge |
Protect geht sofort an skarry am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 16 Beiträge |
Monoblock springt auf Protect Rohezal am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 13 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect! freakbrother2 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 2 Beiträge |
Lima Pfeifen und Protect-Leuchte.HILFE cesur133 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 8 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect t.l.100 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 5 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddoragaddis1880
- Gesamtzahl an Themen1.561.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.035
