| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lima Pfeifen und Protect-Leuchte.HILFE | |
Lima Pfeifen und Protect-Leuchte.HILFE+A -A |
cesur133
erstellt: 19. Nov 2011, 11:42
Hallo lieber Schrauber, bin neu hier im Forum und freue mich auch gute Zusammenarbeit! Gestern habe ich meine Anlage eingebaut (Subwoofer, Endstufe, etc.). Es Lief auch alles, also die Musik vom Radio kam an allen Lautsprechern super an. Probleme: 1. habe ich leider das Lima Pfeifen feststellen müssen ![]() 2. leuchtet die Protect-Leuchte, wenn man z.b. den Motor ausmacht (Remote?) 3. wenn die Endstufe sich einschaltet, sprich Strom bekommt, gibt es einen kurzen "Knall" an den Lautsprechern Folgendes habe ich verbaut: Endstufe: Carpower 4/400 Radio: Serie Cap: von AIV (zeigt bei laufendem Motor ca. 14V an) Sub: Hifonics Brutus Reflex 12 Fs: Carpower CRB 165 Set Kabel: 20mm² von Dietz Dazu muss ich sagen, dass ich die High-Input-Buchse genutzt habe, d.h. die Lautsprecherausgänge vom Radio gehen als "Signalüberträger" zur Endstufe. Subwoffer wurde auf Kanal 1+2 gebrückt und das Fs auf kanal 3+4. Masse habe ich an einer Schraube im Kofferraum festgemacht, die mit der Karosserie verbunden war (natürlich ordentlich den Lack abgeschliffen).Gnd vom High-Input auch an dieser Stelle. Remotekabel habe ich am 12V Eingang der Endstufe angeschlossen. Sicherungen habe ich alle überprüft ->alle ok. Bitte hilft mir ich komme einfach nicht mehr weiter. MfG Cesur |
t0b14s0
erstellt: 19. Nov 2011, 12:32
Hast du auch den Remoteausgang am Radio genommen oder einfach ein Schaltplus, hört sich so an, als hättest du Zündungsplus genommen, deswegen auch der Knall beim einschalten. Schau halt mal nach ob dein Serienradio so ein Ausgang hat, sonst brauchst du zb so etwas : http://www.conrad.de...k&productcode=372365mfg tobi |
mousewalker
erstellt: 19. Nov 2011, 17:42
Wenn du jener Hugh Löw einschaltest knackt dieser verwende nen hochwertigeren |
cesur133
erstellt: 19. Nov 2011, 20:24
Ja richtig habs am Zündplus dran gehängt. Das erklärt schonmal den knall. Vielen Dank dafür. Aber ich glaube nicht, dass die anderen Probleme auch drauf basieren.? MfG |
t0b14s0
erstellt: 19. Nov 2011, 20:30
Fürs Limapfeifen nutzt du einfach die Sufu hier im Board, da gibt es genug Themen, da es ein bekanntes und häufiges Problem ist. Wegen der Protect LED. Geht die Endstufe denn sonst ganz normal und nur wenn du den Motor ausmachst geht die LED an oder gibt es noch andere Möglichkeiten ? Sonst der Auszug aus der Bedienungsanleitung:
mfg tobi |
cesur133
erstellt: 19. Nov 2011, 20:32
Ja nur wenn man den Motor abstellt leuchtet es rot. Ansonsten läuft die Endstufe einwandfrei... |
PoLsK4Boy
erstellt: 19. Nov 2011, 20:53
hallo also ich habe so ähnliches problem wenn ich motor ausmache gibs nen knall. da kann ich sowas besorgen aber ich habe auch das problem wenn der motor läuft dann gibs nen pfeifen wenn ich aufs gas trette dann höcher und lauter das pfeifen ist nur wenn der motor läuft wenn der aus ist ist alles sauber .kannst du weiter helfen?wenn die anderen es wissen gerne zurückschreiben:)danke |
t0b14s0
erstellt: 19. Nov 2011, 21:01
Also leuchtet sie somit dauerhaft, wenn sie an ist grün und wenn sie aus ist rot ? Zieh mal den Remote ab, wenn die Stufe dann komplett aus ist, besorg dir so ein Relais wie ich es schon gepostet habe und dann sollte auch dieses Problem beseitigt sein =) Wegen dem Lima Pfeifen, in der Suche gibt es genügend Threads: zB http://www.hifi-foru...l=pfeifen&postID=0#0 http://www.hifi-foru...mapfeifen&postID=0#0 http://www.hifi-foru...mapfeifen&postID=0#0 http://www.hifi-foru...mapfeifen&postID=0#0mfg tobi |
lima pfeifen ? astra_g_carawahn am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
Lima Pfeifen johannes199614 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 3 Beiträge |
Lima-Pfeifen skywalker_81 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 10 Beiträge |
Lima Pfeifen am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 12 Beiträge |
LiMa Pfeifen B4mboo am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 08.06.2018 – 10 Beiträge |
Lima Pfeifen Manie-20 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 6 Beiträge |
Lima-Pfeifen MasterFlok am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 2 Beiträge |
Lima-Pfeifen omimi am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 3 Beiträge |
Störgeräusche und Lima-Pfeifen icebear81 am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 7 Beiträge |
Masseschleifen und LiMa Pfeifen ravermeister23 am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 17 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.546
