Magnat 4Kanal Endstufe Einbau !
Golf_IV_829
#1 erstellt: 05. Mrz 2013, 20:56
Hallo zusammen ...
hab vorhin versucht meine Magnat 4Kanal Endstufe mit 1200Watt eibzubauen . Bei meinem Golf IV vorgemerkt
Das Problem liegt nur darin das ich eigentlich alles richtig angeschlossen habe sprich divkes rotes kabel nach vorne verlegt und an die Batterie angeschlossen und Masse an die verkleidung im kofferraum durch eine klappe ...
Nur leider zeigt die Endstufe mir keinen Saft an -.-
Danke im vorraus :/
lombardi1
#2 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:07
Hallo
Was ist mit Remote ?
Hä ?
Wie muß man sich das vorstellen ?
mfg Karl
Golf_IV_829
#3 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:09
ist remote nicht nur dafuer da damit die endatufe aus geht wenn ich die zundueng ausmache ?
damit der nicht diw gabze zeit weiter strom zieht ...
lombardi1
#4 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:15
Zuerst mal muß sie angehen
Und dazu braucht man es wohl auch.
hast Du den keine Anleitung zur Stufe ?
mfg Karl
Golf_IV_829
#5 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:22
mom ich bin grad dabei alles wichtige abzufotografieren und ea dann reinzustellen
lombardi1
#6 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:24
Du brauchst nichts Fotografieren, nur richtig anschließen.
Golf_IV_829
#7 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:37
IMG-20130305-WA0012
IMG-20130305-WA0014
IMG-20130305-WA0015
so das sind die Dinge die ich angeschlossen habe..
braunes kabel = masse
rotes kabel = batterie +
und der rest iust eigentlich auch eindeutig
und wo soll da der fehler liegen ?
ich bin schon am verzweifeln kann ja nur noch sein das die Endstufe bereits platt ist und auch so geliefert wurde da die heute zum erstenmal aus der verpackung gekommen ist
lombardi1
#8 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:48
Das ist aber jetzt ein Scherz wie die Kabel reingewurschtelt sind
Und wie oben schon geschrieben fehlt noch ein Kabel.
Golf_IV_829
#9 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:53
ja die kabel werden noch ordentlicher gemacht ... sollte auch erst mal ein test sein :/
also das remote kabel kommt zwischen die dicken und dann wohin ?
Neruassa
#10 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:56
Dir gehts aber noch gut?
Dir ist klar, dass auf den Kabeln dort STROM liegt?
Wenn nur eine LITZE Strom und Masse berühren machts BLOPP und deine Stufe ist kaputt, meine GÜTE sieht das aus!
STECK DAS AB!
Kauf dir ADERENDHÜLSEN in passender Größer oder VERJÜNGE das Kabel am ENDE, sodass es RICHTIG reinpasst..
meine Fre***...
Du kaufst dir nun ein LITZENKABEL und steckst das irgendwo an ZÜNDUNGSPLUS... zu finden zum Beispiel hinter dem Radio...
Bevor du IRGENDWAS machst, machst du erstmal das KABEL passend, sodass es reinpasst OHNE dass nur ein einzige Litze mehr rausschaut!
[Beitrag von Neruassa am 05. Mrz 2013, 21:57 bearbeitet]
Golf_IV_829
#11 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:59
alles klar chef
also LITZENKABEL brauche ich füers remote kabel ?:D
Neruassa
#12 erstellt: 05. Mrz 2013, 22:02
Ja...
http://www.ebay.de/i...&hash=item3a78434270
0,5mm² reicht...
Schnappst dir ein Multimeter und suchst dir im Auto ZÜNDUNGSPLUS... wie gesagt, hinterm Radio der Adapter hat das definitiv irgendwo... dort packst du dann ORDENTLICH(!!) das Kabel dazu und ziehst es bis nach hinten an die Endstufe zu Remote...
Ach ein Tipp noch... wenn du möchtest, dass das nachher auch nach etwas klingt, solltest du dir schleunigst mal die Grundlagen durchlesen, wie eine Endstufe eingestellt wird...
http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667
Bleibt nun noch das Thema.. WO ist die Masse festgemacht?
[Beitrag von Neruassa am 05. Mrz 2013, 22:05 bearbeitet]
Golf_IV_829
#13 erstellt: 05. Mrz 2013, 22:07
ich hab so ein kabel das war dabei
aber wo genau ins radio bin da nicht so der king drin ...
aber eigentlich müsste die endstufe doch auch ohne remote kabel saft haben oder nicht ?
Neruassa
#14 erstellt: 05. Mrz 2013, 22:08
Ja Saft...
Dein Auto hat auch permament Saft, geht es auch ohne Zündung an?
Wenn nicht probier es halt aus, wenn du kein Multimeter hast oder keine Ahnung wie man damit um geht... viel Auswahl hast du nicht... hinterm Radio wird irgendwas Rotes sein und was Gelbes...
Ausschlussverfahren...
Steckst es bei das Rote... geht die Endstufe an wenn die Zündung aus ist, FALSCH...
Steckst es bei das andere Kabel, bleibt die Endstufe aus? Klingt gut, machst du Zündung an, ist sie an...? Klingt toll!
Warum eigentlich 4 Kanal Endstufe?
Sind die Triaxiallautsprecher schon in der Hutablage drin oder kommen die noch?
[Beitrag von Neruassa am 05. Mrz 2013, 22:12 bearbeitet]
Golf_IV_829
#15 erstellt: 05. Mrz 2013, 22:32
oki probier ich morgen mittag mal aus ansonsten kannst du dich morgen mittag auf weiter fragen einstellen :d
neee die kommen noch aber auch da kein plan wo die in die endstufe rein kommen
Neruassa
#16 erstellt: 05. Mrz 2013, 23:17
Hier ist ein Bild wo sie rein kommen.
"End"Stufe
Richtige Kabellegung 4Kanal Endstufe
morices09 am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  3 Beiträge
4Kanal Endstufe an 2 Lautsprecher
Jochenklepper am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  11 Beiträge
Einbau der Endstufe (Twingo)
mad_max1 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  4 Beiträge
Einbau einer 2. Endstufe
Huschdegudzje am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  5 Beiträge
Twingo Endstufe + woofer einbau
autoamateur1990 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  6 Beiträge
Hilfe für Endstufe einbau
gicikherif am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  22 Beiträge
Problem nach Endstufe einbau
gicikherif am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  2 Beiträge
4kanal endstufe nur mit 2 kanälen betreiben
The-BuTcHeR am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  4 Beiträge
4Kanal Verstärker?
djseli01 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  2 Beiträge
Endstufen einbau
mercedes_A170 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  21 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.965
