AS F2-500 behalten oder doch 4Kanal endstufe?
Simon.S
#1 erstellt: 12. Feb 2011, 18:58
ich wollte eigentlich eine 4 Kanalendstufe um meine Frontlautsprecher und an kanal 3+4 gebrückt einen Sub anzuschließen. Wie hier gezeigt:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Die FS sind nicht so toll, aber ausreichend. Wenn ich sie von den tiefen frequenzen entlaste und genug leistung dafür habe, vermute ich, dass es mehr als genug ist.
Allerdings habe ich jetzt durch ein missverständnis Die Audio System F2-500 bekommen (für 81€) es war angeblich die F4-560...
wenn ich jetzt meinen Plan wie geplant durchziehen will brauch ich dann zusätzlich einen 2. verstärker und die doppelten kabel und 2 sicherungshalter inklusive 2 sicherungen. Wie macht man das mit der Übernahmefrequenz? brauhc ihc dann noch ne aktive frequenzweiche? Mein Radio JVC KD R401 hat sowas nicht. Was hol ich am besten dazu? Ich wollte eigentlcih nur 150€ für nen gebrauhcten amp ausgeben mit 4 kanal inklusive kabel, sicherung... also 120 für den amp.
Vermutlich komm ich damit nicht hin. fürs FS brauch ich min 2x75 watt rms = 60€ und dann nochmal alle leitungen dazu = 30€ und eine aktive frequenzweiche 50€ das wird zu teuer.
Soll ich sie doch nicht kaufen bzw zurückgeben?
bin für jeden tipp sehr dankbar.
gruß
simon
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 13. Feb 2011, 07:30
Verkauf die F2-500, da solltest du auf jeden Fall mehr bekommen wie du bezahlt hast. Dann holst du dir eine 4-Kanal dafür. Wie kommst du darauf dass du für dein FS mindestens 2x75 Watt brauchst??? Was für ein System ist es denn?
Simon.S
#3 erstellt: 13. Feb 2011, 17:39
naja, ich hab keine Ahnung was für ein FS da drin ist. Das ist das standard-FS aus dem Golf V Tour BJ 2007, ich konnte nicht rausfinden, was das ist. Und ich will jetzt erstmal mir sub und endstufe holen und dann evtl als nächsten schritt die front LS austauschen. Die endstufe sollte dann aber eben auch für das neue System reichen, dass ich dann nicht noch eine neue brauch. Vermutlich wird das dann ein Rainbow IQ oder so.
Naja, wenn ich nicht mehr rauskomm werd ich sie wohl weiterverkaufen, aber für die 5-10€ will ich mir nicht soviel stress machen. Ich zahl ja jetzt mit versand 90€ wenn mir dann jmd 100€ + versand gibt hab ich 10€ gewonnen und dafür 2mal das risiko, dass ich an einen betrüger gerate.
Aber wenn ich das richtig verstehe rätst du mir davon ab dass ich die F2-500 selbst benutze?
Jimbo195
#4 erstellt: 13. Feb 2011, 17:55
Also für die F2-500 wirst du deutlich mehr kriegen als 100 Euro, zumindest wenn es eine neuere ist. 200 sind da schon locker drin
Simon.S
#5 erstellt: 13. Feb 2011, 18:12
ok... 200€ klingt gut
und ich selbst kann sie nicht sinnvoll einsetzen?
nEvErM!nD
#6 erstellt: 13. Feb 2011, 18:17
Klar könntest du sie auch sinnvoll einsetzen.
Bringt halt wie du seblst festgestellt hast ein bisschen mehr Arbeit mit sich.
Die Trennfrequenz für den Sub könntest du direkt an der F2 einstellen, deine Stufe für's Frontsystem müsste also nur noch einen Hochpass haben.
An zusätzlichem Material brauchst du eben z.B. noch einen Sicherungsverteiler und ein paar Kabel.
Simon.S
#7 erstellt: 13. Feb 2011, 18:26
ok... dann könnte ich momentan sogar nur diese endstufe benutzen für den sub. das FS lass ich dann am radio laufen und dann hol ich irgendwann noch eine 2 kanalendstufe mit neuem amp dazu. Wäre ne überlegung wert. ich dachte ich brauch dann auch zwingend eine aktive frequenzweiche. Kann man das radio eigentlich brücken? ich hab da 4x 19 watt rms an 4 Ohm. gebrückt also ca. 40watt rms das müßte genug sein für ein standard FS...
Simon.S
#8 erstellt: 14. Feb 2011, 18:49
ich hab jetzt die Audio-System F2-190 gesehen. angeblich auch sehr gut und 2x100 watt rms an 4 Ohm. kommt das so hin, oder muss ich da noch was abziehen? Bei amp-performance ist die nicht dabei...
Würde die für Frontlautsprecher reichen? ich habe momentan schwache, aber will irgendwann stärkere holen und dann sollte die endstufe schon passen. Die meisten (IQ 365.19 z.b.) haben maximal 150 Watt... also müßten 100 watt rms reichen. aber wie gesagt, ich will nicht in 1-2 jahren dumm dastehen und denken "ach hätt ich doch nur 50 watt mehr"
Simon.S
#9 erstellt: 16. Feb 2011, 16:16
ich will kein neues thema aufmachen, aber ich verkaufe die F2-500 wohl so wie es aussieht und nehm doch die Steg AQ 75.4
allerdings würde ich gerne wissen, was ich da für kabel zum anschluss brauche.
Das hab ich mir hier zusammengesucht:
1 sicherungshalter inklusive sicherung (80A)
1 20mm² kabel vom minuspol der batterie in das die sicherung kommt 30 cm hinter der batterie
1 20mm² kabel zu einem massepunkt
1 geschirmtes 2kanal chinchkabel von meinem Radio zur endstufe
Lautsprecherkabel zu den boxen bzw dem sub.
wenn ich das richtig sehe brauche ich keinen Y adapter, weil ich bei der steg wohl bei eingang von 1+2 auch auf 1/2 stellen kann, oder?
Hier sind bilder:
http://amp-performance.de/554-Steg-75-4x.html
fehlt sonst noch etwas?
kaufen
Simon.S
#10 erstellt: 23. Feb 2011, 12:18
ich bins wieder.
Ich könnte eine Audio System Twister F4-600 für 130€ bekommen
oder eine Steg AQ 75.4 für 81€
ich weiß, dass die AS besser ist, aber welche ist denn gemessen am Preis besser? Bzw. reicht mir die Steg, oder merke ich einen deutlichen Unterschied zur AS?
Simon
AS F2-500 brücken?
lumberjackband am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  8 Beiträge
1 Ohm AS Twister F2-500 - Ground Zero Nuclear 12"
zero- am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  23 Beiträge
Twister F2-500 verkabeln!?
WooFer_woLfgAng am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  35 Beiträge
AS F2-500 an Xion12-800 BR - wie anschließen ?
daniel1987 am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  11 Beiträge
AS F2-500 an Kicker S12L7 (2Ohm) anschließen!
Toni89 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  17 Beiträge
Sonic 12 an F2 500
scoots am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  5 Beiträge
Magnat 4Kanal Endstufe Einbau !
Golf_IV_829 am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  16 Beiträge
Richtige Kabellegung 4Kanal Endstufe
morices09 am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  3 Beiträge
Cap an AS Twister F2 450
kaiserkoehler am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  2 Beiträge
f2-500 Sicherung durchgebrannt!
audio-held am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.554
