| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2mal 4Ohm Sub an 2Ohm Endsufe? | |
2mal 4Ohm Sub an 2Ohm Endsufe?+A -A |
Mia180411
erstellt: 15. Apr 2015, 11:19
Hallo, ich habe eine Mosconi Gladen Zero 3 - 2x 275 RMS an 4 Ohm Stereo - 2x 525 RMS an 2 Ohm Stereo - 1x 1050 RMS an 4 Ohm Mono - 1x 1850 RMS an 2 Ohm Mono der nun 2 mal Audio System Krypton 12 in einem BR Gehäuse betreiben soll · 1500/1000 Watt · 4“ Schwingspule · Impedanz 4 Ohm Wie schließe ich sie nun an um das meiste raus zu holen? liebe Grüße
Joze1
Moderator |
erstellt: 15. Apr 2015, 11:30
Hallo Mia180411, dieses Thema wurde hier im Forum schon einige Dutzend mal behandelt, unsere Such-Funktion kann dir darüber Auskunft geben. Dennoch hier mal der Link zum Woofer Wiring Wizard, der das sehr anschaulich aufzeigt. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 15. Apr 2015, 11:31
Mia180411
erstellt: 15. Apr 2015, 11:38
also kann ich ein 2 kürzere Kabel nehmen und + mit + und - mit - die Woofer untereinander verbinden, und dann von einem + und - an die Endstufe? Strom ist gut vorhanden. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 15. Apr 2015, 11:41
Kannst du so machen. Oder du gehst mit zwei langen Kabeln jeweils von jedem Woofer direkt in die Endstufe. Grüße, Carsten |
Mia180411
erstellt: 15. Apr 2015, 11:57
alles klar okay danke für die Hilfe =) |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 15. Apr 2015, 14:10
Hast du eine Zusatzbatterie verbaut? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 15. Apr 2015, 14:23
Mia180411
erstellt: 15. Apr 2015, 15:52
ja sonst ist alles gleich geblieben, kommen gleich nur 2 Kryptons rein |
Joze1
Moderator |
erstellt: 16. Apr 2015, 17:08
In welchem Gehäuse spielen die Krypton dann eigentlich? |
Mia180411
erstellt: 16. Apr 2015, 23:25
habe sie in dem Gladen Standart Gehäuse geschraubt, mit 2 kammern, insgesamt 96l, aber die sgefällt mir irgendwie grade garnicht. sind nur am brummen |
LexusIS300
erstellt: 17. Apr 2015, 05:13
Was hast Du Dir erwartet? Du wolltest mehr Druck bei "Techno" - NIEMAND hat Dir empfohlen die Gladen einfach durch Kryptons zu ersetzen sondern... Na was hat man Dir empfohlen?.... Hast Du es gemacht? -NEIN Und nun jammern? Grüsse Markus |
Joze1
Moderator |
erstellt: 17. Apr 2015, 08:34
Das ist ja auch alles andere als optimal. In einem anderen Thread hatte ich das glaube ich auch schon angemerkt. Was du jetzt noch machen kannst: Kryptons verkaufen, zwei JL 12W6 in einem geschlossenen Gehäuse besorgen. Das wären eher optimale Woofer für Techno. Was hat denn der Händler gesagt, als du nochmal bei dem zum Einstellen warst? [Beitrag von Joze1 am 17. Apr 2015, 08:45 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 17. Apr 2015, 08:37
Oder einen im Bandpass |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 17. Apr 2015, 11:21
Ohja, 12W6 sind klasse für Techno, die können gut kicken. Das Volumen ist zwar evtl. etwas zu viel aber das könnte man ja auch noch notfalls verkleinern. |
Mia180411
erstellt: 17. Apr 2015, 11:53
die v2 oder v3 version? hab dazu ein video gefunden https://www.youtube.com/watch?v=5mqLJDtQP10was haltet ihr von Gladen Sql 12 ? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 17. Apr 2015, 11:54
Da würde ich ohnehin zu einem neuen Gehäuse greifen, das wird sonst eine Bastellösung... Solche Videos sagen leider überhaupt nichts aus. Und dem JL macht in Sachen Kick und Präzision kaum einer was vor, definitiv lieber den, als die SQL. OB v2 oder v3 ist eigentlich egal, da hat sich kaum was geändert. Aber was hat dein Händler denn jetzt dazu gesagt, als du bei ihm zum Einstellen warst? [Beitrag von Joze1 am 17. Apr 2015, 11:56 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 17. Apr 2015, 12:34
Was erhoffst Du Dir nun durch den blossen Austausch auf SQL? Ja, Du könntest nun 100 oder 150 Chassis in dem Gehäuse testen bis Dir einer gefällt |
Mia180411
erstellt: 17. Apr 2015, 22:30
ich war damit noch bei keinem händler. also dann auf jeden fall lieber den 12v6 als den sql? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 18. Apr 2015, 06:02
Du wolltest doch bei einem Händler vorbeischauen, damit der sich die Einstellungen mal anschaut? Du kaufst dir echt lieber erstmal neue Woofer und baust die in ein völlig unpassendes Gehäuse, anstatt eben bei einem Händler vorbeizufahren? ![]() Ja, die JL sind den Gladen in deinem Fall um Längen vorzuziehen. |
LexusIS300
erstellt: 18. Apr 2015, 15:20
Aber bitte nicht in dem vorhandenen Gehäuse!!! |
sub anschließen: 2ohm vs. 4ohm? SP am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 4 Beiträge |
2Ohm 4Ohm hilfe jetta2l am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 13 Beiträge |
2Ohm Verstärker bei 4Ohm Bass? samic am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 19 Beiträge |
3 wege System an Endsufe? *Luk* am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 7 Beiträge |
2x2 Ohm=4Ohm Anschluss?2x4Ohm gleich 2Ohm? derkuerb am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 8 Beiträge |
4 Kanal 4ohm und 2ohm anschliesen Kingpin1337 am 23.03.2022 – Letzte Antwort am 03.05.2022 – 6 Beiträge |
2ohm - 4 ohm Schalter an alter amp Bennomat am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 7 Beiträge |
2 Woofer, 2 Kanal Endstufe, 4ohm o. 8ohm! Paiza am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 4 Beiträge |
3Ohm Sub @ 4Ohm Amp Alpine*Alex am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 12 Beiträge |
4ohm-widerstand anstatt woofer! toric503 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 42 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.767
