Zwei STEG´s (Verstärker), richtig anschließen, aber wie ?
japi936
#1 erstellt: 26. Sep 2009, 16:27
Habe zwei Verstärker, die ich betreiben möchte, habe allerdings nur eine normale Autobatterie.
Es liegt bereits ein 35mm² Stromkabel von der standard Autobatterie gesichert mit einer Sicherung nach hinten in den Kofferraum.
Dann möchte ich nun dadran zwei Steg´s ( K2.04, K4.02 ) betreibe.
Da ich momentan noch nicht das nötige Kleindgeld für eine Zustatzbatterie habe, muss ich das vorerst mit einer zum laufen bekommen, dass da zumindestens Strom ankommt und ich die LS und den Bass wieder in Betrieb nehmen kann.
Was brauche ich dazu und was kostet das ?
Verteiler für Masse und Plus ? Zusätzliche Sicherungen ? Qwanta Kosta ?
Am besten mit nem link, damit ich mir direkt ein Bild davon machen kann.
Vielen dank !
Japi936
Fighter-106
#2 erstellt: 26. Sep 2009, 22:56
hi hast du ein powercap?
wenn ja kannst du dass als verteiler her nehmen!
wenn nein brauchst du einen oder zwei verteiler (kommt auf den verteiler an)
Verteilerblock
davon brauchst du zwei!
dann brauchst du noch kabel 4 kabel 25mm2 die wo dann zu den endstufen gehen!
die kabel
mit was für einer sicherung hast du das 35mm2 kabel abgesichert?
sicherungen brauchst du eig nicht mehr wenn du das 25mm2 kabel hoch genug abgesichert hast!
ein powercap ist sehr empfehlenswert falls du noch keines hast!
Fighter-106
#3 erstellt: 26. Sep 2009, 22:59
sry meinte wenn das 35mm2 kabel hoch genug abgesichert ist!
lombardi1
#4 erstellt: 27. Sep 2009, 01:37
"sry meinte wenn das 35mm2 kabel hoch genug abgesichert ist!"
Wie meinen ?
Wenn du den Querschnitt änderst musst du neu absichern.
Beim Massekabel kannst Du auf den Verteiler verzichten, stattdessen mit beiden Massekabeln der Stufen direkt zum Massepunkt gehen.
Entweder am Cap verteilen oder Du benutzt einen Sicherungsverteiler.
Beispiele:
http://www.just-soun...-53mm2-Best,art-1633
http://www.caraudio-...202::::12110b01.html
mfg Karl
Steg K2.03 richtig anschließen?
blueice87 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  36 Beiträge
Subwoofer an Steg K4.02! Wie richtig anschließen?
El-Finko am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  31 Beiträge
Autoradio richtig anschließen / Verstärker ohne Remotekabel anschließen?
verun4ik am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  7 Beiträge
Verstärker + Sub richtig Anschließen
markus166 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  4 Beiträge
zwei verstärker anschließen
Nemesis200SX am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  19 Beiträge
Radio und Verstärker richtig anschließen
Felix_1988 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  15 Beiträge
Wie Endstufen richtig anschließen?
haarsaft am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  3 Beiträge
4 Kanal Verstärker richtig anschließen
Nucio89 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  3 Beiträge
Steg K4.02 richtig anschließen an BB2.01 und Kickbass?
Ghostwriter1 am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  18 Beiträge
Lautsprecher wie richtig anschließen?
Michi1860 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.660
