| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 woofer je 4ohm an einer Steg K4.02? ob das geht ... | |
2 woofer je 4ohm an einer Steg K4.02? ob das geht ?+A -A |
LowriderMAN
erstellt: 14. Jan 2008, 13:06
Hallo Leute !! ich brauchte mal eure hilfe/erfahrung, und zwar: habe eine Steg K4.02 und 2x DD1012 (je 4ohm) ich will Front + Sub betreiben würde dies so gehen kanal 1+2 front LS kanal 3+4 die zwei woofer parallelgeschaltet, also auf 2ohm > siehe bild < http://img75.imageshack.us/my.php?image=xxxxxxxxxxxxxma7.jpg4x 115 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 4x 210 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 4x 320 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo 2x 420 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 2x 640 Watt RMS @ 2 Ohm Mono jeder woofer kriegt dann 320 watt, oder ? hält die das aus ? oder wird die heiss und schaltet dann ab. weil die auf 1ohm belastet wird ? die ist doch genau so wie die AS Twister F4-600. oder lieber auf 4ohm jeder woofer kriegt dann 115 watt und alles ist gut ? danke jetzt schon mal
R@/eR
erstellt: 14. Jan 2008, 19:05
die stufe wurde dafür gebaut, also warum net nutzen hab auch ne steg K* und 2 beyma power 12", kann mich net beschweren dass es die stufe net packt oder schlecht klingt mfg benni |
A-Abraxas
erstellt: 14. Jan 2008, 19:10
das (zum Glück) nicht ,Du kannst - wie schon beantwortet - beide Woofer parallel an zwei gebrückte Kanäle anschließen.Viele Grüße |
Tommek1987
erstellt: 14. Jan 2008, 19:22
Dafür ist die Stufe ja an 2 Ohm Brücke ausgelegt also mach dir da keine Sorgen. |
LowriderMAN
erstellt: 15. Jan 2008, 03:19
hhuuuiii das ist gut zu hören und laut Digital Designs und bei allen woofer steht da noch Le mH 3.6, auch DC Resistance 3.4 oder auch DCR 3.5ohms. bei DD steht DCR 3,5ohm (habe nachgefragt) was heisst das immer bei den woofer ?? minimal impedanz ? gut dann werde ich so anschliessen. kanal 1+2 front normal an 4ohm UND kanal 3+4 parallelgeschaltet. wie auf dem bild http://img229.imageshack.us/my.php?image=bildkh2.jpgist doch genauso wie ich einen stink normalen 1x4ohm woofer gebrückt anschliesse, nur zwei mal machen. passt ?? M F G Johny |
Tommek1987
erstellt: 15. Jan 2008, 12:41
Öhh so weit ich das jetzt anhand deiner Zeichnung verstehe ist das falsch bzw. weiss ich nicht obs so auch geht. Geh einfach von Woofer 1 mit + und - in Woofer 2 und von da aus einfach gebrückt an Kanal 3 und 4... Dann laufen die Woofer auf 2 Ohm.. |
LowriderMAN
erstellt: 15. Jan 2008, 13:28
hab jetzt drei zeichnungen gemacht 1 und 2 sind glaube gleich. welche ist richtig ??? http://img143.images...ild2oderbild3wp7.jpgbevor ich falsch mache. gruss Johny |
Tommek1987
erstellt: 15. Jan 2008, 13:31
1 und 2 sind gleich.. so kommst du aber bei 2 Woofer mit 4 Ohm auf 8 Ohm. Mach das mal wie in Bild 1 nur das du von Woofer 1 + und - in Woofer 2 gehst und von Woofer 2 aus dann in die Endstufe. Verstehste das nicht oder soll ichs dir auch mal zeichnen ? |
LowriderMAN
erstellt: 15. Jan 2008, 13:34
ist doch, ja ich verstehe nicht ganz. bitte zeichne du bitte. danke |
Tommek1987
erstellt: 15. Jan 2008, 13:36
LowriderMAN
erstellt: 15. Jan 2008, 13:41
wart mal kurz ca. 3 min |
LowriderMAN
erstellt: 15. Jan 2008, 13:44
für mich schaut komisch aus aber wenns richtig ist http://img89.imageshack.us/my.php?image=cccccccczg9.jpgJA / NEIN |
Tommek1987
erstellt: 15. Jan 2008, 13:47
Ok deine zecihnung ist schon was besser aber JA so wird es gemacht. Wenn du jetzt 2 Woofer mit je 1 Ohm hättest dann musst du es wie oben Bild 1 und 2 anschliessen um auf 2 Ohm zu kommen. Aber jetzt ahst du es richtig... Gruß |
LowriderMAN
erstellt: 15. Jan 2008, 13:52
jetzt bin ich einbischen schlauen geworden. hab schon oft gelesen parallel und reihe, aber wies aussieht wussste ich nicht in reihe hätte ich dann 8ohm, ne ? ich danke DIR / euch vielmals danke ! M F G Johny |
Tommek1987
erstellt: 15. Jan 2008, 14:03
Ja genau in Reihe hätteste dann 8 Ohm und paralel haste dann 2 Ohm Bei Woofern mit 2*2 Ohm sähe das so aus 2x2 ohm paralel= 1ohm 2x2 ohm in reihe = 4Ohm Gruß |
Orbitalsun
erstellt: 15. Jan 2008, 14:24
Und zu deiner Frage mit der minimalen Impedanz, d.h. dass der Sub bei irgeneiner Frequenz seinen minimalen Widerstand von 3,4 Ohm besitzt. Bei Subs ist meistens so, dass der Widerstand mit steigender Frequenz auch ansteigt.Mein Rainbow hat z.B. bei 70Hz 4Ohm und bei 1000Hz 8Ohm. |
Steg K4.02 an Hertz HXS 380D SPL Kill-Me am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Steg K4.02! Wie richtig anschließen? El-Finko am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 31 Beiträge |
Steg K4.02 Verkabelung, Thermik & Kondensator weberndorfer am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 2 Beiträge |
Steg K4.02 richtig anschließen an BB2.01 und Kickbass? Ghostwriter1 am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 18 Beiträge |
Stromkabel-Sicherung Dimensionierung (K2.03 und K4.02) Synch am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 2 Beiträge |
4ohm-widerstand anstatt woofer! toric503 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 42 Beiträge |
zwei dual 4Ohm woofer dimaV5 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 4 Beiträge |
Verkablung einer STEG sini123 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 21 Beiträge |
Steg QM 105.4 an nem Xpro12 Abschaltproblem greenstan99 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 9 Beiträge |
4Ohm woofer gebrückt an HPB-1502 Seppel92 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.704
