| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Protect geht sofort an | |
Protect geht sofort an+A -A |
skarry
erstellt: 30. Dez 2011, 22:25
Hallo zusammen, ich habe mir heute einen Magnat BS33 Subwoofer geholt mit einer Magnat Two Edition Endstufe, habe die Kabel verlegt "+ vorne an der Batterie" Remote "an den Pluspol von der Zündung" und GND "an das chassie". Jedesmal wenn ich die Zündung einschalte, blinkt Protect auf (rote leuchte) und es passiert nichts. Die + Leitung habe ich geprüft, liegt bis am Verstärker an, genau so wie die Remoteleitung anliegt wenn ich die Zündung einschalte. Die Endstufe war ein Austellungsstück! Woran kann es liegen bitte um schnelle Hilfe?! Bin total verzweifelt und hilflos?! MfG, Skarry Danke schonmal im voraus! |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Dez 2011, 22:31
Was passiert wenn der Subwoofer NICHT angeschlossen ist? |
skarry
erstellt: 30. Dez 2011, 23:04
Das selbe... habe chinch und lautsprecherkabel rausgeziogene und auch protect |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Dez 2011, 23:26
Tja - dann siehts schlecht aus.
Da gibt es Hilfe: http://www.u25-freiburg.de/suizid.html |
skarry
erstellt: 31. Dez 2011, 00:04
was verstehe ich unter sieht schlecht aus verstärker defekt oder was? |
zuckerbaecker
erstellt: 31. Dez 2011, 08:38
Das soll heissen alles ist bestens. Du darfst den Magnatkrempel auf den Müll werfen und hast die Chance jetzt beim zweiten Start gleich von Anfang an alles richtig zu machen. ![]() . http://www.fuscabrasil.net/1SG/minifusca/Phot1333.jpg.
Passt_scho
erstellt: 31. Dez 2011, 10:04
schau mal ob deine Masse in Ordnung ist, blanke stelle an der Karosserie (am besten an den Gurtschlossbefestigungen) und mal genau nachsehen ob nicht eine Ader von Plus auf Minus geht, dies kann sein wenn ein kleiner hochohmiger Kurzschluss anliegt wie besagte Litze. Wenn die Endstufe keinen Defekt hat dann tippe ich auf zu schlechte Masse |
skarry
erstellt: 31. Dez 2011, 10:42
Ich werde die Endstufe jetzt gleich umtauschen fahren, kann ja sein da es ein Austellungstück war das sie defekt ist, werde dann nochmal alles anschließen und wenn es dann nicht funktioniert werde ich mich nochmal melden, muss die endstuife eig. mehr watt haben als der bass? |
zuckerbaecker
erstellt: 31. Dez 2011, 10:51
Der Bass hat doch keine Watt |
skarry
erstellt: 31. Dez 2011, 10:53
Steht 800 watt drauf?! |
Passt_scho
erstellt: 31. Dez 2011, 10:57
Ein Lautsprecher benötigt Leistung und hat keine!!! Wenn man mit hochwertigen Materialien arbeitet sollte die Leistung der Endstufe circa doppelt soviel Watt haben wie der Subwoofer an RMS belastbar ist (ganz grob gesagt) da es immer zu Impendanzanstiegen kommt bei höherem Pegel, welcher sich negativ auf die Leistung auswirkt aber der Satz ist nur ganz grob da es ein sehr komplexes Thema ist und meist nur im SPL/SQPL Bereich interessant ist. Bei deinem Equipment ist das Ganze nicht wirklich entscheidend, knallen wird es schon irgendwie ;-) [Beitrag von Passt_scho am 31. Dez 2011, 10:58 bearbeitet] |
skarry
erstellt: 31. Dez 2011, 11:01
Ich melde mich nochmal wenn ich eine neue endstufe habe ![]() wie es dann aussieht. |
lombardi1
erstellt: 31. Dez 2011, 11:33
Was ist das den für Satz ? Aber doch nicht wirklich mfg karl |
zuckerbaecker
erstellt: 31. Dez 2011, 12:14
Diese Angaben darfst mal getrost vergessen. Das sind Fake Angaben für Noobs. Zum Thema Musikleistung und deren Bedeutuung darfst das hier lesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung
Wichtig ist die Belastbarkeit gemessen in Watt RMS! |
akem
erstellt: 31. Dez 2011, 13:43
Naja, das Bassgehäuse spielt auch eine große Rolle: das kann die reale Belastbarkeit des Basses durchaus auf 10% der Angabe senken! Gruß Andreas |
skarry
erstellt: 31. Dez 2011, 15:50
So neue Endstufe ist drin und alles läuft wie geschmiert ![]() vielen dank an euch! |
Endstufe geht in Protect Wallertown am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 16 Beiträge |
Protect geht nicht weg cosmigate am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe geht auf protect cemo18 am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 20 Beiträge |
Endstufe geht ständig in Protect querys am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 23 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Modus canedha am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 5 Beiträge |
Mein auto verstärker zeigt sofort nach einbau protect an Flo199292 am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 13 Beiträge |
Hilfe Protect cosmigate am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 10 Beiträge |
ROTE PROTECT LAMPE LEUCHTET ! Kewi am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 6 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect für 3 sek Soistdas87 am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 29.06.2019 – 12 Beiträge |
Protect-Modus nach 1min bomshiva am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 15 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
